    30 [ Doar ]
Tudo que BobLab publicou
  1. @Rods essa placa liga quando quer, as vezes demora uma eternidade principalmente quando desligo o PC e retiro o cabo da fonte da tomada, sempre acaba corrompendo o Windows de tantas tentativas de ligar. Infelizmente não tenho a gravadora amigo, nunca tive uma placa mãe que não tivesse um utilitário de atualização, qual programa eu poderia utilizar para criar o pen-drive inicializavel?
  2. Alguém saberia como atualizar a BIOS dessa placa mãe da Pichau? No site eles disponibilizam o firmware mas sem detalhes de como atualizar e no setup da bios não tem nenhum utilitário de atualização.
  3. Alguém saberia o por que eu não consigo acessar o menu?, a mesma está presa nessa mensagem e animação de remoção do cabeçote..tudo que posso fazer é repetir a animação.
  4. A mesma Não está aberta amigo, verifiquei se o cabeçote está torto ou mal encaixado me parece estar tudo ok.
  5. Boa tarde, Ganhei essa impressora de um cliente, fiz algumas impressões e logo começou a aparecer essa mensagem. "Há um problema na impressora ou no sistema de tinta. Desligue e depois ligue a impressora. Se o problema persistir, fale com a HP." Estranho que não consigo entrar nem nas configurações dela pela telinha, basicamente o sistema fica preso nessa mensagem e na animação de remoção dos cartuchos. Já limpei os contatos com álcool isopropilico e já tentei o procedimento dos jumpers, mas nada mudou. Pelo programa de assistente da impressora, todas as cores são reconhecidas nos níveis de tinta, porém ao mandar imprimir aparece uma mensagem " O cabeçote parece estar ausente, não detectado, ou instalado incorretamente". Alguém Poderia ajudar?
  6. estou com esse ventilador de teto ARNO Ultimate, placa PE128 que funciona com controle remoto, ele tenta partir o motor e para, as lâmpadas estão funcionando normalmente. Alguém teria o esquema elétrico ou teve o mesmo sintoma e conseguiu consertar? Grato desde já!
  7. @Bytegiga13 por acaso o amigo teria o arquivo da bios?
  8. Estou com esse meu notebook antigo HP Pavilion dm4-2065br que não da vídeo, responde pelo botão liga e desliga pelo botão normal porém sem vídeo, já testei com outra memória e processador , monitor externo também, a fonte também está ok, será bga ou bios corrompida? Esse modelo tem como regravar a bios pelo pendrive ou tem que remover ela? Alguem ja teve esse problema ?
  9. @Roberto275803Não creio que a resistência tenha causado o problema amigo, pois comprei com a tensão de operação correta, e o canhão está bem isolado está tudo 100% ok..O problema é o MCU infelizmente. ABS.
  10. @Edmarsantoandreeu tenho ele se puder te passar de alguma forma me informe como..Flw
  11. @Roberto275803 O que aconteceu foi o seguinte, inicialmente o problema era só a resistência do soprador que arrebentou, então desconectei a pistola e fiquei só usando o ferro de solda. Então encomendei a resistência nova.. quando a resistência nova chegou e fui testa-la, mesmo sem ligar na chave on/off a ventoinha do soprador já ligava sozinha, e ao ligar no botão nem o display acende...Até então achei que o problema só estava relacionado com a pistola mas não, n está funcionando nada nem o ferro de solda. Como estava desconfiado do MCU por conta dele esquentar bastante e o regulador de tensão tbm, removi ele do soquete e notei que o regulador parou de esquentar, depois comecei a desconfiar que algum periférico que o MCU controla poderia estar em curto, então liguei o MCU em uma protoboard e puxei as alimentações do regulador e continua na mesma esquentando demais, desconfio ser problema no MCU mesmo.. mas ainda vou trocar o regulador pra ver se resolve, mas acho difícil. Abs.
  12. @Jack O'Neo Realmente se trata de uma memória EPROM, fui conferir o datasheet depois.
  13. @Roberto275803 Olá amigo, o problema persiste mesmo sem a pistola estar conectada no aparelho, então creio que não tenha vínculo com a pistola..Abs
  14. O comparador do soprador é um atmel 24c02, como eu sei se ele está ok?..Bom a linha de 5 volts chega nele
  15. @argl a linha de 5v parece estar ok, porém estou limitado a um multímetro analógico.. a ventoinha liga mesmo sem ligar a chave, mas a resistência não aquece.
  16. Boa tarde galera, hoje que voltei a mexer na placa..troquei o regulador e ele continua esquentando, removi o MCU e o regulador parou de esquentar será que dei azar de ter queimado o MCU ou peguei outro regulador ruim?
  17. @JoeRobBoa tarde, vou ver se acho essa memória então, agradeço sua ajuda Flw..
  18. @JoeRobO MCU parece ser da Holtek , o código dele é HT66F017, já o da memória é HT24LC16.
  19. @JoeRobAlguma idéia?
  20. Infelizmente não tenho a outra placa era de outro cliente, então creio que essa vai virar sucata..Enfim, Agradeço sua ajuda amigo !
  21. Ao retirar o MCU do soquete o led se apaga, e a tensão de 5volts continua estável no pino de alimentação do MCU, acho que o problema está nele.. Ao trocar o mesmo não teria que gravar o firmware nele? Também tem uma memória próximo ao mcu. Vlw..
