jason.fms
    91 [ Doar ]
Tudo que jason.fms publicou
  1. Bom Dia Galera.....estava apanhando muito para achar tal CI, até que um amigo meu me passou o leiaute para montar o CI, com custo mega baixo, testado e APROVADO: Componentes necessários: 1 transistor BC556; 1 diodo 1N4140; 1 resistor 10 k de 1/8. É só soldar na placa conforme imagem anexo e correr para o abraço. Espero ter ajudado a muitos!!!!
  2. peguei um caso parecido do i/0 fritando e o erro era o RT8602 em curto
  3. Recordei aqui de um caso resolvido desse modelo que só identifiquei ser o BGA após remover o driver do fabricante e deixar o Windows atuar com os recursos de vídeo do genérico (standart, instalado pelo windows).....sempre que baixavae instalava o original do site Samsung, ao carregar o windows travava e ficava com a tela cheia de caracteres estranhos. Aí resolvi dar uma aquecida no BGA, não apresentou o defeito....então fiz Reball
  4. Já tentou um reflow de leve o BGA para verificar se sana o defeito....eu arriscaria com posterior reball
  5. Qual modelo da placa em questão?
  6. Concordo com o Perciva....muito raro problema no trafo....mas muito comum por quedas trilhas se romperem ou aparecem soldas frias....o ideal e analisar com calma e até com uso de lupa para identificar solda fria
  7. opa....pelo código seria sim erro de BIOS, o procedimento seria a regravação do chip ou até mesmo substituição do mesmo...mas se tratando desse modelo equipamento teste outro processador e no caso da trocaou regravação de BIOS não der certo...pode partir para BGA. Procure se o modelo de BIOS desejada se encontra nessa área do Fórum: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=list;id=54
  8. na área de download aki no fórum tem essa Bios perfeitinha para gravação, tente primeiro baixar ela daqui e depois parta para troca do chip
  9. essa placa tbm é usada no intelbrás.....resolvi alguns após reballing
  10. ele funfa no externo, verificou se estão presentes todas as tensões do inverter?
  11. já tentou resetar, regravar ou trocar a BIOS....esse modelo dá muito problema nela......primeiro começa com travamentos, depois para de ligar, aí vc reseta a danada e ela volta ....
  12. vc não identificou ainda os capacitores da foto acima.....eles ficam abaixo do adesivo preto onde é posicionado o HD. Vai na fé que é defeito característico do modelo
  13. siga a linha de 19v partindo do conector da placa....vai encontrar um pequeno fusível ao lado de um resistor. pode ir na fé que é ele
  14. 51125 fritando indica curto.....já fez o teste ejetando tensão (11v) direta na entrada de bateria ele pode acusar o defeito.
  15. O lendário deu uma ótima sugestão....o botão de resume pode estar travando fazendo com que a lâmpada se apague. tente desabilitar para ver se resolve seu problema
  16. já verificou vídeo externo, caso positivo, verifique ausência de tensão para acender a tela, pode ser fusível queimado
  17. Peguei uma com o mesmo defeito e tbm mexida.....só foi solucionado após troca do chip.
  18. eu soldo as pontas para fixação....depois encho tudo de estando tipo curto circuitando msm.....aí venho com a malha sobre o lado estanhdo e repouso o ferro sobre a malha .....a malha suga todo o excesso deixando a solda perfeita
  19. https://eletronicabr.com/files/file/12693-bios_itautec-_w7415_vm415i_sl21_-_iso_3484-eletronicabrcomzip
  20. flat de vídeo em curto......acabei de liberar um desse modelo
  21. não creio que seja esse o defeito.....minha sugestão é vc seguir a linha de 19 v que entraria no conector do flet de video....peguei algo parecido num itautec e pra minha supresa era um fusível aberto e a baixa tensão era resultado de um circuito em paralelo
  22. já verificou se não é ausência de terra no flat da tela....normalmente cabo se rompre
  23. www.mreferramentas.com.br , pode testar com a fonte assimetrica, injetando 11v na entrada de bateria......normalmente ele frita o cabra em curto
  24. 90% de chance de ser o MCP...mas se tiver a disposição teste tbm o processador;
  25. problema pode ser BIOS msm, tente usar uma que não seja do site da HP, verifique se encontra aki no Fórum e ligue o cooler direto tbm
