thiagodemelo
0.02 -
34 -
10 [ Doar ]
Tudo que thiagodemelo publicou
DATEN - DB150PRO - BIOS CORROMPIDA
thiagodemelo respondeu o tópico de thiagodemelo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento, sou novo aqui e estou conhecendo ainda como funciona. -
Boa tarde @curtolo muito grato pelo seu joinha e recebi mais um joinha em outro tópico, mas ainda aparece bloqueado pra mim o download, segui os passos e pretendo permanecer contribuindo com o fórum, acho muito importante a troca de conhecimento, mas não sei o que falta para conseguir realizar o download do arquivo. -
Xiaomi Notebook Pro 2021 Visualizar Arquivo Xiaomi Notebook Pro 2021 Uploader thiagodemelo Enviado 21/02/2023 Categoria Diversos
 bios LENOVO FLEX 2_LF15V MB 13286-1_448.03G01.0011
thiagodemelo postou um tópico em Gerenciador de arquivos
LENOVO FLEX 2_LF15V MB 13286-1_448.03G01.0011 Visualizar Arquivo LENOVO FLEX 2_LF15V MB 13286-1_448.03G01.0011 Uploader thiagodemelo Enviado 21/02/2023 Categoria Lenovo -
STI H61h2-m2 - Não Liga
thiagodemelo respondeu o tópico de thgadelha em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde @thgadelhapostei a pouco dois arquivos de bios funcionais para essa referência de placa, aparentemente seu problema realmente é de bios. -
 bios GIGABYTE H310M S2H 2.0 (rev. 1.0) WORKING BIOS 100%
GIGABYTE H310M S2H 2.0 (rev. 1.0) WORKING BIOS 100% Visualizar Arquivo GIGABYTE H310M S2H 2.0 (rev. 1.0) WORKING BIOS 100% Uploader thiagodemelo Enviado 21/02/2023 Categoria Diversos -
thiagodemelo postou um arquivo em Diversos
Aproveitamento de capacitores
thiagodemelo respondeu o tópico de Moises Moro Zanon em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde, sim, pode ser reaproveitado os capacitores de qualquer placa e para testá-lo confirmando se está bom para uso, antes de tudo é necessário removê-lo da placa e testá-lo com um multímetro digital. segue abaixo os passos: Teste de curto circuito 1º passo: Antes de tudo é necessário conferir se o capacitor esta totalmente descarregado, assim para tal certificação, basta realizar um curto circuito entre seus terminais utilizando uma chave de fenda. Para capacitores em que o valor de tensão seja alto, é recomendado utilizar um resistor para que essa energia armazenada seja dissipada em forma de calor. 2º passo: Utilizando a escala de continuidade do multímetro, coloque as pontas de prova nos terminais do capacitor, se der continuidade quer dizer que o capacitor esta em curto circuito interno implicando que o capacitor esta danificado. Mas se o multímetro não identificar continuidade, quer dizer que ele não esta danificado por este motivo. 3º passo: Coloque no multímetro a escala de resistência e coloque o valor da resistência para o menor valor, sendo 200 Ω, em seguida coloque as pontas de prova nos terminais do capacitor e confira se o valor da resistência começa com valor negativo e vai mudando para o valor positivo, se não acontecer isso, inverta a posição das pontas de prova nos terminais. Se mesmo assim o valor não mudar, troque a escala de resistência para um valor maior, sendo 20 MΩ, coloque as pontas de prova e confira se o irá mudar. Se houver a variação da resistência o capacitor não esta em curto, e ele pode ser carregado. Caso for realizado o teste novamente, é necessário que se inverta a posição das pontas de prova, devido à polarização do capacitor. Teste para saber se o capacitor esta carregando. 1º passo: Faça o curto circuito novamente para liberar qualquer resto de energia elétrica que esteja armazenada no capacitor. 2º passo: Coloque o multímetro na escala de continuidade, e coloque as pontas de prova nos terminais do capacitor e espere alguns segundos para que ele possa ser carregado. O multímetro oferece uma tensão contínua de aproximadamente 3 V nas pontas de prova, o que possibilita que o capacitor seja carregado. 3º passo: Após o 2º passo, troque a escala do multímetro para tensão contínua na opção de 20 Vcc. Coloque as pontas de prova nos terminais do capacitor e confira se irá aparecer o valor da tensão no display, se aparecer o valor da tensão quer dizer que ele esta funcionando. -
Machinist - X99 - MR9A PRO MAX V2 - Não desliga
thiagodemelo respondeu o tópico de Vitorevil8 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde, a bateria CR2032 está com a tensão correta? outro ponto são que algumas dessas placas funcionam corretamente com as memórias instaladas de fora para dentro sentido processador e por último as bios das x99 normalmente são custom de fábrica, não devem ser alteradas, quando funcionam ficam apresentando problemas no funcionamento inclusive o citado. -
Bom dia, Gostaria de saber quantos créditos são necessários para conseguir baixar um arquivo de Bios?
thiagodemelo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, estou com um lote de placas DATEN db150pro, gostaria de saber se alguém teria para disponibilizar, pois já fiz muitas buscas, mas sem sucesso. grato. -
Bom dia a todos, sou técnico a mais de 15 anos e me cadastrei no fórum ano passado, mas nunca movimentei, pois não trabalhava com equipamentos como trabalho hoje e era somente para acompanhar como hobista, mas hoje possuo algum conteúdo a ser compartilhado e também gostaria de obter conhecimento de pessoas com mais experiência que também está aqui para compartilhar um pouco.
HUANANZHI-B75-ME Visualizar Arquivo HUANANZHI-B75-ME Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria Outros
H61M-A-ASUS-0906 Visualizar Arquivo H61M-A-ASUS-0906. Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria Asus
PCWARE H110M-H Visualizar Arquivo PCWARE H110M-H Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria PCWare
GA-H110M-H Visualizar Arquivo FUNCIONA TANTO NA GIGABYTE QUANTO NA PCWARE: GA-H110M-H Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria Gigabyte
 bios HP_all_in_one_Envy_Recline_23_M200A_DA0NZ8MB6E0_REV_E_U7_&_U14&U27&
HP_all_in_one_Envy_Recline_23_M200A_DA0NZ8MB6E0_REV_E_U7_&_U14&U27& Visualizar Arquivo HP_all_in_one_Envy_Recline_23_M200A_DA0NZ8MB6E0_REV_E_U7_&_U14&U27& Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria HP e Compaq -
thiagodemelo postou um arquivo em HP e Compaq
 bios DELL_LATITUDE_5490_DDM70_LA_F401P_Rev_2_0_A01_2018_05_03_WORKING
DELL_LATITUDE_5490_DDM70_LA_F401P_Rev_2_0_A01_2018_05_03_WORKING Visualizar Arquivo DELL_LATITUDE_5490_DDM70_LA_F401P_Rev_2_0_A01_2018_05_03_WORKING Uploader thiagodemelo Enviado 14/02/2023 Categoria Dell
