    431 [ Doar ]
Tudo que amtc publicou
  1. Boas. O componente é mesmo um IC. Pode verificar se não existe outro igual na placa para trocar, mas penso que não será ele. Verifique o díodo DB203 e BD204.
  2. Boas: Boas, verifique se o pino do meio está ligado. OU se poder colocar uma foto onde apanhe mais componentes. Em principio será um díodo de 50V, 1A, mas se está esquentando em principio não será dele mas sim algo antes dele que está a puxar muita corrente.
  3. Boas: Se a fonte não está a funcionar bem, abre a mesma e verifica os condensadores electrolítico na saída. Um disco duro não necessita de tanta corrente como indica (2A). Se quer usar uma fonte de PC, basta ligar o conector com VERMELHO/PRETO/PRETO/AMARELO que tem que funcionar. (atenção que as fontes de PC podem necessitar é de mais carga na saída para funcionar)
  4. Service_Manual_Epson_LX-1170.pdf Visualizar Arquivo tipo - SERVICE MANUAL marca - EPSON modelo LX300+ / LX1170 Arquivo = Service_Manual_Epson_LX-1170.pdf REVISÃO 19 ABRIL 2001 (ULTIMA) Uploader amtc Enviado 08-01-2019 Categoria Epson
  5. amtc
    manual Service_Manual_Epson_LX-1170.pdf
    Versão 1.0.0
    1 download
  6. amtc
    devolvido Epson LX-350 / Não Liga
    Boas, Essa fonte quando se liga tem que ter: a) +40V na saída b) +5V (stanby) para a placa lógica. Só depois de esses +5V, fazem arrancar a parte 2 da fonte comutada para dar os +5V para o resto. Assim, se ao ligar (só a fonte), tem que encontrar os +40V e +5V e o outro pino a 0V Se não tem esses +5V verifique se no PINO 6 do circuito integrado encontra os 40V As seguir verifique se tem saída pelo pino 2 de +5V. (no seu caso não deve ter) - Se não tem verifique a capacidade do electrolítico 470uF (ver esquema do colega Alberto Rosa) Os esquemas são idênticos Bom trabalho,
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Boas. Como deve perceber são demasiados ficheiros, demasiados esquemas, demasiados FW, referentes a PRINTER, PORTÁTIL, CELULAR, etc... são muitos GB. Estaria possivelmente mais de 1 mês só a transferir ( e um modelo pode ter mais de 20 itens diferentes ex, Manual utilizador, Manual técnico, manual Afinação, Manual de peças, Vários datasheets, com os problemas de fabrica, FW, ). Assim é preferível ir vendo os pedidos e ir colocando. Quando tinham o site antigo, colaborava intensamente, e ajudei monetariamente para terem os equipamentos novos, após isso acho que deixaram de reconhecer quem o fazia. Uma maneira rápida que usava (pois estava a trabalhar ao mesmo tempo que ajudava), era em vez de ir procurar o esquema que está em outros servidores meus, e que demorava mais tempo, servia-me do download da vossa base de dados, e assim trabalhando tinha tempo de dar uma olhada, ajudar e não perder tempo. Agora é bem mais difícil fazer isso, logo perco muito tempo para ir procurar, etc. Já pensaram em dar livre transito a quem realmente ajuda e sabe o que fala? Esses, não necessitam de grande ajuda na maioria das coisas. Acho que quem perde é mesmo vc´s. No meu caso, (e podem ver pelo tempo que passo agora), passei de muitas horas dias, para algumas horas anuais. Também tinha pontos no antigo, que foram a zero no novo...???? Compreendo as mudanças, não compreendo as pessoas. Ajuda para mim em mais de 40 anos, é DAR sem querer nada em troca, e sempre fiz isso com vcs. Querem que continue? Então tem de dar prioridades aos vossos "ajudantes" que querem ver o vosso site cada vez maior e melhor, pois dou muito valor ao que iniciaram e ao trabalho extra que tem todos os dias. Desocupe ter sido aqui e não por mensagem interna. Aos poucos eu vou colocando. Abraço Alberto Rosa
  9. Boas, Lupeja13. O que está acontecendo para ter esse encravamento é o seguinte. Não está com as tensões corretas nem está a dar a corrente necessária ao main board. Por baixo, encontra 2 placas, uma com o main (mais pequena), e a maior o SMPS (com a fonte de alimentação) Verifique se não tem condensador electrolítico "inchado" . - Esse é o problema mais comum. - Se não for isso avise.
