Tudo que Ziliotto publicou
  1. https://eletronicabr.com/forums/topic/66791-wistron-esquema-wistron-hadley15-doe40-hsw-dell-inspiron-5437-3437 @eletrosr esse é o esquema dessa placa? Poderia por favor me ajudar? Pois não sei ler esquemas.
  2. Amigo estou com o mesmo problema, já troquei o pu4503 e não ligou. O estranho é que o 19V cai para 17,5V em quase toda placa. Se conseguir resolver poste.
  3. Já troquei o pu4503 e não mudou nada. tenho uma placa parecida com essa que nao da video com proc I5, essa que está na bancada é I7.
  4. @eletrosr o processador não aquece, o único local da placa que aquece é aquele componente que está marcado.
  5. Amigo pode tirar o nektokin e colocar os capacitores, se nao for ele o problema não vai ter problema nenhum, todos que troquei por capacitores funcionaram.
  6. Sim, com as duas levantadas continua esquentando, esquenta mas não muito, é possivel manter o dedo em cima, não mudou, antes de levantar também. Com exceção dos 4,16v que apareceram, as outras tensões continuam iguais. Quando soldo a pl4101 o 4,16v, volta para 1,9v.
  7. Obrigado pela ajuda. Elas não estão em curto em relação a terra, levantei, pl4503 continua 0,5v e pl4101 apareceu 4,16v. O componente continua a esquentar.
  8. Olá pessoal Esse notebook entrou morto, não liga nada, nenhum led, a fonte não desarma. Coloquei na fonte de bancada e mostra consumo de 0.5A. Há uma região da placa que aquece, não localizei nenhum capacitor em curto, mas tirei três onde aquece mas não resolvei, verifiquei que um componente aquece, marcado na foto, tentei a troca do mesmo mas não mudou nada então recoloque o original. Não há 3.3v e 5v, achei estranho que na entrada há 17,5 ao invés dos 19v. Segue a imagem com as medições que fiz, acredito que tenha algo em curto mas localizei. Desde já agradeço a ajuda!
  9. Todas as tensões da placa estão ok. Já gravei bios varias vezes trocando ci tbm, pois cada vez que tento atualizar para uma versao mais atual a atualização trava e preciso gravar no gravador pq a placa nao liga mais.
  10. Sim já testei outra tela e desmontei o cabo flat e está intacto.
  11. Olá pessoal. Estou com esse notebook touch i5, que chegou aqui completamente morto, regravei bios com um arquivo que tenho e ele ligou e apresenta video externo. Porém nao tem video na tela, ele esta com a bios original versão 206, no site da asus tem até a versão 210. Mas ao tentar atualizar pelo programa da asus ele da erro e fica com o procedimento em looping. Tentei também atualizar pela bios, porem ocorre erro no final. Quando ligo ele a tela pisca e fica tudo escuro só com iluminação ligada, sem imagem no funco. Se alguem já se deparou com isso agradeço a ajuda,
  12. Amigo tente gravar bios, eu estava com um desse morto, gravei bios e voltou. Não esqueça do joinha.
  13. Esse notebook foi resolvido, percebi um ci esquentando absurdamente em uma placa secundaria, essas comuns dos dell, ressoldei esse chip e funcionou, meio estranho mas foi isso, aconselho a tirarem essas placas secundarias dos notes dell para testar.
  14. Olá pessoal Venho pedir ajuda neste caso que achei estranho. O notebook trava na tela DELL e carrega a barra em uns 40% e trava, nao aceita nenhum comando, nem entrar no setup. Já resetei bios, tirei a bateria CMOS, verifiquei carga, gravei bios com outro arquivo e outro chip, processador e memória. Em todos os testes ele persistiu exatamente igual defeito. Dede já agradeço a ajuda..
  15. Olá amigo. Quando voce liga ele, liga o led no botão liga/desliga? Peguei um assim que ligava a placa e depois de 3 segundos ligava o led do botao, então verifiquei um capacitor oxidado, bem pequeno perto do chip sul, tirei ele e a placa voltou. Se possível poste uma foto dela que lhe digo qual é, pois essa placa nao possui nomenclatura nos componentes. Abraço.
  16. Amigo, já resolvi uma placa dessa retirando o chip broadcom da internet, perto do processador, ao retira-lo ela vai dar video, ai voce coloca outro se der.
  17. A placa nao é amd, é intel I3. Sobre a bios, eu tentei baixar do site da hp e gravei. Mas entao ela morreu. ai coloquei de volta a bios e voltou a ligar. Mas minha duvida: Essa placa possui duas bios, e no site da hp encontrei uma. E sobre gravar a bios do site da hp. O procedimento que realizei foi. baixar a atualizacao da bios em .EXE, extrair com o winrar, encontrar o arquivo .BIN e gravar. Esse é o procedimento correto?
  18. Amigo, sou novo no forum e ainda nao tenho acesso aos downloads. Não possui o arquivo em outro local?
  19. Olá pessoal. Estou com uma placa aqui que nao da video. Ja testei fonte, memoria, processador e no externo. Ela também pisca os leds do caps look, duas vezes o que diz que é BIOS corrompida. Tentei regravar a bios, mas com o arquivo que encontrei nao funcionou, e vi que possui duas tambem. Desde já agradeço a ajuda!!
  20. Olá, estou com um 1520 e um 1510 sem video, já tentei regravar bios e nada, vocês encontraram a soluçao? Desde já agradeço.
  21. Tentei regravar bios, substitui o chip também mas nada. Estou com um 1510 também com o mesmo problema, tentei regravar também e nada de video. Comprei uma placa no ML, quando tiver tempo vou retomar nas duas e posto resultados. Obrigado pela ajuda, e se alguém tiver uma luz eu agradeço.
  22. Olá galera. Estou com esse notebook aqui com o problema que liga, nao da video e pisca led com cadeado e 9. Ja fiz testes de tensoes, memoria, precessador e monitor externo. Vi que no forum já tem um caso resolvido, mas nao tenho acesso a essa parte. Desde ja agradeço a ajuda...
  23. Não deu conserto, mas obrigado pelas dicas. Abraço.
