antonio benedito de queiro
    187 [ Doar ]
Tudo que antonio benedito de queiro publicou
  1. Amigo já troquei o strx 6769 ; este aparelho não tem ventoinha (cooler) mais valeu pela dica.
  2. Olá companheiros!!! Aperta a tecla power o som acende o visor e apaga. Na placa da fonte revisei: D5801, 5802,5803 ; C5805,5808; IC5801 está ok, inclusive fiz a troca IC5701 desliguei a saida de som mais o defeito continua. Por gentileza se alguém tiver dica envie por favor.
  3. Potenciomentro tipo encoder; já fiz troca de dois. Tem potenciometro de volume e um menor ao lado da tecla album/track quando gira manualmente assume o papel de volume.
  4. Olá companheiros!!! Quando gira o volume para o lado( +) mostra no visor que está diminuindo e quando gira para o lado (-)mostra que está aumentando. Quando gira o volume até 27 trava ; só volta com controle remoto, inclusive funciona normal o volume com o controle. Fiz a troca do potenciometro mais sem resposta; por gentileza se alguém tiver alguma dica envie por favor.
  5. Ok obrigado amigo ; o aparelho citado foi devolvido ao cliente.
  6. Amigo se vc encontrar a placa que fica em baixo da unidamde para fazer um teste seria bom. No meu caso eu não encontrei esta placa.
  7. Olá companheiros!!! O diodo T3d27 está aberto fica na placa da fonte na posição D7315; porem não encontrei. Qual posso substituir?
  8. Quando liga com o cd na bandeja aparece no visor a mensagem: Invalida.
  9. Vou seguir sua dica, encontrei o TRM853(d863) com fuga mais troquei por um D1207 não ficou bem, vou comprar original.
  10. Fiz a limpeza do mecanismo, inclusive coloquei um pouco de limpa contato no motor do drive. Vou deixar em teste.
  11. O mecanismo está ok, já fiz a limpeza ; inclusive coloquei um pouco de limpa contato no motor do drive vou deixar em teste.
  12. Olá!! Foi desconectado; não houve o desligamento do aparelho.
  13. Olá companheiros!!! O som liga normal, quando coloca no CD; o cd inicia e som desliga. Troquei os aclopadores, ressoldei a placa da fonte porem o defeito continua. Por gentileza se alguém tiver dica envie.
  14. Olá Ohm!!! No q102 tem 0.31v ; no q101 (A928A) está com defeito, só está medindo dois terminais. Posso substituir pelo qual transistor?
  15. Ola companheiros!!! O radio liga porem não sai o som . Toquei a chave de volume, a saida de som porem no pino 12 tem 15.10v os demais pino estão sem tensão; no E125 tem 15.18v ; E101,102, está sem tensão. Por gentileza se alguem tiver dica envie.
  16. No d609 tem 3.46v; d611 tem 3.69v no IC604 no pino1 tem 6.77v e no pino 3 tem 3.6v .
  17. Desculpa amigo não tem nenhuma numeração dizendo qual e o pino 5 vê se vc consegue entender: no ic tem 2 pino em cima (o primeiro tem 4v e o segundo tem 1,25v) os tres de baixo ( o primeiro tem 11.69v; o segundo e do meio ; terceiro tem 11.69v faça sua conclusão qual e o pino 5.
