jason.fms
    91 [ Doar ]
Tudo que jason.fms publicou
  1. pode ir na fé e sacar o net tokin, coloque 3 capa de 330 e corra pro abs......peguei 2 com mesmo sintoma e resolvi dessa forma
  2. só me retratando....essa tela não é led..... no seu caso, pode verificar o conector do flat junto a placa...e fica bem justo na dobradiça e costuma soltar!!!!, cuidado ao reconectar ele para não entortar os pinos
  3. coloque outra tela para testar, caso funfa, verifique o fusível da sua tela que alimenta os LED's para ver ser o mesmo não abriu
  4. tente regravar a BIOS baixando a mesma aki do Fórum
  5. reset a BIOS...... retire a bateria CMOS e feche curto no + e - por 30 seg. remonte o note e Aplaud....rsrsrsrsrs
  6. Esse cara usa a mesma placa do itautec W7460 sendo somente alterado o conector do flat da placa power. Nele um diodo de serigrafia D6 próximo ao conector do flat power sempre entra em curto. verifica se não é o seu caso.
  7. se vc diz ter todas as tensões e só no botão power que não....verifique seu Super I/O
  8. isso está com cara de solda fria em algum componente....se tiver fonte de bancada...injeta tensão (11v) na entrada de bateria e levemente aperte a placa em diversos pontos para ver se gera uma faísca de curto.....ontem resolvi um Philco 13nb com esse procedimento
  9. no caso da BIOS leve em consideração que os arquivos baixados no site da HP para esse modelo sempre dão erro....se não tiver feito tente baixar os daqui do fórum
  10. tive um caso parecido e fui obrigado a grava a bios através de gravadora
  11. dell 1525 = 15.4" dell 1545 = 15.6"
  12. No Dell é só usar o adaptador que funciona direto, jumpeamento se necessário seria só nas telas trocadas em notebook sony
  13. com prometido segue abaixo: Jumpear os seguintes pontos do conector DB25 macho (cabo utilizado em impressoras antigas) 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 18-25
  14. A informação está correta, existe um dispositivo chamado loopback muito utilizado no passado para remover senhas de notebooks da marca toshiba, vou caçar o esquema de jumpers internos e retorno posteriormente aí vc corta um cabo paralelo de impressora e monta um.
  15. já tentou trocar o I/O ..... IT8502E ..... essa placa já tivemos por diversas vezes aqui com ele em curto
  16. faça o teste: retire a bateria e AC..... plug um pen drive ...após pressione "windows" + "B"....mantenha pressionado e plug o AC...acendendo o led, bem provável BIOS, não acendendo bem provável ci 4407, 4433 na na entrada da fonte
  17. troque o CI da BIOS .....peguei muitos erros do tipo que voltava a acender o led piloto, porém não startava.... tanto DV4 como G42....foi só trocando CI de BIOS
  18. jason.fms
    Regravar BIOS
    Mas a extração da BIOS para gravar em gravadoras é ideal somente para equipamentos que não ligam. Qdo. ligam podem ser atualizadas através de SO ou por penboot
  19. Peguei um defeito parecido com o 1545, depois de tantos testes resolvi colocar um novo AC e para minha surpresa o que eu estava usando ligava de boas porém gerava erro de reconhecimento e não permitia a bateria carregar. RESUMINDO....teste com outros AC's
  20. certeza que o flat está ok, pois aparente ausência de aterramento.......................
  21. Já resolvi este defeito com atualização de BIOS e ligando cooler direto
  22. olá pessoal. Meu nome é Jason, atuo a quase 13 anos com notebooks, espero poder trocar muitos conhecimentos participando deste fórum. Sou de Sp enho fácil acesso a diversas peças.
