    431 [ Doar ]
Tudo que amtc publicou
  1. Boas: - Antes de prosseguir faça um teste rápido. - Dessolde um dos pinos da bateria interna (na placa - parte inferior esquerda) - Espere uns minutos e teste com ela desligada... - Aparece muito disso por aqui... e não custa tentar... Abraço
  2. Boas: - Pelo que indica o seu caso é o iten 2. - Caps Lock Piscando indica nesse modelo: a) CPU b) Bios b) memoria c) Gráfica O cpu se testar tem que ser igual mas aponto logo para reball da gráfica... Abraço.
  3. Boas: - Isso é com a corona ou contactos da mesma. - Manual em: https://eletronicabr.com/files/file/15569-fotocopiadora_ricoh_ft3813-4015-4018_4401-eletronicabrcomzip Abraço
  4. Nome do arquivo: FOTOCOPIADORA RICHOH FT3813-4015-4018 arquivo enviado: September 19, 2013, 11:31:30 AM Manual de Serviço + Parts (A219,A245,B019) Fotocopiadora Ricoh FT3813 FT4015 FT4018 Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Boas: - Apenas para participar. - Tenho os mesmos problemas com a de 2001 nas mesmas marcas (HP, Toshiba, Acer)... - Não descobri nada até agora que seja lógico. - Sobre os perfis, este ano tem sido para esquecer devido à temperatura externa. - Perfis que estavam dando 100% passaram a não funcionar. - De manha está 0º e passado 4 horas estão 10º, dois meses depois está 35º e logo na semana seguinte cai para 19º. - Assim podem ter mesmo a certeza que a temperatura exterior tem uma grande influencia (todos sabemos disso). - Se continuar assim, vou ter que colocar sala com temperatura estabilizada... Abraço
  6. Boas: - Fez bem em colocar uma nova, pois é o mais certo no que toca a anomalia desse laser. - Se estava a funcionar certinho, tinha o bronze onde roda o veio do motor "gripado"... Rodando à mão deve notar-se o ruído... Boas reparações... Abraço
  7. Boas: - Sim, bateria abaixo dos 2,8V faz exactamente isso. - Tensão de bateria baixa, coloca "lixo" (informações erradas) na memoria e não deixa fazer o procedimento normal. - Na maioria dos casos tensão baixa da bateria de backup, nem sequer arranca (pois existe um circuito que está a monitorizar essa tensão). - Por isso recomendo sempre retirar a bateria de backup antes de qualquer interversão, medir e substituir. Obs. Em notes mais antigos apenas perde relógio e data etc... Abraço
  8. Boas: - Não tenho esse manual, mas este penso que é igual: - LCD Philips 32PFL3605D https://eletronicabr.com/files/file/18785-esquema_schematic_tv_philips-_32pfl3605d_4397-eletronicabrcompdf Abraço
  9. Nome do arquivo: PHILIPS LCD 32PFL3605D arquivo enviado: September 18, 2013, 7:54:10 AM Manual de serviço e esquemático TV LCD Philips 32PFL3605D Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Boas "eValter": - Sobre a medidas feitas no circuito, parece estar tudo ok. - Antes de estar a complicar mais e a entrar em analises de circuitos é necessário saber: 1) O note liga, não dá imagem mas trabalha tudo o resto ok? 2) O note liga, não dá imagem, mas também não faz mais nada? - Se o caso é o 2, então começa por: a) Regravar BIOS (os colegas já indicaram) - Ficou na mesma? b) Reball PN, nesse modelo é o mais provável, (os colegas já indicaram). - Analise de circuito somente com o note funcionando normalmente mas sem imagem. - Só poderá ter tensão em LCDVDD quando a G tensão abaixo S, o que só consegue se tiver os sinais nas G dos outros Positivos e diferentes de zero... - Vá colocando as dúvidas, nem sempre se pode responder de imediato, estamos trabalhando também. Abraço
  11. Boas: - Apesar do barulho está a funcionar? - Normalmente esse barulho é o driver de alimentação do motor do bloco laser que queima e: a) não roda e dá erro. b) faz uma "barulheira" pois não está em rotação (fica preso - pois deixa de ter os pólos para rotação). - Conforme o caso, pode ter reparação (substituição do IC de controlo do motor) - interno à unidade laser. Mas só mesmo desmontando e verificando o estado e o que está a acontecer... Abraço
  12. Boas: - Isso é sinal que tem problemas na porta de impressão (paralela ou usb)... - Somente depois de receber dela, é que faz o processamento. - Se no auto teste está tudo ok, comece por ver a porta (tem lá uns ic´s de protecção nas linhas de dados) - Caso porta paralela. Abraço
  13. Boas: - I_ENAVDD vem do IC INTEL 965. - D_ENAVDD vem do GPU ATI. - Medir se existe sinal em qual deles ou falha os dois... - Fez ME na ATI? - Procure por ME aqui no fórum (existe muita coisa)... A temperatura / tempo / fluxo de ar, depende da estação que tem, por isso melhor dar uma vista pelo fórum e ajustar para o seu equipamento. Obs. Nem sempre o ME dá resultado, pois depende de "curto, solda fria... etc."
