LeoKenobi
Tudo que LeoKenobi publicou
  1. Nagkiller, legal que voce tenha feito o teste, parabens. Sobre o a entrada analogica como entrada capacitiva, confesso que nunca fiz o teste de usá-la como tal, porque da forma como as entradas analógicas funcionam em microcontroladores, a resposta da leitura poderia ter variações que talvez dificultasse um resposta mais precisa, e também como atuo mais na área industrial, acaba que não usei esse tipo de sensor capacitivo direto no processador, usamos mais sensores capacitivos industriais. Mas obrigado pela informação, vai entrar nas experiências futuras... rsrs E esperemos ver se autor ainda precisa de altuma infomação a mais. Sucesso!
  2. Nagkiller, pensando em apenas um algo para uso próprio ou aprendizado, se o projeto do video fucionou (vi o video mas não testei), acredito que não seria problema usar como está. Pensando profissionalmente, como produto e segurança necessária envolvida, a história é outra. Até onde sei o ATMEGA 328 usado nos arduinos (Uno R3 e nano) não tem entradas capacitivas próprias (o CAPSense) com alguns PICs da Microchip tem, então acredito que o código da biblioteca use de algum artificio de pegar a diferença de potencial entre dois períodos para tentar calcular uma frequencia e com isso emular uma entrada capacitiva. A entrada analógica não funcionaria como entrada capacitiva, por conta de caracteristicas próprias de acoplamento internas ao microcontrolador. Como técnico e engenheiro da área industrial, segurança é primordial, portanto penso que o caminho mais prático e seguro é com o sensor que você indicou.
  3. Olá bernardo123456, Você pode fazer o carrinho RC sim sem usar arduino ou microcontroladores, microprocessadores, etc. Antigamente era assim que era feito e funcionou por muito tempo (ainda hoje tem controles analógicos a venda, embora muito mais raro). Tive dois rádios Futaba AM, um para aeromodelo, de 4 canais, e outro para automodelo, de 2 canais, e ambos funcionavam muito bem. O problema é que hoje isso não é muito viável porque para você fazer movimentos proporcionais, por exemplo, voce precisa montar e calibrar filtros por faixa de frequencia, e isso era e ainda é um pouco trabalhoso, o que usando microcontroladores é muito mais simples. O ESP32, por exemplo, além de ter wifi e bluetooth embutido, já tem por padrão próprio um protocolo chamado ESP-NOW que pode ser implementado diretamente na bibilioteca do arduino e tem alcance de 200 a 300 metros, sem esforço. Com dois ESP32 você faz um controle completo, e ainda pode ser bidirecional. Você pode usar as saidas de um deles (receptor) para controlar diretemente os servos/ESCs para seu carrinho, ou até um pequeno drone (alimentação separadamente, lógico, devbido a corrente necessaria para os servos e motores), colocar um stick de controle de Xbox ou Playstation em outro (transmissor) usando as entradas analógicas também é simples. Espero que ajude. Sucesso!
  4. Olá Nicolas, Qual seria o objetivo do projeto?
  5. Olá Mshonorato, Vou deixar um complemento aqui que pode ajudar a outros também. O padrão USB foi inicialmente pensado como para ter como padrão 5V/2A máximo, embora a maior parte dos dispositivos é projetada em até 5V/500mA máximos. Com o passar do tempo e a popularização dos periféricos em USB, e hoje praticamente se tornando padrão mundial (a União Européia hoje determina que todos os aparelhos celulares vendidos lá precisam ter entrada USB-C), e com a demanda por maior capacidade de energia nos celulares, baterias maiores e cargas mais rapidas, foi instituido novos padrões de fornecimento de energia para a porta USB, aumentando a tensão disponivel, e assim também a potencia (Potencia (W) = tensão (V) * corrente (A). Isso para não aumentar a bitota dos fios (para poder aumentar a corrente) de forma que o mesmo fio que antes 2A ou 3A possa transmitir mais potência pelo aumento de tensão. Para que isso seja possivel o dispositivo consumidor de energia (no seu caso o raspberry) precisa se comunicar com o dispositivo fornecedor de energia (no caso o carregador) que ele aceita uma tensão maior, e que o fornecedor pode aumentar a tensão. Sem essa comunicação, o carregador ou qualquer outro fonecedor de energia vai manter a saida sempre em 5V na porta USB, independentemente. A titulo de informação, os padrões mais comuns são o QC (Quick Charger), da Qualcomm, já chegando na versão 5 com até 100W, e o PD (Power Delivery). Espero ter ajudado. Sucesso!
  6. Olá ces.buquerque, Louvável que voce esteja buscando conhecimento, e como ouvia do meu pai, "conhecimento não ocupa espaço dentro da cabeça", portanto tudo o que voce aprender poderá ser usado algum dia, e conhecimento vejo sempre como um investimento, e não como uma despesa. Em todo o caso, no passado já fiz como voce e montei um programador de microcontroladores PIC usando a porta paralela do PC, me ajudou bastante no começo. Hoje uso programadores prontos pela praticidade, como o PICKIT 3, ICD2, TC866 PRO, e ainda quero ter um Beeprog+, rsrsrs. Em todo o caso, recomendo que faça pesquisas a respeito. Na net tem muito projetos bons de programadores com arduino, mas a maior parte do material esta em inglês. Inclusive, tem um simples do Ben Eater (que tem um canal de eletronica digital no Youtube) disponivel no github: https://github.com/beneater/eeprom-programmer De uma olhada e veja se te atende. Sucesso!
  7. Olá Edinaldo604, Se o código está correto, só a mudança do transistor não deveria interferir. O que eu tentaria fazer primeiro é aumentar o valor do resistor na base o transistor, como o TIP120 é um transistor do tipo darlington, não precisa de corrente muito alta na base, portanto um resistor de maior valor (4k7, por exemplo) ajuda a proteger o arduino e diminui a depedencia de corrente. Segundo, verificaria no código a função do pino D2, já que da forma como está no esquema que você postou, se ele estiver flutuante, pode ser que em algum momento ele vá a zero ou um e atrapalhe o andamento do código, presumindo que sua referencia capacitiva sera o D4 (ou vice-versa). Sucesso!
  8. Rjrubens, peguei um anuncio de fio de fada no ML com referencia e vi que ele puxa 30mA, e o recomendado é não puxar mais do que 25mA por porta do Arduino, se não me engano o limite é 40mA. Então não recomendo por diretamente, use um transistor como o BC338 (NPN) ou BC328 (PNP) para amplificar o sinal. Saudações Leo
  9. Acredito que daria para fazer mais simples com um comparador de tensão ou um 555, onde o pulso carrega um capacitor de alto valor, e a descarga e feita por um resistor/trimpot, para regular o tempo. Ao carregar o capacitor, a tensão na entrada do comparador faz com que a saída fique em estado alto também, e com um divisor de tensão na outra entrada do comparador, quando a tensão no capacitor (que esta descarregando pelo resistor/trimpot) ficar abaixo dessa entrada do divisor, o comparador muda a saída, desligando. Dai na saída do comparador voce pode usar um transistor para comutar um rele, e assim voce pode usar uma bomba de maior corrente ou mesmo AC.
