leandro_buchfink
    608 [ Doar ]
Tudo que leandro_buchfink publicou
  1. mais uma perguntinha vc mediu este valor, na escala de 200, 2000, 20k, 200k, ou 20m ?
  2. gracias amigo... vou colocar um bm e posto se resolveu ou não..
  3. conseguiu fazer a medição pra mim amigo ?
  4. sim retiro para vc e posto, porem fez os testes que lhe informei, faz e posta talvez esteja procurando pelo em ovo, regrave o bios desta placa antes de ficar mexendo nela agradece com joinha abraçoss.. opa amigo, o processador esquenta tem todas as voltagens.. este resitor da foto, esta muito oxidado, ele nao pega solda.. por isso quero troca-lo primeiro, se o mesmo pegasse solda nao precisava troca-lo... mais não pega .. ja lhe dei uma joinha pela ajuda, se puder postar o valor dele fora da placa pra mim lhe agradeço
  5. opa, obrigado amigo... mais precisava saber de quantos ohms é aquele resistor, seria muito encomodo pedir pra você retirado la placa e medi-lo fora dela ? desde ja agradeço
  6. O unico modelo que tem na placa e Jinmao-L Rev1.2
  7. Olá amigos estou com este aparelho na bancada e analizando ela notei um ponto muito oxidado proximo ao chipset. como esta placa não tem serigrafia, complica um pouco achar qual a as medições dos componentes afetados queria saber se alquem consegue me informar de quantos ohms é o resistor na foto e se possui algum componente ao lado dele.
  8. Olá, tenho este notebook novinho em minha bancada ele não aciona imagem (muito mais muito raramente ele sobe, após deixar um bom tempo ele ligado) enquanto ele não aciona o cooler fica oscilando (rapido e devagar). não encontrei o esquema desta placa.. ja tentei me no processador, chipset e chipset grafico e nada ele tem 2 memórias de 2gb, se tenatar ligar sem uma delas ele liga e ligo desliga, ele só permanece ligado com as duas.. achei algumas voltagens oscilando no super i/o NPCE885PA00X, quando ele startou medi estas mesmas voltagem, e elas estabilizaram em 3.3v.. alguma ideia ??
  9. verifica o flat do botão power, nos a7420, se o flat dos botoes estiver ruim ele nao aciona o led porcausa do sensor magnetico do ima da tela...
  10. cara, sei que é idiota, mais peguei um notebook esses tempos um itautec, se nao me engano deste mesmo modelo, e ele nao ascendia a limpada da tela, mais estava tudo normal, ai depois de muito quebrar a cabeça descobri que ele nao ligava a lampada de tela sem a placa USB...ve se pode.. hehehe nao custa verificar..
  11. resolvi um agora mesmo, e estava apenas com a porta usb quebrada, e com os pinos fechando curto na carcaça... não custa verificarem né.. hehehe
  12. olá, estou com um destes na bancada, e o d45 estava em curto, fiz a remoção dele, eo note voltou a ligar, porem não ascendia os leds.. ai então começei as medições, não achei nada de anormal, então parti para a troca do super i/o... então após tocado pinpaa.. o notebook acionou os leds, porem alguns minutos ligados os leds apagaram novamente... por incrivel que pareça, descobri que o notebook não ascende os leds da tela, sem a maldita placa USB.. ve se pode... rsrsrs enfim, o super i/o não tinha defeito, era só porcausa da placa USB, ele até asciona os leds as vezes sem a placa USB mais logo apaga... espero que ajude alguem essa dica!!
  13. agradeço pela ajuda amigos, mais fiz o procedimento nas duas placas que tenho aqui e permaneceu na mesma... acho que só ta restando reballing no ponte norte... quando resolver postarei respostas
  14. entendo irmão, mais ja fiz uma atualização de bios e não resolveo o problema, pois é um ultrabook super novo... ele aciona imagem somente se dexa-lo ligado por alguns minutos, em alguns resistores na trilha do super i/o tem voltagens alteradas, oscilando entre 2.0ve 3.3v, e no momento em que sobe imagem, essa voltagem estabiliza em 3.3v... chequei e tenho esta mesma oscilação em alguns pinos da bios, não sei se pode ser um defeito no ci de bios ou no super i/o que é um NUVOTON NPCE885PA0DX...
  15. boa tarde amigos preciso do esquema da placa DMB40 INTEL MB...
  16. Entendi, isto é muito util quando não se tem o esquema da placa.. no meu caso eu busquei o componente no esquema... e graças a Deus consegui recuperar a placa mãe... o notebook ja esta em perfeito funcionamento...
  17. VIndo postar os resultados... enfim, o note havia queimado por um raio, onde queimou a placa mãe e o carregador do cliente... o componente EQ=DA era um rt8223m, e estava superaquecendo, fiz a troca do mesmo, por um TPS51125r e continuou superaquecendo, notei que alguns capacitores estavam medindo curto perto do super i/o.. fiz a compra do mesmo, troquei e voltou a funcionar... espero ajudar alguem abraços
  18. ola amigos, analisei o esquema da placa e o componente é o rt8223m, estou achando que o ci tps 51124, é compativel com ele.. poderiam me dar uma ajuda? obrigado
  19. ola preciso do esquema da placa je43-cp mb é de um aspire 5750z obrigado
  20. na placa consta este modelo JE43-CP MB 10277-2M 48.4NI01.02M MADE IN CHINA
  21. Boa tarde amigos, estou com este notebook na bancada que segundo meu clinte queimou por um raio a fonte dele esta queimada e o carregador nao liga, AO plugar um fonte boa no notebook o mesmo tem um ci com serigrafia u33 e numeração no corpo de EQ=DA N1F que estA superaquecendo muito.. mais por qual componente eu poderia substituir este ?
  22. ahh ok, rsrsrsrs podia ter dito serigrafila logo, rsrsrs bios u16 ite u9 ps u3
  23. certamente é bios, compre e teste... ou regrave-a se possuir gravador
  24. amigo, bem provavel que seu problema seje na bios... esperimente comprar uma bios pra ele, ou se possuir uma gravador regrave-a abraços
