    431 [ Doar ]
Tudo que amtc publicou
  1. Boas "joaopaulo" - estava nos esquemas (procura de esquema) - https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  2. Boas: - Sim, pode estar um pino "torto" ou "dobrado"... nem imagina quantos aparecem assim e outros que nós próprios entortamos com a pressa. - Indique se puder qual o LCD que usa dv4 2114br para ver a compatibilidade... - Não desanimar... aparece por aqui muita compatibilidade / não compatível ... Abraço
  3. Boas: - Falta completar a numeração dos LCD, já que a parte final e a versão são importantes (indicam tensões e resoluções). - No entanto parece-me que existe problemas na resolução em compatibilidade, um é de 1400x1050 e o outro de 1280x800 os datasheet estão em: M141NWW1-103 - https://eletronicabr.com/files/file/22248-tela_lcd_m141nww1-103_4317-eletronicabrcompdf LTN141P1-L01 - https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4318 (não encontrei o igual ao seu) Tente verificar as compatibilidades... Abraço
  4. Nome do arquivo: TELA LCD LTN141AT03 arquivo enviado: September 4, 2013, 4:05:45 PM DATASHEET TELA LCD LTN141P1-L01 SAMSUNG Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Nome do arquivo: TELA LCD M141NWW1-103 arquivo enviado: September 4, 2013, 3:58:54 PM DATASHEET TELA LCD M141NWW1-103 InfoVision Optoelectronics Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Boas: Alguém tem esquema de: Compal LA-4581P KTKAE Los Angeles 10A+/10AG+ Toshiba Satellite A350D Obrigado...
  7. Boas: - Quando acontece isso em uma impressora, tudo bem, quando acontece em duas no mesmo sítio então: a) Alguém sabe fazer o RESET a NVRAM (isso implica perder todos os dados e configurar linguagem e tudo o resto) Se não desconfia que o seu cliente o tenha feito então em situações iguais aponte para a alimentação da rede eléctrica ("picos" rápidos fazem isso), Ligação à terra defeituosa e o retirar o cabo de comunicações (se existir terra defeituosa ou mesmo ausência da mesma, vai existir descarga estática). Faça um teste quando for lá - Medir a terra, como estão ligadas à rede eléctrica, se tiveram a mudar de sítio ou desconectaram, etc - Comece a marcar os toners e a verificar a sua duração (já sei que faz isso, mas redobre a atenção). - Tudo isto é baseado no que tem acontecido comigo durante anos em clientes empresas com os mesmos sintomas que indica. Abraço
  8. Boas: - Capacimetro, pelo que o nome indica mede condensadores, independente do tipo de fabrico dele. - Tanto mede cerâmico, mica, óleo, tântalo electrolítico...tudo. - OBS: a) Mas para usar o capacímetro é necessário medir o componente isoladamente (nem que tenha só um dos lados levantados. b) Ao medir, nunca colocar os dedos a fazer contacto com os dois pólos (vai medir a capacidade do corpo também) c) Em caso de condensadores químicos (electrolítico, tântalo etc), descarregar os dois pólos antes de medir (se tiver uma pequena carga, diga adeus ao aparelho de medida). d) Um capacímetro Médio / Bom tem as escalas desde 200pF a 20mF, o que dá para tudo... Em baixo a figura de um que utilizo bastante e fiável (pena ter que andar sempre a comprar, pois os técnicos, esquecem de descarregar os condensadores e ele não perdoa).
  9. Muitas das vezes em que se dá testes aos alunos, e para perceberem se eles estudaram ou não, colocamos a seguinte questão: (das perguntas em baixo, somente uma é verdadeira, assinale qual) - Necessita de fazer medições em um circuito de instrumentação e amplificação e saber os valores correctos das suas etapas, qual o equipamento que usaria: a) Voltímetro AC RMS TRU b) Voltímetro DC RMS TRU c) Capacimetro RMS TRU d) Multímetro digital 4 digitos e) Multímetro digital 4 digitos Abraço
  10. Boas: - Equipamento RMS ou RMS TRUE , Só existe e só tem sentido em medições de tensão alternas ou sinusoidais. - RMS = raiz quadrada da média. - E a é a média de que? - De uma tensão Continua, não o será, então só pode ser de tensões alternas. - O processo que se utiliza nos equipamentos RMS TRU é bastante complexa pois não só é feita a média durante um intervalo de tempo como adicionado "alguns filtros" (valor de correcção)... Pequena explicação (excerto do que se explica nas aulas de electrónica analógica e conversores : O valor RMS verdadeiro é realmente proporcional à raiz quadrada da média dos quadrados da curva, e não com a média do valor absoluto da curva. Para qualquer forma de onda, a relação destas duas médias será constante e, como a maioria das medições são realizadas sobre o que são (nominalmente ) ondas de seno, o factor de correcção assume esta forma de onda, mas qualquer distorção ou deslocamentos conduzirá a erros. Embora na maioria dos casos, isso produz resultados adequados, uma conversão correta ou a medição dos valores de onda não sinusoidal, requer um conversor mais complexa, conhecido como um conversor RMS verdadeiro. O valor RMS da corrente alternada, também é conhecido como o seu valor de aquecimento, uma vez que é uma voltagem que é equivalente ao valor da corrente contínua que seria necessária para obter o mesmo efeito de aquecimento. Por exemplo, se nós aplicamos 220 V AC RMS para um elemento de aquecimento resistivo seria aquecer por exactamente a mesma quantidade como se tivéssemos aplicado 220V DC . a) Os vendedores de equipamento, pelos vistos não tiveram (e não tem que ter) lições de electrónica, mas deviam saber isto. Abraço
  11. Boas: - Verifique a pagina 25 do esquema. Encontra lá esse díodo SK34. Tanto ele como qualquer componente nessa "linha" incluindo o conector pode estar em curto. - Vai ter que retirar cada componente e verificar se o componente está em curto ou se a linha continua a dar 000. - Verifique depois (caso não seja o díodo, os capacitores PC521, PC89, PC92 Abraço.
