    232 [ Doar ]
Tudo que notebd publicou
  1. @Marcio Moreira, sim, mas seria bom colocar outro para tirar a duvida.
  2. amigo faz o intel ponte sul, da uma olhada quando vc aperta o power se a luz que tem perto o touch acende, e se na mesma hora acende a do botão. se tiver diferença e a ponte sul.
  3. amigo tem que fazer o bga no processador pois ele da bastante problema de solda fria, o certo e colocar em uma estufa por 2 dias antes de fazer, pois se não pode queima fácil, não adianta fazer reflaw só bga. posta o resultado.
  4. @eduardo kazuhito, se tiver o NEC/TOKIN e só troca e fazer o teste!
  5. @willianlopes, concordo com vc perdemos tempo para ajudar e não tenos retorno.
  6. aqui fica o power da maquina tenta liga. pois geralmente fica no teclado e pode está com problema o botão.
  7. bom dia amigo tem o esquema da placa? acende a luz do carregador?
  8. tenta a senha 12345 na primeira vai da erro, quando tenta na segunda ela geralmente funciona. ou regrava a bios que o jeito mas fácil. da um joinha se servi.
  9. bom dia amigo tem que colocar 2 PL no local alguém tirou, é só isso.
  10. @johnnymaia, não gira cooler está morto morto.
  11. bom dia pessoal tenho um macbook na minha bancada modelo a 1465 que tem as tensões 14,5v/8v/1.3v porém não funciona carrega a bateria normal.
  12. @Igor, não tirei de outro notebook elas tem as mesmas informações.
  13. dai pessoal tenho um acer 5750z a placa LA-6901 que não carrega a bateria, já troquei a bateria não tem mas o que fazer, indica no sistema 1% e ali fica, já atualizei a bios, a maquina funciona tudo ´so tem esse problema .
  14. bom dia amigo! essa placa é amd certo? da uma olhada no pq54/pq46/pq43/pq47 fica próximo ao processador. qualquer coisa chama ai.
