leandro_buchfink
    608 [ Doar ]
Tudo que leandro_buchfink publicou
  1. ola amigos, o chipset ponte sul fica ao lado da pilha da bios e o super i/o fica pero ao conector vga, e a bios fica no outro lado da placa em mesma posição do super i/o que é um ite8500e-bxa dei uma verificada e o modelo da placa esta correto mesmo, eu também não encontrei nada sobre ela
  2. fiz o raballing com troca de chipset e continua na mesma ...
  3. ola amigos estou com uma placa aqui.. fiz a adaptação com o bc556, diodo e resistor... e fiz o curto entre o pino 1 e 2 porem ao desligar o note ele permanece com os leds acesso o que não é normal, alguem resolveu isto ?
  4. como eu verifico isso ? estou com trez placas desta, e não acho o defeito!!
  5. ola amigo, na memoria tenho voltagens 3,5v 1,5v nos capacitores abaixo do chip de video tambem possui voltagens porem nos capacitores abaixo do processador nao tem voltagens nenhuma, e o processador aquece minima coisa maos da pra sentir que esta quante, o que não é normal... o esquema da placa eu não sou bom pra entender... eheheh
  6. estou com este notebook na bancada, e o mesmo não aciona imagem, o processador aquece muito poco... ja troquei o oz8291ln, 815ln, o 8602gn tentei me no PN e no PS, e ele se4 encontra na mesma, obviamente também testei processador e memórias... ressoldei as bobinas tbm e nada alguem ja pegou esse defeito?
  7. sim, neste capacitor tem os 12v... o que seria no meu caso, ja testei processador e memórias e nada... logo que liga ele ele demora algunsa segundos até ascender o led do botão power isso seria normal ?
  8. ola amigo aonde fica este capacitor ?
  9. amigo se esta placa utiliza o ci 8602gn experimente troca-lo ele é muito problematico
  10. amigão estou com um com o mesmo defeito, porem o processador chega a dar uma esquentada... notei de cara na placa alguns pontinhos oxidados, no ci proximo ao botão esquerdo do touchpad, refiz estas soldas e nada continua na mesma... poderia ser estes componente que vc indicou ? não entendi muito bem aonde você soldou os diodos...
  11. bom dia amigos estou com esta fonte paralela em minha bancada, o ci LN15R12C esta torrado não encontro ele em lugar algum, por ele ser chines.. alguem sabe algum compativel com ele ? datasheet: http://www.liisemi.com/datasheets/LN5R12C_Datasheet_TC_Rev_B_Summary.pdf abraços
  12. pode ser em algum doa chipsets... ele deve ter vga dedicada correto ?
  13. realmente ele é terra... errei na mediçao... a voltagem e 0
  14. quando voce retira o fet ele para de desarmar porque abre o circuito, quando voce coloca outro ele fecha o circuito denovo e volta a quaimar... provavelmente vc vai ter que trocar a fonte interna ou super i/o
  15. verifica o circuito da bateria, ou até mesmo a bios pode ser... acho mais certo ser bios
  16. o meu caso era identico ao seu, só que o processador i5 2° geração trava a maquina e o i3 que fiz o teste tbm 2° geração rodava normal...
  17. Pino 1 até o 8 tem 0v Pino 9 ao 12 tem 3,3v Pino 13 e 14 0v Pino 15 ao 18 tem 11,5v Pino 19 ao 22 tem 0v Pino 23 tem 11,5v Pino 24 tem 11,3v Pino 25 tem 11,1v pino 26 tem 11,0v pino 27 tem 11,5v pino 28 tem 11,5v
  18. sim no l7, tem 12v só com bateria, sem bateria tem 2,5v.. vou medir e ja posto
  19. amigão, experimenta dar uma aquecida por alguns segundos no processador... espere esfriar um pouco e teste... se não der ainda ser troque por um outro IGUAL, pra ver se adianta... caso não adinate, o geito é trocar o chipset PN, pois ele é bem problematico
  20. você vai ter que que medir capacitores o proprio ci que vc mecheu, caso acuse curto no multimetro, vc vai ter que trocalo... verifica tbm os mosfets perto do dc jack...
  21. o processador é de 1° ou 2° geraçao ?
  22. ok, assim que fizer a troca poste o resultadoo...
  23. Amigo, peguei o mesmo problema em um dell, com um i5, trava no mesmo lugar... o defeito estava na cpu i5.. troque o processador e seje feliz..
  24. No L7: C/ bateria = 11,5v S/ bateria = 2,5v No u41: C/ bateria = 0v s/ bateria = 0v isso quer dizer algo ?
  25. amigo, tambem acho que possa ser o super i/o pois o start do inverter vem dele, se não me engano, experimenta dar uma ressoldada nele, vai que funciona... se não troque-o
