Salvador Informatica
    72 [ Doar ]
Tudo que Salvador Informatica publicou
  1. Obrigado a todos, eu passei o valor que iria ficar o conserto do computador o cliente achou caro e não quis arrumar obrigado a todos. detalhe eu ainda não tinha conseguido arrumar o notebook dele
  2. @fabiomaua, eu apostaria no que o colega disse, trocaria o flat.....pois se no vga apresentou monitor externo bem provavél que esteja tudo ok......
  3. Eu faria o seguinte, testaria ele no monitor externo....se a imagem estiver correta no monitor externo, eu apostaria em flat ou tela........se no monitor externo apresentar o mesmo sintoma, eu apostaria em reball pn. faça estes testes e poste resultados
  4. @t-info, medi entre os pinos que você me pediu, ele marca estouro de escala não marcou nem uma escala.... datasheet do mosfet: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/135774/AOSMD/AOD403/149/1/AOD403.html eu notei que agora o pq17 também está com 19 no gate. eu não estou encontrando o pq pq1b na placa...... este notebook não reconhece nem a bateria também.... eu retirei o pq17 e medi no ped do gate e está chegando 19v mesmo....ai num tem como funciona né....
  5. @everaldo designer, eu estou utlizando o amteck 559 original, tenho um pote daqueles grandes, as minhas esferas são do pote de 25k....
  6. @t-info, amanha irei verificar e postarei resultados...obrigado ai pela ajuda
  7. @Alex, já verifiquei a diferança de temperatura é minima....estou pensando trocar minhas esferas e o fluxo sei la.......
  8. A máquina e excelente sem sombra de dúvidas, eu usei todos os perfis, me dizem uma coisa, eu deixo as esferas no chip bem certinho sabe, quando eu tiro o stencil tenho o costume de passar um pouco de fluxo e dar uma leve aquecida para que as esferas fiquei totalmente alinhadas, mesmo fazendo isso era pra mim ver o chip dando aquele acentada na placa né....cara eu de 10 placas que eu fiz somente duas deu certo e uma deu retorno ainda por cima.....sinseramente eu to deixando de lado bga pois não estou com confiança em fazer.....todos os chips que eu matei fiz a medição dos capacitores em cima do chip antes de solda e estavam perfeitos.....assim minha paciencia e meus conhecimentos se estaginaram......conto com vcs
  9. Bom dia Amigos, amanha eu irei efetuar o momento exato que o chip solta também.....eu confesso a todos vocês que estou muito frustado, eu ainda não consegui acertar a minha máquina para soldar, testei todos os perfis imagináveis e não consigo ter sucesso, eu fiz uma placa funcionando de um desktop, e depois que fiz o procedimento a máquina liga e não gera imagem......devido ao muito trabalho e volta as aulas eu tive uma correria estarei junto com vocês para fazer testes.... Obrigado
  10. também efetuei a medição com o multimetro na escala de continuidade entre as bobinas primárias secundárias e o terra, e ambas apresentaram OL que significa que não curto na placa, medi os mosfets e os capacitores da placa e não encontrei nada em curto nem aquecendo, eu não estou encontrando o pq1a e o pq1b
  11. @msgrillo, Amigo não possui tensão de 3,3 e 5v, as tensões primárias estão ausente na máquina, não encontrei 3,3 nas bobinas das respectivas tensões. Como eu disse nas mensagens os dois mosfets estão em estado de corte, sendo assim há máquina não está funcionando eu estou analisando o esquema elétrico desde da entrada do conector jack e me deparei com estes mosfets nesta situação.....eu retirei os mosfets da placa e medi os peds da placa, e tensão do gate está alterado, ele deveria estar recebendo uma tensão média.....Estava analisando a frio o pq17 e realmente ele não poderia estar desta forma, já o pq10 pelo que eu entendi ele é o comutador da bateria, mas de qualquer forma no pino gate não poderia estar recendo está tensão de 19v já que ele é um mosfet canal p ele deveria receber uma tensão média no gate.....a minha dúvida é analisar daqui pra frente este circuito e gostaria da ajuda de vocÊs...obrigado
  12. pessoal agora é o seguinte está dando 19v no pq17.......eu não estou conseguindo localizar na placa o pq1a e o pq1b porque pode ser eles que estejan ruim e jogando 19v no gate do pq17.....alguem poderia me auxiliar aqui?
