    431 [ Doar ]
Tudo que amtc publicou
  1. - Podes fazer a mesma coisa, para as borrachas que se encontra na ponta do lado do alimentador... (o "passa fios")
  2. Boas... - Podes deixar sem ele, que funciona ok. - Se queres fazer um serviço muito bom, faz o que indiquei. a) Passa uma broca de 3,5mm (na furadeira) para madeira (são diferentes das de metal), no interior do "TUBO" para tirar a borracha b) Se o cabo ainda não couber para passar por dentro, passa com outra broca de 4mm c) logo que passe (eu uso uma de 3,5mm para abrir e tirar a borracha), e depois acabo por passar com outra de 4mm. d) Depois de passar o cabo por ele, é só colocar umas gotas de "cola" e já está... parece de fábrica... Experimenta... é rápido de fazer (demoras 2 a 3 minutos a fazer isso)
  3. Boas: - "esse caroço", serve para anular as interferências geradas pelo campo magnético que é criado quando está a passar uma Tensão/Corrente pelo cabo. (quando está ligado a um equipamento em funcionamento) - Quanto mais "corrente" estiver a consumir o equipamento maior é o campo magnético que por sua vez pode "fazer de antena" e emitir "ruído" em outros equipamentos. - Se o retirar, não vai acontecer nada ao equipamento. - Pode é fazer mais interferência em outros equipamentos (ex: Rádio, TV, "celular", etc)... Se não puder colocar, vai funcionar na mesma. - Para Recuperar esse "caroço" , basta passar uma broca para madeira de 3,5mm para retirar a borracha do interior, voltar a passar com outra de 4mm, conforme a espessura do cabo utilizado... ... Ajudei?
  4. Boas... - Teste arrancar por CD com "linux, hirens boot ou outro qualquer", para tirar duvidas de drives, etc... Boa sorte...
  5. Boas... - Pela experiência de ouros iguais e já mexidos anteriormente, Substitui o CHIP Gráfico. - Não vale a pena colocar o mesmo, pois "deve" estar danificado e só vai perder tempo... - Siga as orientações dos outros membros...
  6. Viva infosquadsn: O 82801 é o ICH7, e por saber que é mesmo "chato" ainda não o retirei ou mudei... Vou ter que fazer isso, depois indico o resultado. Obrigado...
  7. Boas: Necessito ajuda para quem já teve este caso. Este HP fica lento no arranque se tiver o disco ligado e acaba por dar erro de leitura (boot). TESTES - a) Não é BIOS b) Não é HDD c) Arranca bem por CD (sem HDD) d) Arranca bem por USB (sem HDD) Dúvidas: a) ICH7? Agradeço desde já as vossas respostas... Abraços
  8. Boas: - Pode regravar a bios, mas não será dela. - O problema está mesmo no GPU ou no chip que fica ente o processador e o GPU. - Até este momento, todos com essa anomalia ficaram resolvidos com 50% na reposição do GPU e 50% no outro. Abraço
  9. Boas: - Se não tiverem um osciloscópio para visualizar se a tensão está contínua ou com riple e não souberem se é do TOKEN (condensador), podem fazer o seguinte: a) Retirar a capa "preta" do TOKIM (não vai afectar o funcionamento (se não deixarem cair lixo dentro, enquanto testam) b) Na zona direita do Tokem, coloquem um condensador de 330uF (virado ao contrário) e soldem o positivo ao positivo da linha do tokem, bem como o negativo a negativo do tokem. c) Em principio o problema fica resolvido se for desse componente (cuidado com os curtos circuitos) d) podem depois tapar o tokem "aberto" com fita kapton, ou outro material isolante e duro. obs: Isto tem a haver com a perda de capacidade do tokem que baixa, mas mantém ainda 80% dessa mesma capacidade. ao colocar o outro condensador em paralelo, vai durar mais de 2 anos, sem necessidade de substituir totalmente. Abrço
  10. Boas: - Sobre a sua dúvida de dessoldar a bateria do ACER. a) Aconselho dessoldar um dos pinos (SEMPRE), a quando de uma reparação de um MB ACER. b) Em caso de reflow aconselho vivamente retirar a bateria. c) É simples e dessolda rápido. - Tudo isto para que com o aquecimento não faça a bateria "explodir". - Indico isto, pois já aconteceu (por distracção e preguiça), mas também em muitos equipamentos que apareceram depois de intervencionado por terceiros. Para que o trabalho seja perfeito e não tenha surpresas, retire a bateria. Pode fazer depois todos os testes que necessite, sem a mesma, e só a soldar antes da montagem. Espero ter elucidado. Abraço
  11. Boas a todos: - Chamo-me António Tavares e sou eng. Electrotécnico. - Trabalho em manutenção/reparação de material: a) Industrial b) Informática c) Reparação de Motherboard de portáteis e outros. d) e tudo o que tiver com a electrónica, tanto digital ou analogica. A prática e teoria está presente há mais de 35 anos por isso todos os que necessitem de ajuda, será sempre bem vinda. Problemas?, Ajudas?, Esquemas?, Pedir não custa nada. Se os tiver serão enviados. Estou aqui não só para ensinar e ajudar mas também para aprender. Obrigado a todos.