  12. Boas: - Ve Q2 e Q28 no circuito (Pagina 31 do esquema) Tem que aparecer os 3.3V vindo de +3VS e passa para +LCDVDD) - Ve também se temos +3VS - Sambem não dá se Q1 queimado...
  13. Boas: - Ve o esquema em: https://eletronicabr.com/files/file/6995-esquema_schematic_compal-_la-6901p_-_p5weo_804-eletronicabrcompdf
  14. Obrigado "vlad_itj"... Existe muita marca por ai, que não sei o equivalente por aqui... Assim valeu a ajuda...
  15. Boas: - Amigo esse não é o modelo da placa , e pela foto não se vê nadinha... faz um esforço e verifica onde está. - Se for do fabricante QUANTA começa por DA0.... (HP), etc... - Procure no fórum, se encontra o modelo.
  16. Boas: - Mude o tópico e leia isto, para que o possam ajudar mais rapidamente. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo - A referencia não é essa, verifique perto das memoria ou do conector do teclado... Abraço
  17. Boas: - BEm, o que parece é que não é um capacitor. - Parece mais uma resistência "chunt" com valor zero (serve mesmo para isso (chunt e protecção - faz de fusível muita vez). - Por isso está a encontrar muitas em "curto".... - Verifique melhor e veja pelo esquema (indique a referencia do MB) e os componentes que está a querer mudar... - Aguarda-se outros comentários para verificar se é isso... Abraço
  18. Boas jmoura: - Antes de tudo aconselhava a mudar o titulo, para que possa ter ajuda de todos, pois muitos podem ter tido esse mesmo problema, veja em https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo a) O que parece que aconteceu é que ao colocar os FET's novos, o ISL estava queimado e possivelmente mais alguma coisa. b) Ao colocar a entrada em ordem, e com o resto queimado, passou 19V para o circuito dos 3,3V e mesmo para o Vcore (por isso o aquecimento do chip de áudio). c) O processador estava no sítio (o que agravou) e deve ter ido também para o outro mundo + a memoria... No seu caso, comece por mudar o que estava a pensar, mas não coloque processador nem memoria, e verifique as tensões depois. Para já é o que se pode fazer Indique também a referencia do MB, para se saber o esquema... Abraço
  19. Boas jmoura: - Deu certo em que precisamente? Na substituição ou na avaria que tem. - Se é avaria, melhor publicar o que está acontecendo para ter a ajuda necessária ou mudar o tópico. Abraço
  20. - Não vá colocando tensões à toa, por ai... se não isso vai virar churrasco... ok. - Verifica também o sensor da tampa (não deve ser, pois aparece imagem)...
  21. Boas: - Pinos 24,25 = 3,3V e não 18V (foi engano ao copiar/colar)...
  22. Boas: - Como tinha indicado que só tinha 3V no pino 2 é que mandei verificar. - Assim está correcto. Pinos 1,2,3 = 18V Pinos 21,22,23 = 3V Pinos 24,25 = 18V (penso que será isso???!!) Ver Pinos 6 e 7, pois são esses que controlam o dar luz ou não. Pinos 6 = DISPOFF # 3.3V (se tiver a zero, luz apagada. Com 3.3V luz acesa) pinos 7 = INVTPWM 3.3V O LCD é LED (s/inverter) ou CCFL (lampada c/inverter) - Penso que é LED! Abraço
  23. Boas: - Podes comprar aqui... vai é demorar um bocado!!! http://www.ebay.co.uk/itm/AP4835GMT-AP4835-AP4835GMT-HF-PMPAK-AP-NEW-FAST-SHIPPING-/331001247046?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4d11363546 Abraço
  24. Boas: - Verifica L1 e L2 e vê a tensão lá (B+), já que o pino 1 e 2 vão directos a B+ passando por lá... posta o resultado - (B+ deve ser 19V) Abraço