  13. Esquema da placa: https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar SONY VAIO PCG-61611 - QUANTA NE7 Irei procurar Eu comprei uma fonte variável chegou hoje....como ela poderia me ajudar neste caso...Obrigado
  14. Boa tarde pessoal, estou com este notebook em minha bancada, o defeito dele é que não liga, bom primeiramente desmontei o notebook e fui logo medindo tensões na placa, encontrei somente 19V, seguindo o esquema elétrico observei que o pq17 está correto, tensão no gate 9,62V Source 19V e no dreno 19V, seguindo um pouco mais adiante no cheguei a outro mosfet canal p que é o pq10, nele eu encontrei tensão no gate 19,62V Source 19V e no dreno 0,5V fazendo com que este mosfet não funcione porque ele está no estado de corte, logo retirei ele da placa e medi no gate para ver qual tensão que encontrava e continua com os 19v.....Meu conhecimento e até aqui gostaria de pedir a gentileza que me ajudasse, pois eu deveria receber uma tensão média no gate para que haja o chaveamento do mosfet...Obrigado a todos
  15. Processador e a ponte norte chega a esquentar? nas bobinas de alimentação do processador você encontra qual tensão?
  16. Bom dia amigo, primeiramente teste no monitor externo, caso de vídeo normalmente o problema está ou no cabo flat ou na própria tela.....Faça o teste e nos de um retorno......Caso nos te ajudamos, retribua com um joinha ok....Boa sorte
  17. Bom dia Amigos, Seguinte eu recebi este notebook de uma outra empresa, no qual o chip da nvdia está com a nomenclatura do chip está apagado como na foto que segue abaixo, eu pesquisando no google encontrei um bem proximo que o nf-g6100-n-a2 eu não encontrei o esquema desta placa no fórum para tirar esta dúvida, alguem poderia me confirmar se este mesmo chip....Obrigado
  18. Obrigado pessoal pessoal pela ajuda, foi solucionado o problema com a substituição de um capacitor C651 proximo as usb, medi ele na escala de resistencia e estava marcando 006 ohms, foi só substituir e pronto. o capacitor e parecido com aqueles de 330 utlilizado quando você troca os nectokin, a nomeclatura dele é nea je8..obrigado a todos
  19. @danilosilva, Boa tarde Amigo conseguir resolver o problema, só para eu entender ele não está encontrando o hd correto. Qual o sistema operacional original de fabrica deste equipamento? a bios dela e UEFI? se for uefi, entre na bios e mude para legacy, tente com outro hd, pq se o cliente pediu para formatar pode ser que já estava com problema no hd, tente outra mídia pendrive ou dvd, caso não resolva tente entrar no site do fabricante baixar o drive do sata e grave em um pendrive, quando ele não encontrar carregue o driver manualmente isso poderá solucionar seu problema. Abraços...
  20. Boa tarde pessoal, deu entrada este notebook apresentando mensagem na bios usb over current, está funcionado normal porém pede para pressionar f1 na bios para continuar e as usb não funciona.....Já fiz as medições na placa e não encontrei nada de anormal...Alguém teria uma sugestão. Obrigado
  21. @robertoes, Nossa muito bom seu tutorial, fica meu joinha pra você, estou pensando em comprar uma fonte variável mais de um canal de 30v 5A, eu penso utilizar ela da seguinte forma, injetar tensão de 19v no conector jack e ir aumentando a corrente gradativamente ate que o componente em curto, nas demais linhas podeira fazer da mesma forma, eu geralmente procuro por curto na placa medindo com o multímetro na escala de continuidade ponta preta no terra e a ponta vermelha nas bobinas das fonte de tensão da placa, ai com o esquema iria conseguir ver qual o valor da tensão naquela bobina, seria possível fazer isso que eu tenho em mente ate mesmo pq quero comprar uma fonte pra mim essa semana. onde encontro o papel que você utilizou no vídeo. obrigado
  22. @everaldo designer, Bom utilizo a maquina ligada direto em tomada 220 no qual a fiaçao vem direto do disjuntor geral do quadro de energia, eu coloquei um multimetro digital com um sensor de temperatura tipo k para medir a temperatura do chip e as temperaturas batem com o do canhao superior eu tenho problema com o chip menores da ati que nao estou conseguindo soldar, estou utilizando esferas leadfree, poderia me mandar um foto desta peça que vc utiliza em cima do chip para soldar ele....ai irei fazer um teste com o mesmo perfil.....
