    13 [ Doar ]
Tudo que paoknt publicou
  1. Notebook apresenta esta tela apos um tempo ligado. na tela externa também. alguém já passou por isso?
  2. Olá amigo já troque os MOSFETs da entrada. Obrigado
  3. @Neo qual seria o pino vcc do charge pois não consigo baixar o esquema você tem o esquema. Obrigado
  4. ola a todos esta placa tem 2 mosfet na entrada que são A5 KNA 1P0105 não consegui abaixar o esquema pois estou sem credito. o primeiro chega 19v mas nãp tem 24v no gate entao ele não chaveia para a tensão entrar na placa fiz um Jumper e a placa funciona e aparece os 24v no gate. então substitui os 2 pelo 7410 e mesmo assim não funcionou não aparece os 24v do gate. minha pergunta é como é gerado essa tensão de 24v para chavear o mosfet. obrigado a todos
  5. estou com esta placa coloca na assimétrica e não consome encontrei na entrada um mosfet m3024m que não chaveia os 19v mas esta placa nao tem serigrafia e nao disponho do squema nem board view alguem poderia ajudar. Obrigado
  6. amigo se testou Flat e inverter e tela. ( isso quer dizer que colocou tela nova flat e inverter novo?) se sim ou testou esta placa em outro note? Outra coisa testou tela em monitor externo para ver se esta normal. Sobre as tensões geralmente são estas Pinos 3 9 15 21 27 41 6 12 18 24 30 42 são GND Pino 1 e 36 tem que ter o sinal (tensão) de 3VS Pino 40 e 38 sinal +INV_B+ 19V Pino 29 31 33 sinal LCDVDD 3VS
  7. Ola amigos deu certo regravei a bios o único problema e que demora para dar vídeo pode ser que as minhas bios ate funcionassem mas demorava para dar vídeo e eu nao esperava fica a dica bios desatualizada demora a subir video. depois de subir video deu boot normal instalei o windows 10 em ufi. abaixei a atualização da bios e atualizei pois demorava muita a subir o vídeo, apos atualizar a bios ficou redondo valew a todos e joinha pra todos que ajudaram. Obrigado
  8. Obrigado amigos vou testar e posto o resultado.
  9. Ola amigos estou com este ultrabook que após apagar as participações do HD ele não detecta mais o HD e nem cd ROM externo pois o mesmo não tem interno nem pendrive para boot. Sei que o mesmo tem um HD interno SSD e nem ele é detectado na BIOS. Creio que deva ser a BIOS pois vi que quando apaga o SO que vem original ele da um big na BIOS ( não sei se é verdade) o fato é que já regravei a BIOS com 2 arquivos que tinha e não dá vídeo volto o bkp sobe vídeo mas no loop e não dá boot. Estou precisando muito da BIOs do NP530U3C mas estou sem créditos alguém poderia ajudar. Obrigado
  10. Olá estou precisando muito da BIOs do NP530U3C mas estou sem créditos alguém poderia ajudar. Obrigado
  11. @sakabem, olá amigo na parte de trás da sua placa você irá ver o ferro do suporte do do dissipador do vou na placa vai estar desenhado uma será para baixo pouco abaixo da seta irá ver um ponto de solda e mais abaixo outro. Está placa usa um suporte de bateria de BIOS comum igual de PC normal e eu já placa dessa com o suporte removido não sei porque.kkk talvez se veio de outra assistência tenha quebrado sei lá mas é só colocar um suporte e colocar a bateria. Qualquer coisa veja imagem da sua placa no Google. Que verá o suporte. Boa sorte.
  12. @Bruno R Santos, verifique o U19 com uma lupa se o mesmo aparentar sinais de superaquecimento ou quebradiços pode retirar ele é fazer os jumper citado que é quase certo que é ele. Ele mata a tensão de 5v.
  13. @Olivando filho, olá amigo não tentou fazer ME?
  14. Versão 1.0.0
    17 downloads
    Bios Motherboard ECS- 945gzm6 MS-7267 Ver 5.1 9408.zip
  15. Amigo faça um ME no Chipset e tente ligar. Falaria para usar uma pc analizer antes de fazer se tiver ajuda muito no diagnóstico mas se não tiver. está placa pode ser isso. Faça um ME que pode subir o vídeo.
  16. Tem fonte de bancada se tiver qual o consumo?
  17. Amigo passe as tensões encontradas no CI
  18. Nesta placa tem os detalhes de entrada e saída os de entrada não tem 12v?
  19. Amigo responda a pergunta #3 para ajudarmos.
  20. Quais as tensões que encontrou na placa. É o vcore?
  21. Olá amigo. Ligar direto na BIOS e perder a hora são problemas diferentes? Ele mesmo desligando e não desconectando a energia perde a data e hora?
  22. Segue uma tabela de referência para tamanho de BIOS. Serigrafia 16 = 2 mb exemplo: 25X16BVSIG Serigrafia 32 = 4 mb exemplo: 25X32BVSIG Serigrafia 40 = 512kb exemplo: 25X40BVSIG Serigrafia 64 = 8mb exemplo: 25X64BVSIG Serigrafia 80 = 1mb exemplo: 25X80BVSIG
  23. Amigo verifique pq9 pq10 e pq11 e pu4. Passe as tensões.
  24. ola amigo pode ser como o amigo falou algum capacitor em fuga ou solda fria. o certo a fazer é uma vistoria minuciosa na placa e resoldar algum ponto que possa estar tricado. e claro verificar os capacitores. boa sorte
