Salvador Informatica
    72 [ Doar ]
Tudo que Salvador Informatica publicou
  1. Boa tarde a todos, bom pessoal deu entrada no meu laboratorio este esquipamento, bom primeiro não conheco muito sobre os equipamentos da apple, fiz algumas medições na placa e encontrei uma tensão de 16.5 que sai do conector jack e passa por um fusivel tive uma certa dificuldade em seguir esta tensão por não consegui usar o boardview...gostaria de saber sobre as tensões primárias e tensão da bios...e uma duvida o botão de power gostaria de liga-lo somente o jack e o power button....como faço.. desde já obrigado a todos
  2. @JCarreira, Sim isso mesmo que acontece, so que eu percebi que com o botão de power conectado se eu tentar startar a maquina direta ela também não funciona.......consigo ligar ela direto simplesmente se o botão de power estiver desconectado...eu med a chave do botão de power, e esta funcionando perfeito, aqui no meu caso o pino de start da placa é o pino 10 do conector, quando forço ele para zero sem a placa de power ela liga, quando conecto a placa do botão de power e meço a tensão no pino ela também cai pra zero, significa que a chave o flat estão todos corretos certo! agora o que eu nao entendo e porque a maquina não starta
  3. @Maninho, Como faria isso...a intenção e consertar por completo, mas se nao conseguir faco isso poderia me descrever como faço isso
  4. Bom dia companheiros, estou com um problema que estou ficando sem cabelos....o defeito do equipamento deu entrada pra mim como não liga, logo desmontei todo o equipamento e tals, por teste retirei o botão de power e tentei ligar a maquina direto pois a todas as tensões primarias inclusive 3,3V no botão de power, para a minha surpresa a máquina ligou e deu imagem normalmente, logo notei um transistor esquentando demasiadamente, por prache arrumei logo um placa do botao de power para testar e nao funciona com o botao de power, mais o engracado que no mesmo pino que ligo a maquina direta a tensao cai de 3,3v para 0v quando pressiono o botao de power....alguem pode me ajudar por gentileza...Obrigado
  5. Eu nao me recordo agora qual diodo era...mas se nao me engano esta bem proximo ao conector da bateria....meça os componentes proximos ali com o multimetro....
  6. @Perciva, Sabe onde posso encontrar o mesmo utilizado nessas placas, mas com um bom preço la fora
  7. @ferro velho, Muito bom o topico estou devagar comprando algumas coisas...eu queria saber sobre aquele p2808A1 e o p2808B0, eu estive olhando no aliexpress e fiquei na duvida pq pela foto ele nao e original... segue o link http://pt.aliexpress.com/item/Free-shipping-Store-P2808BO-P2808A1-P2808B0-P2808-A1-P2808-BO-new/2041729957.html
  8. Boa tarde amigos gostaria de pedir a ajuda de voces para interpretar um circuito deste notebook.... na entrada da PR1, PR2, PR3 e pr 4 tenho 19v, na saida das da entrada do PD 1 tenho 5,24 e na saida tenho 4,24, porem no pq 1 tenho 4,45V no source, 2,24 no dreno e no gate nao tenho nada, estou com muita dificuldade em interpretar estes circuitos, nao encontrei mais tensao nenhuma na placa alem dos 19v e aproximadamente 1v no pino 8 da bios.... Obrigado
  9. @tecnotebook, Ainda não verifiquei esta questão eu sei que tem uma bios que está ao lado da PS ela é uma winbond, eu verifiquei agora pelo esquema e encontrei apenas uma...... Fazendo um teste nas bobinas das fontes secundárias encontrei uma resistencia de 14 ohms da bobina para o terra.....essa bobina seria a pl219 que seria a tensão de +1.05V, pelo que eu entendi no esquema essa tensão sai do pwm, aciona um gate do transistor e passa por essa bobina!!!! agora eis a questão poderia ou não poderia está resistencia... so um observação que a placa está sem processador, memoria wirless bateria de bios sem nada ok
  10. @tecnotebook, Andei agora pouco fazendo uma medição no IO verifiquei os pinos de vcc tenho uma tensão de 3,3V, quais pinos vc geralmente verifica quando está com um caso desses em mãos obrigado @pickler, eu irei fazer obrigado pela ajuda!
  11. @tectex, Desulpa a demora eu dei uma pesquisada rápida aqui na net e também não encontrei o esquema desta placa, no meu ponto de vista sem o esquema desta máquina ficamos de mãos atadas, bem provável que o defeito seja este. você não consegue uma placa parecida com esta que tenha este componente para fazer a subsituição, eu estou com um sony vaio em bancada que também não tem tensão de vdd na bios e estou tendo dificuldades em em localizar quem é o responsável, mais vou dar uma fuçada aqui qualquer novidade eu te aviso.....
