    23 [ Doar ]
Tudo que Lupeja13 publicou
  1. Boa noite a todos.. Estou com este projetor EPSON POWER LITE S8+ . que ao ligar na tomada o led power fica laranja normal , ao aperta o power o mesmo liga led verde normal inicia todas as ventoinhas acionam normal . A lampada não acende, ai fica assim por uns 40 segundos iniciando e no final piscam o power, lamp, e temp em vermelho.. Já troquei lampada , limpeza geral do filtro das vetoinhas ..Será que este defeito é da placa lógica..Nunca peguei este defeito..Se alguém já passou por este problema e puder ajudar agradeço ..Desde de já agradeço a todos. Lucio Rodrigues
  2. sim sem sucesso... como disse a tensão no mosfet citado fica pulsando source e gate ...ai ele liga gira o cooler acende power e desliga e assim fica o dia todo se deixar ..
  3. Bom dia a todos .Estou com este notebook que ao ligar o led power acende em seguida apaga e assim sucessivamente , entrada 19v ok, 3,3 nos terminais da bateria e na cmos..5v ok ..o que consegui ver aqui é que em cima do pq23 no source 3,3v aparece e cai e no gate aparece 12v e cai fica assim direto vem e cai ..ou seja não consegue armar .. Alguém já pegou este defeito..ja troquei o pq23 e continua mesma coisa...
  4. boa tarde é um resistor de 20K vai no coletor do do pc802sRM809 me passa seu e-mail te envio o esquema..
  5. Resolvido neste caso aqui troquei a placa principal possivelmente flash rom danificada 8 pinos ..Mas preferi trocar a placa ficou ok
  6. Bom dia kd o esquema da fonte? Baixei o arquivo onde esta o esquema da fonte?
  7. Ai já mudou de figura ....Mas o CI U20 aqui na placa esta vazio.. a tensão do pino 7 lvd 3v vem direto do U8 e tem os 3v, ou seja tem as tensões corretas de 19v e 3v nos pinos indicados, ou seja não é falta de tensão que tela não acende, mas estou testando placa fora ..Vou montar parcialmente ligar a tela e verificar se tensões de 3v permanece e chegam até a tela..
  8. valeu amigo agradeço muito joinha pra vc ... essa imagem peguei aqui mesmo de um notebook mesmo modelo que outro amigo reclamava do mesmo defeito..vou realizar os testes com este que passou e posto ..
  9. Bom dia a todos... Estou com uma dúvida este notebook funciona vídeo externo , tela lcd escura , no conector lvd tenho nos pinos 123 19v , nos pinos 23 e 24 onde deveria ter 3v tenho nada pino 37 também deveria ter 3v tem zero... Tem um ci U16 de 5pinos que tem 3v em um pino apenas parece ser um regulador..Minha dúvida é de onde tem que vir os 3v que vão para o conector lvd da placa mãe..só tenho essa informação abaixo.
  10. pfc aparentemente ok ....Obrigado a todos vou trocar esta fonte posso ter comprado o componente com defeito e vou ficar martelando e não vou achar esse defeito pois pelo esquema teria que ser o ic 101 L6599D ...
  11. regulador de qual das voltagens ? caem todas .... até acionando a fonte fora sem nada ela arma e fica variando as tensões medindo a frio eles estão ok todos ...fiz resolda na placa toda ...essa fonte e horrível..
  12. os colegas já disseram tudo mas se não conseguir tenho todas as placas desta tv minha quebrou a tela ok..
  13. ela nao liga ou nao acende a tela?
  14. Bom dia primeiro teste a fazer já que leds permanecem acessos seria entre placa TCON , cabos tcon lvd ...
  15. Bom dia senhores , estou com essa tv tentando reparar a fonte , a tv liga led standy by fica azul , mas as tensões da fonte todas 5v,12,16,5 e 24 ficam variando sem parar indo a zero e voltando Já troquei todos os capacitores eletrolicos, já troquei ic 101 L6599D ...somente a tensão inicial de standy by fica constante após ligada alguém teria mas informação ....Agradeço..
  16. Boa tarde a todos estou esse nobreak APC back-ups 600va por sinal muito ruim , que a bateria danificou e ao colocar bateria nova ele funciona porém não carrrega a bateria só chega 4,9 v no positivo da bateria ai consome toda a carga e voltagem da bateria..Analisando o circuito ao lado do conector de carga existem R64 R66 R67 e R79 todos de 1 ohms e todos abertos seguindo a trilha Q17 IRF630 totalmente em curto ou seja proteção horrível troquei Q17 coloquei um fio no lugar dos resistores não tinha e voltou a liberar 13,8 v e bateria carrega normal.. Minha duvida é se tenho que repor estes resistores ou posso deixar o fio lá ... Obrigado Troquei os resistores também ficou beleza achei melhor trocar ...
  17. Bom dia , com toda sinceridade é fumo tentar reparar estas placas pois com certeza se queimou ysus,zsus, buffers (placa ligada na tela tem que ser verificadas ...
  18. Resolvi comprar uma placa nova ficou funcionando normal , pois corria o risco de tentar regravar a nand e bios e não dar certo ... Obriigado
  19. baixei atualizou ponta cabeça depois nao ligou +
  20. achei o problema.... tem que ligar a tv normal na tomada quando standby acender poe o pen driver liga o power segurando o botão ate aparecer a atualização depois solte .. simples assim e uns faz o video dezendo que tem que apertar o power com a tv desligada da energia e depois ligar etc...
  21. Boa tarde aqui mesmo no site tem pra baixar , e na internet tb acha ..A minha tb ta assim so que baixei gravei pen driver ligo na energia segurando o power ai ela não liga ..standyby acende led vermelho se apertar o botao novamente ela liga trava no logo
  22. Boa tarde , primeira coisa a ser feita é vc testar esta fonte em separado fora de tudo . ai mede as tensões existem video ensinando a ligar a fonte sem outras placas...segundo teste testar as barras de led em separado (usstador ar testador de barras com um multimetro velho digital , uma ponte de diodos, e um resistor consegue fazer um testador top, tb tem na internet passo a passo este eu fiz e ficou o melhor testador de barra que já vi..Ai vc irá ficar mais tranquilo quanto as duvidas.a pois tem um capacitor deste ai perto do conector linha standby e 5v que mesmo aparência estando boa ele esta ruim ai só trocando pra testes..
  23. Boa tarde aconteceu comigo foi o seguinte troquei o kit ysus e zsus funcionou beleza fiquei todo alegre depois de 10n minutos queimou a placa novamente, a minha duvida é pode esta em curto a tela? pois as placas que ligam na tela nao aquece nenhum chip ,nao tem como eu saber pois como disse funcionou normal 10 minutos joguei a toalha..tv de 60 polegadas