  14. Boas: - Está com dois problemas a resolver: a) Rede lenta b) Aumento da rede - Se com um posto somente ligado mantens-se a lentidão, verifique os registos do Win Server (erros e tempos). Em principio algo está corrompido ou modificado na instalação. - Se necessário coloque uma máquina a substituir o servidor só para testar (com o win server). É das ajudas complicadas, pois só com testes e testes... Aponte Software em primeiro lugar. Abraço e boa sorte...
  15. - A memoria depende do ou dos programas. - No caso de servidores a memória pode não ser assim tão importante (tudo depende do que está a fazer) - Até agora funcionava bem ou razoável? Abraço
  16. Boas: - Para saber se hardware ou software, porque não começar pelo inicio? (caso ainda não o tenha feito, claro). - Desligue todos os postos e comece pelo mais próximo ou que tenha o "ramal" mais curto... - Coloque os testes feitos e os resultados... Abraço
  17. Boas: - Se não seguir as regras do nosso colega "Romero Pedro" e não indicar: a) Dá imagem e não dá luz. b) Não dá nem luz nem imagem. c) Não dá imagem no monitor externo. d) etc, etc... O que sobra de analise (e perde-se bastante tempo para isso) é: - Se não tem a tensão de LCDVDD e fazendo um junper passa a ter, então é porque não tem tensões de I_ENAVDD nem a D_ENAVDD. - A falta, pode ser BGA (ME na ATI), mas também pode ser outras coisas........ Abraço
  18. Colega, poderia ser mais claro sobre qual ponto deve ser desligado? A bateria que você fala é a bateria de lition? Obrigado - Boas: Sim, retirar a bateria de lition ou outras. Normalmente CR2032 (de encaixe, ou soldada). Basta dessoldar um dos pinos dependendo se tem 2 ou 3 pinos (o importante é não ter tensão dessa bateria a passar para o circuito). Abraço
  19. Boas: - Defina melhor o que é "torto", pois existe vários problemas em vários pontos para a mesma definição (Mecânica ou electrónica) a) Normalmente o "torto" comum (cabeça de impressão) pode-se ver em uma letra T ou L por exemplo se as agulhas estão em "linha" ou desalinhadas. - Se for o caso de desalinhamento Horizontal, verifique a cabeça e as safiras (gastas) que estão nas laterais das agulhas. Abraço
  20. Boas: - Tens o esquema aqui... https://eletronicabr.com/files/file/15263-esquema_schematic_apple-_macbook_unibody_15pol_a1286_-_schem_mbp_15pol_mlb_-_820-2330_-_esquema_schematic_apple-_m98_2960-eletronicabrcompdf Abraço
  21. Boas: - Falta realmente uma tensão para acender a tela. - No entanto para descobrir o sensor da tampa, passe uma chave de fenda pelo aro da tela (ver figura) perto da seta e verifique quando a chave é puxada pelo campo magnético do íman. Depois descubra na placa o componente. - Já agora não custa tentar mais essa. Boa sorte.
  22. amtc
    Acer 5742
    Boas: - Tem a resposta com imagem na outro post que colocou... Abraço
  23. Boas: - O esquema está em: https://eletronicabr.com/files/file/4492-esquema_schematic_acer-_aspire_5742_5252_5336_la-6582p_3254-eletronicabrcomrar - Pag. 22 - Deve ser o transístor Q17 (ver a vermelho). - Abrir Um tópico para cada caso... Abraço
  24. Nome do arquivo: Aspire 4230/4530 - DA0Z05MB6F0 / DA0Z05MB6E0 - Z05 arquivo enviado: September 13, 2013, 5:31:48 PM Documento: Esquema de motherboard de computador portátil Acer Aspire 4230 / 4530 Quanta Z05 CPU: AMD Giffin Chipset: MCP77M OEM: Quanta Projecto: Z05 Formato: PDF Total paginas: 31 Clique aqui para baixar este arquivo
  25. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=358
