    70 [ Doar ]
Tudo que helit25 publicou
  1. Eu para retirar o nectokin parto-o , tiro-o aos pedacinhos, se der muito calor pode afectar o bga do processador, e corre o risco de empenar a placa
  2. essa maquina é para trabalhar com plcas pequenas tipo celurares, não é de todo indicada para trabalhar com motherboards de notebook
  3. Posso tar a dizer asneiras mas o que você procura é o 1H165R ou é mesmo o 1H0165R? Cumprimentos
  4. É simples Você exporta os favoritos para uma pasta reinstala o sistema e importa de novo
  5. faça um hard rese
  6. Existem varias calculadoras on-line, deixo aqui o link para uma, neste caso da asus http://support.asus.com/powersupply.aspx Outra forma de calcular quantos watts deve de ter a sua fonte é calcular o consumo de cada componente,grafica,leitor de dvd,processador, etc.. Convem adicionar 100w ao calculo final.
  7. Muito bom,é do jeito que eu faço, mas em vez de usar fita kapton, use manga termoretratil, fica perfeito
  8. Uma fonte com 5amp 30v é o ideal, muita gente diz que uma de 3 amp, chega, mas a diferença de preço é quase nula, pelo menos aqui em portugal.
  9. Desculpa-me mas foi o titulo do topico que me confundiu. O que você entende por aika para mim é aik , dai a confusão..... sorry...
  10. Qual é mesmo o erro que está a dar setwinpath.cmd ou wincmd.exe? quando acontece o erro, quando começa a intalação do jogo? Tá a usar o windows 7?
  11. Existe varios progamas que reparam esse erro, nao me lembro agora de algum, pesquise no google um site de confiança,onde possa fazer o download dessa ferramenta.
  12. Tem-se falado por ai que não é aconselhavel fazer Low Level Format em discos rigidos mais recentes. Se quiserem apagar definitivamento um disco rigido façam um zero fill, não é a mesma coisa que Low Level Format Ou melhor ainda procurem no site do fabricante do disco rigido, normalmente cada marca tem a sua ferramenta. Hoje em dia zero fill é confundido com low level format,não sei se é o caso deste progama, mas fica a idea.....
  13. versa 32 bits sim o java ta tudo ok .. se der certo vai ser muito util pra mim, prescisso muito dessa ajuda! aparece erro wincmd Pode ser virus, mas tambem pode ser um problema na extraçao dos ficheiros ao fazer a instalaçao
  14. Qual a versão do windows que está a usar? 32 bit ou 64? Tem o java instalado e atualizado no seu pc?
  15. Marca:MLINK, Modelo: S4, é uma marca branca
  16. E qual estação seria esta? Esta da foto. Até agora só encontrei á venda num site espanhol
  17. Não exite em comprar essa estação,penso que seja a melhor com custo beneficio. Mas como disse, é para um uso ocasional, não aguenta muito trabalho seguido. Penso que fui sincero de mais no post anterior , mas a verdade é que muita gente usa essa estação e nao tem razao de queixa
  18. Sempre usei acetona nas placas,nunca tive problemas só uso Álcool Isopropílico no tanque de ultra sons.
  19. Não vale a pena falar em marcas quando se trata de marcas brancas,falo como vendedor, por dentro é tudo igual só muda a marca. Vocês podem seguir-se pelo modelo 936,978a, 978a+, etc.... No ultimo ano tenho usado uma com sistema de indução tipo JBC, mas de marca branca, não quero outra coisa, e o preço é o mesmo que uma normal
  20. Se não dá sinal de vida com o hard reset não dá sinal pelo carregador não dá sinal quando carregado com o cabo usb o melhor mesmo é começar a abrir....
  21. Existe variados equipamentos utilizado no concerto de computadores. Mas para que está a iniciar o essencial é: - 2x Multimetro digital - fonte de alimentação variavel -ferro de soldar -estação de ar quente isto são os equipamentos que no meu pensar são necessarios para quem se inicia. è claro que tem depois chaves philips,massa termica,fluxo solda, mas isso é o de menos
  22. Você já tentou o master reset? a tablet dá sinal quando ligada no carregador?
  23. O problema talvez esteja na placa, verifique os componentes, pode ter danificado quando trocou resistencia
  24. Trocar chip bga com estação de ar quente não é o mais correto, Mas a verdade é que antes de chegarem as maquinas de reballing, fazia-se o trabalho com a estação de ar quente. Até á 2 anos atrás era com estação de ar quente que fazia os meus reballing, Necessita é de muita pratica e tecnica, e o que se vê no youtube e afins, nem sempre é o mais correcto.
