Salvador Informatica
    72 [ Doar ]
Tudo que Salvador Informatica publicou
  1. pelo que notei a placa inteira está em curto com a ninja fumegation em 5v apliquei dos dois lados da pr14 ambos acendem a lampada porém um lado mais forte outra mais freca, em quase todas as bobinas da placa a lampada acendem, não sei o que proceder
  2. Bom dia Amigo, já testou outra tela, isto e caracteristica de tela
  3. @K0rTy cara se não me engano o esquema que está sendo disponibilizado no fórum é somente o diagrama de blocos sendo assim fiz o download mais não conseguir entender muito bem, pois não encontro os componentes, em vista que a máquina ja tinha tudo sido mexida notei que havia componentes faltando, até a placa de wirless quebrada e a carcaça, optei em devolver para o cliente. Obrigado a todos que disponibilizaram seu tempo para tentar me ajudar
  4. será que alguém pode me ajudar como devo proceder com este equipamento?
  5. @marciochaves como nosso amigo @Darlanzbruffati disse verifique todas as tensões acer costuma dar muito problema na bateria de bios, verifique a tensão de bios da bateria já resolvi alguns problemas que a tensão da bateria estava baixa efetuei a substituição e estava pronto, não sei por qual motivo, mas isto acontece.Obrigado espero ter ajudado poste os resultados
  6. @emidiosr retire o processador memoria tudo da placa, em cima do chipset pn, meça com o multimetro na escala de continuidade, se der abaixo de 007 ohms ele está em curto, isso e na minha concepção, vc pode fazer um outro teste tente ligar a placa pressionando a pn, e ve se da algum resultado, algumas máquinas constumo fazer isso, caso nada disso de certo, experimente fazer um reball na pn, ou até mesmo substituir a pn. espero estar te ajudando dentro dos meus conhecimentos ok.
  7. @tecgess retirado a pr14 e os capacitores pc8 pc9 pc10 pc11 e o curto permanece neste capcitores, porém já medi o pq15 e o pq16 parecem estar normal
  8. eu encontrei o pq7 dando 000 do dreno para o gate, e tanto do dreno e do source para o gate de 26 ohms tanto faz a ordem das ponteiras era esta a aferição, pois logo retirei o componente, não desarmou mais a fonte porém o equipamento não liga......acredito que o curto possa estar proximo a pl22 pois há tres capacitores marcando curto..... mesmo sem o pq7
  9. @emidiosr Processador e pn esquentam? tem a tensão de v-core, tensão de bios, tensão na memória, caso tenha todos esses aconselharia um reballing na pn
  10. Galera, não tenho o modelo deste notebook pois ele está sem etiqueta alguma, o que acontece é o seguinte quando conecto o carregador ele desarma a fonte do notebook, tentei usar a ninga fumegation mais tbm não consegui, a unica coisa que encontrei de errado é que pq40 e pq41 há dois capacitores ao lado dele que está marcando 001 na escala de ohms porém bem proximo ali há a pl13 que recebe B+, retirei ela pra ver se algo mudava os curtos no capacitores sumiram, mais quando conecto a fonte ela ainda assim desarma, eu estou notando que não sei interpretar circuito elétrico. Espero uma ajuda de voces! Obrigado Segue o link do esquema da placa mãe: https://eletronicabr.com/files/file/4856-esquema_schematic_acer-_aspire_5750_5755_-_compal_la-6901p_-_esquemas_01-_05-_20_e_boardview_3558-eletronicabrcomrar
  11. Boa tarde pessoal, vim aqui trazer a vocês um tutorial de como utilizar o Utilitário Ghost, encontrado no Hire's Boot para clonar Máquinas, Fazer backups e restaurar a partir de imagens previamente criadas. Primeiramente acesse a Bios e Configure para dar Boot pelo Sua Mídia ( CD/DVD ou Pendrive ), no meu caso Utilizei DVD. salve as Configurações Após carregar o Menu do Hire's temos duas Opções: Dar boot pelo MINI XP e Iniciar o Ghost por Lá, ou dar Boot Pelo Ghost Vamos as duas Opções: MINI XP Selecione a Opção Windows (Mini XP, Mini Windows 7)... Mini Windows XP... Aguarde o Sistema Inicializar Após o sistema Inicilalizar abra o HBCD Menu > Programas > Backup > Ghost > Ghost32 Para boot com o Ghost: No menu do Hire's boot selecione HBCD Programs Dos Menu No Menu que se Abre escolha a Opção : 8 No Próximo menu escolhe a Opção : 1 No Próximo menu escolha a Opção : 8 novamente Aperte enter em todas as mensagens que aparecer, para ficar as configurações padrões. Daqui em diante é igual para qual que seja o método de boot escolhido. Existem vários tipos de clonagem que podem ser escolhidos no Ghost, vou abordar os Seguintes: Disco para Imagem. Disco para Disco. Disco para Imagem: Selecione a Opção: Local > Disk > To Image : Escolha o Disco De Origem ( Qual será o disco a ser copiado - Source disk) Escolha ao Disco e a pasta onde deseja salvar a imagem Gerada (Deve Obrigatoriamente