  12. Boa tarde Pessoal, estou em análise deste equipamento seguinte ele não reconhece bateria e não liga eu fiz alguns procedimento básicos ok. Regravei a bios. Encontrada as seguintes tensões. PL 215 = 5V PL 216 = 3,3V Porém na bios não encontro a tensão de vdd, eu naveguei no esquema e estive analisando e tive uma certa dificuldade em saber quem está gerando esta tensão ou se ele e transformada em algum ponto. segue o link do esquema que estou utilizando.... https://eletronicabr.com/files/file/9250-esquema_schematic_sony-_mbx-269_mbx-268_hk5_hk6_da0hk6mb6g0_9720-eletronicabrcompdf
  13. @everaldo designer, Eu juro que não sabia do prazo de validade......vou averiguar isso ok...abraços
  14. @lhllima, Amigo como pode ver em meu tópio estou com o mesmo problema em reballing....eu estudei muito e aprendi muita coisa aqui no fórum..........se você ler neste tópico meu irá perceber que diversos amigos compartilharam de suas configurações, o que eu aprendi que o que fulano usa la na cidade dele não significa que irá servir a você neste tópico a diversos perfi.....
  15. @Darlanz bruffati, boa noite, eu estou me dedicando a aprender mais sobre reballingm eu li algumas formas de vcs limparem o o chip e a placa não usando a malha é isso mesmo? porque a duvida que me surgiu que quando vc não passa a malha ela não vai ficar 100% liza correto? a placa e o chip irá ficar com uma certa ondulação? talvez essa ondulação fique uniforme.....isso na atrapalharia na hora de colocar as esferas de uma ficar maior que a outra? tudo isso que vcs dizem faz todo sentido do mundo, porque usando estanho com chumbo e deixando totalmente limpo as esferas irão assentar com muito mais facilidade fazendo com que exponhe menos o chip a calor ecessivo..... Obrigado
  16. Boa noite pessoal, venho através deste tópico e busca de novas técnicas e ferramentas para aperfeiçoamento no reballing. Tenho buscado na internet algo que possa facilitar o nosso dia a dia....eu tenho a princípio algumas dificuldade que as vezes pode ser a dificuldade de outras pessoas, por exemplo: Alguém conhece uma maneira retirar aquelas colinhas do chip mais encardidas, eu mesmo utlizo espécie um pinça de dentista para ir de certa forma cutucando a cola e ao mesmo tempo escorregando, sabemos que no processo de reballing todo cuidado e poco então as vezes acabamos machucando a placa e rompendo até trilhas e consequentemente perdemos tempo e dinheiro.... Minha dúvida e como despediçar o mínimo possivel de esferal, sabemos que as esferas que sobra se elas ficam suja de fluxo se voltas elas no pote eleas grudam umas nas outras e depois vira uma inhaca para reaproveitalas..eu tentar criar processos que otimizam estes processos, usar ferramentas certas que nos de uma qualidade maior nos trabalhos.. obrigado a todos que puderem colaborar Eu gostaria de saber também sobre o kit estencil que utlizam....o que seria mais viável utlizar aquele suporte pequeno prata ou aqueles maiores...se não me engano o suporte maior os stencil não suportam calor. existe algum que suporta calor eu particularmente acho o suporte maior mais prático.. mais eu não sei qual stencil utlizar para ele e nem sei como utilizar também. eu gostaria de otimizar certos processos ou até mesmo criar algo deix
  17. @tectex, Eu posso estar enganado mais você pode estar com dois problemas de inicio, uma e a tensão de 3,3v não ir para 0v, pode ser que a chave ou o flat esteja ruim, vc mediu a tensão no botão de power ou na placa mãe? eu faria o seguinte procuraria a tensão de 3,3v no chave de power na plaquinha mesmo, e faria o mesmo teste, caso não caia para 0v a tensão eu mediria com o multimetro na escala de continuidade a chave pressionando para ver se a chave está atuando, ou se tiver testaria com outro botão de power, outro problema no meu ponto de vista e estar faltando a tensão de 3,3 no pino 8 da bios, eu começaria olhando o esquema elétrico. vc Encontrou as tensões primária no notebook que seria a de 3,3 e 5V? faça estes testes e poste resultados
  18. Amigo quais são as tensões que vc encontrou nas bobinas de v-core e memoria?
  19. Boa tarde amigo, ao pressionar o botão de power a tensão de 3,3V cai pra zero..... qual a tensão que você possui no vcc da bios? caso tenha o 3,3v no pino 8 da bios eu começaria regravando a bios. caso não resolva pode esta solicitando o esquema neste link https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicitação-de-esquemas-de-notebooks
  20. @fabiomaua, só uma pergunta ai o PN é amd ou intel....eu resolvi esses dias atras um note que tinha chip dedicado de video da nvidia na verdade foram dois notebook com o mesmo sintoma, só resolvi fazendo a troca do chip.....o engraçado que ele está gerando imagem normal no monitor externo....só por desencargo testa com o flat que vc compro e com outra tela que vc tenha certeza que esteja funcionando! meu conhecimento é pouco esgotou por aqui!