  10. A resposta do nosso colega Shrimp_Green está correta. Se necessitar de algum esquema ou duvidas Samsung Printer, Avise.
  11. Podem e devem usar um software que não necessita ser pago para verificar o estado do disco. HD TUNE Existe até versão só executável para análise. - Quando aparece um risco amarelo, não pense duas vezes e troque o disco. - Se aparece a vermelho, já teve sorte em durar tanto. Tenha atenção as falhas de Spin e de aplicações.
  12. Visualizar Arquivo COMPARACAO TERMALPAD PASTA TERMICA -ingles- da AMD 4056.pdf COMPARACAO TERMALPAD PASTA TERMICA -ingles- da AMD 4056.pdf Uploader amtc Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  13. Visualizar Arquivo Esquema Schematic INVENTEC- M11D - Rev A02 SANTA ROSA 3727.pdf Esquema Schematic INVENTEC- M11D - Rev A02 SANTA ROSA 3727.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria INVENTEC
  14. Asus- Eee pc1005HA Rev. 1.1G Visualizar Arquivo Esquema Schematic Asus- Eee pc1005HA Rev. 1.1G -esquema- 3853.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria ASUS
  15. Visualizar Arquivo TELA LCD M141NWW1-103 4317.pdf TELA LCD M141NWW1-103 4317.pdf Uploader amtc Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  16. Visualizar Arquivo TELA LCD LTN141P1-L01 4318.pdf TELA LCD LTN141P1-L01 4318.pdf Uploader amtc Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  17. Visualizar Arquivo FOTOCOPIADORA RICOH FT3813-4015-4018 4401.zip FOTOCOPIADORA RICOH FT3813-4015-4018 4401.zip Uploader amtc Enviado 10-05-2017 Categoria Outras marcas
  18. Visualizar Arquivo TABELA DE DIODOS ZENER TIPO B14A 4360.pdf TABELA DE DIODOS ZENER TIPO B14A 4360.pdf Uploader amtc Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  19. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-5121P - KAVAA 3725.pdf Esquema Schematic Compal- LA-5121P - KAVAA 3725.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL
  20. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Fujitsu- ESPRIMO M9400 - M11D Rev. A02 3730.pdf Esquema Schematic Fujitsu- ESPRIMO M9400 - M11D Rev. A02 3730.pdf Uploader amtc Enviado 13-04-2017 Categoria FUJITSU
  21. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Toshiba- A300D BD3G - REV 2A 3970.pdf Esquema Schematic Toshiba- A300D BD3G - REV 2A 3970.pdf Uploader amtc Enviado 19-05-2017 Categoria Toshiba
  22. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- SX441V - K53SC i5 - BIOS 9977.bin BIOS ASUS- SX441V - K53SC i5 - BIOS 9977.bin Uploader amtc Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
  23. Visualizar Arquivo Esquema Schematic INVENTEC- M11D - Rev AX1 SANTA ROSA 3728.pdf Esquema Schematic INVENTEC- M11D - Rev AX1 SANTA ROSA 3728.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria INVENTEC
  24. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-5891P Rev. 1.0 - Acer Aspire- 4741Z 4741ZG 5741 5741G 5741Z 5741ZG 3746.pdf Esquema Schematic Compal- LA-5891P Rev. 1.0 - Acer Aspire- 4741Z 4741ZG 5741 5741G 5741Z 5741ZG 3746.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL
  25. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Compal- LA-6221P PAV70 ACER ASPIRE ONE REV.1 3758.pdf Esquema Schematic Compal- LA-6221P PAV70 ACER ASPIRE ONE REV.1 3758.pdf Uploader amtc Enviado 19-04-2017 Categoria COMPAL