ser diferente do disco a ser copiado) e de um nome para sua Imagem. (O Disco deve conter,no minimo, alguns GB a mais do que o espaço usado no disco de Origem) Escolha a forma de Compressão: No / Fast / High No - Não será feito compressão alguma, opção mais rápida, porem o arquivo é maior. Fast - Será feita uma compressão rápida, perde se um pouco de velocidade, porem o arquivo é um pouco menor. High - Será feita uma grande compressão, é o processo mais lento, Porem chega a reduzir mais de 20% o tamanho do arquivo De Yes para a mensagem a seguir (Deseja Proceder com a criação do Arquivo) Com isso feito, sua imagem será gravada no local selecionado. Se tudo ocorrer bem deverá receber uma mensagem de sucesso. Quando precisar voltar a imagem, entre novamente no Ghost e Selecione Local > Disk > From Image Selecione a Imagem gravada previamente Selecione o disco de Destino ( Onde gravar os dados da imagem ) Aparecerá os detalhes do disco de Destino, de OK De YES para proceder com a restauração da Imagem Se tudo ocorrer bem, você receberá uma mensagem de sucesso, pedindo pra sair ou reiniciar o computador reinicie o computador, dê boot pelo HD e seja feliz. Para Disco Para Disco, os passos são bem parecidos, abra o Ghost e selecione Local > Disk > To Disk > Como no Disco Para Imagem, Selecione o Disco de Origem ( Disco a Ser Copiado ) Após, Selecione o Disco de Destino (Disco que receberá a cópia) E Confirme as opções! Assim que terminado o disco de Destino será idêntico ao de Origem! PS: Muito cuidado com a Opção DISCO PARA DISCO, pois ela APAGA TODO O CONTEUDO do DISCO DE DESTINO! Certifique-se de ter selecionado os discos corretamente! Dúvidas ou sugestões são bem vindas! Espero que isto ajude aqueles que não conhecem a ferramenta e precisam de uma forma de fazer backups.
  12. @K0rTy Obrigado por me corrigir, achei que era igual para todos os fabricantes. vivendo e aprendendo
  13. @CJ eu testei no monitor externo e apareceu as lista verticais coloridas, porém no video da máquina nem se quer vídeo deu, testei com o multimetro em cima do capacitores do chip apenas um deles está 000 que seria um curto. eu nunca me deparei com um problema deste
  14. os backup do fórum funciona 100% já resolvi um problema parecido com seu utilizando o arquivo do fórum, verifique a solda do componente! se estiver desconfiado do arquivo do fórum baixe do site do fabricante e utilize o universal extractor. mais ressalto os arquivos daqui funciona 100%.
  15. Já peguei um caso que o cliente foi trocar as memorias e entortou um dos pinos do slot de memoria, fechando um curto ai a máquina ligava e não dava vídeo, não sei se quem foi fazer o up da memoria tem as noções básicas então não custa dar uma verificada.
  16. Bom dia pessoal, esta máquina ligava e não dava vídeo, fiz um me ele apresento as mesma listas na vertical coloridas, porém fiz o reball, tudo certinho, saiu duas ou tres trilhas mais apenas de sustenção do chip, mas continua da mesma maneira, este seria um caso para ser feita a substituição do chipset? Obrigado a todos
  17. @diegorsnh não estou encontrando estes componentes PU4502 e PU4503 sabe me dizer qe ele fica proximo da onde amigo!
  18. @diegorsnh amigo quando a tensão estava oscilando vc encontrava a tensão na bios? Muda o prefix do seu tópico para dica.....se deixar resolvido ele será movido para os casos resolvido e assim não teremos acesso! estou com uma placa aqui que tbm não liga só encontro a tensão de 19v ?
  19. @brunoburn cara, eu não sei se e está placa mais tem um caso de positivo que um resistor de 33r a abre quando da problema no circuito de bateria!, já ouvi várias pessoas comentando algo relacionado, me perdoe se eu estiver enganado ok.....
  20. Boa tarde pessoal, seguinte galera estou com este equipamento em análise, ele não liga, quando desmontei percebi que estava oxidado, fiz uma limpeza na placa, notei que não tenho tensão na bios porém tenho o 3,3 no botão de power. fui realizar o download do esquema elétrico porém acredito que ele esteja corrompido, pois o mesmo da erro ao abrir, tentei fazer o download duas vezes e não deu certo, resultado tenho direito a dois downloads? alguém poderia por gentileza me ajudar no em questão a placa e ao esquema elétrico. Obrigado a todos
  21. Massa em @K0rTy eu não conhecia este, somente o normal sempre entro no site e faço o instalador, como a internet aqui na empresa e rapida faz o download rapido o que e foda que dependendo da configuração da máquina do cliente demora pra caramba....vlw....vai meu joinha pra vc campeão
  22. Já testou a tela? tem o esquema elétrico para ajudar a diagnosticar o problema? fez aluma medição no conector do cabo flat?
