Renato Cezar Felix
    30 [ Doar ]
    Bezerros/PE/Brasil
519 visualizações
Conquistas de Renato Cezar Felix
  1. Sim, saquei ele e testei no multímetro e não apresenta curto....
  2. Bom dia amigos. Cá estou eu com uma CRT Gradiente 2021 com listras na vertical da metade pra cima. Chegou até min entrando no modo rádio sozinha e sem parar. Verifiquei que era alguma das chaves de toque na frontal e resolvido. Porém ela se encontra como na imagem... Já removi o transistor da vertical e testei o mesmo que não se encontra em curto , ja verifiquei os capacitores da área do vertical não deram anormal... Se algum amigo já solucionou alguma avaria igual ou parecida e puder me ajudar agradeço ... Obrigado.
  3. Boa tarde amigo, infelizmente não consegui o transistor LA78045 já fui até em duas cidades vizinhas aqui e nada... Ninguém tem... Tudo por conta desta pandemia não estão chegando componentes. Creio que sim, a tv deverá ligar ao trocar o vertical. Até encontrei o transistor em um famoso site de componentes eletrônicos, custa 3,50 por lá porém oque mata é no frete que para cá onde moro fica por PAC 50 reais. Vou analisar se espero ou compro mesmo pagando o absurdo de frete, e gostaria de perguntar-lhe algo. Creio que mesmo depois da troca do vertical a tv irá ligar sim, mas poderá ligar com o efeito almofada, ela já tinha este efeito almofada antes de apagar por total... Testei todos os capacitores de largura e não vi nada de errado. Suspeito que o micro dela pode estar alterado. E se isso se concretizar onde encontraria outro micro para a tv? O micro é o LM78045 se não me falhe a memória e este não encontrei em lugar algum nem em sites.... Desde já agradeço a paciência...
  4. Obrigado amigo, já providenciei o ic301 segunda feira busco ele. E sobre o multimetro analógico vou comprar um assim que possível. Aguardem retorno segunda repostarei o resultado.
  5. Boas amigos, seguindo oque me falaste testei os dois capacitores fora da placa, o c409 e c410 e também o d406. Os capacitores no capacímetro não apresentaram problema, sendo de 470 por 25v apresentaram 429 e 431 no capacímetro. Já o diodo 406 não está aberto, só não tenho como verificar fuga, pois não possuo multimetro analógico. Já as tensões... Removi o ic301 mudou alguma coisa. Com o ic301 removido a mesma apresentou +19 e -19 nos capacitores c409 e c410 . Recolocando o transistor no lugar tudo voltou a como antes. 13 e 18.
  6. Boa noite amigo, não. Não foi trocado ainda o ic301, poderia me indicar um substituto compativel? Caso não encontre um do mesmo, aqui as vezes me deparo com transistores falsificados e já fui vítima de alguns.... Quanto aos capacitores e diodo serão substituídos amanhã irei atrás das peças, infelizmente por ser novo na área não possuo sucata... Lhe darei retorno após a troca dos componentes.
  7. Boa tarde, correto amigo, eu estava usando o gnd do capacitor principal da fonte primária. Fiz oque me solicitaste, no c822 encontrei 124v já nos c409 e c410 encontrei +13 em um e -18 no outro.
  8. Lembrando que, os testes que fiz foram com a ponteira negativa no pino negativo do capacitor principal. Que o mesmo com a tv ligada chega aos 317 volts.
  9. Acabei de medir as tenções nos pinos do flyback que me recomendaste, o +b está com 70 volts , já os pinos azul 8 e amarelo 9 que deveriam fazer o +16 e -16 estão com nada.....
  10. Muito obrigado amigo, nem sei como te agradecer... Vou baixar o esquema dela aqui no computador e seguir oque você falou. Muito obrigado mesmo, de coração.
  11. Boa tarde amigo, não posso baixar o arquivo rsrs, sou novo por aqui, não tenho joinhas suficientes.
  12. Bom dia amigo, perdão meu sumiço, precisei me ausentar por problemas pessoais . Também tenho certeza de que o esquema que possuo aqui não é o da referida tv. Baixei vários e todos são iguais so não é o dela. Sobre a tensão do +B que me solicitou , por ser iniciante tenho dificuldades em encontrar certos pontos , fui até os pinos do flyback e não encontrei o +B segue algumas fotos que tirei para que possam me ajudar. Tirei também uma foto de cima da placa para que possa ver as inscrições que nela tem...
  13. Este é o r413 que faz o -16 no multimetro na escala de 200 ohm deu 1.5.... o r414 ainda não encontrei ainda.... Sou iniciante e apanho bastante pra isso
