danilosilva
    2 [ Doar ]
Tudo que danilosilva publicou
  1. @curtolo , teria como você me ajudar a fazer o download? Como adquirir mais créditos para fazer download? Estou tentando fazer o que você descreveu, fiz o post certo. Mas não to conseguindo consertar esse aparelho.
  2. Alguém tem o link externo da bios? Aqui do fórum eu não consigo baixar, não tenho créditos pra isso.
  3. Pino 8 da bios tem 0,08v. MB está maluca, nem sei por onde começar. Será que a substituição do pwm seria uma boa?
  4. Boa noite, testei as bobinas, não achei as tensões de 3v e 5v, achei 6,5v onde era pra ser 5v, e achei 1,5 perto da memória. No power tem 11,5v não consegui identificar qual ou quais componentes estão danificados... Alguém já pegou algo parecido?
  5. Tenho, qual consumo normal dessa placa?
  6. Bom dia pessoal, estou com essa mb aqui esquentando o tps51125, chega 19v, mas não sai 5v, nem 3,5. Troquei o ci mas não resolveu. Sou novato nisso, e ainda não consegui localizar o possível curto. Quem tiver alguma idéia do que possa ser, manda alguma dica aí. Muito obrigado.
  7. Basta vc ir na loja e comprar o download, é rápido e simples. https://eletronicabr.com/index.php?action=shop;sa=buy
  8. @nmercker não há o que fazer? Pq se for certeza que é chipset eu vou ter que dispensar, pq ainda não tenho equipamento e conhecimento pra fazer.. Desde já muito obrigado.
  9. Já resetou a bios dele? Já testou a saude do HD? O que vc já fez?
  10. Boa tarde galera, entrou esse netbook aqui na assistência, e ele não inicia o windows, ele trava na primeira tela de carregamento. A principio achei que era só um problema de formatação, mas está bem mais complexo do que eu pensei. Já fiz: - reset da bios; - troca da bateria; - limpeza; - troca da RAM; - troca do HD; - Reflow; - formatei e reinstalei o windows no HD dele em outro notebook do mesmo e voltei pra ele; Não tive sucesso em nenhum desses procedimento, depois observei que o cooler dele não está disparando, como tenho outra placa igual a essa, eu troquei o cooler, mas sem sucesso tb, testei os dois coolers na fonte, e os dois estão funcionando. Alguém tem alguma dica?? Desde já muito obrigado, sucesso a todos.
  11. Não há esse curto. Mas tipo quando a placa está desligada mas com o caregador conectado, tem 8,6v no gate do Q3, quando da start na placa, o gate do Q3 zera. Dá pra entender?!?
  12. Fiz a medição e ele está normal. A numeração em cima dele é 334, fiz a medição na escala 2000k e está dando 332.
  13. 1: 5v 2: 0v 3: 13,3v 4: 3,3v 5: 0v 6: 0v
  14. estou tbem suspeitando dele tbem @hds-tec Desculpa a minha ignorância, mais qual é o significado de PCH?? Sou iniciante nessa área.
  15. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_181954.html
  16. Está oscilando entre 0,23v e 0,49v qual a tensão do R48 R 48: 0 v
  17. Está oscilando entre 0,23v e 0,49v
  18. O notebook fica reiniciando pq não encontra uma tela, pq ao conectar um monitor externo ela para de reiniciar e funciona normal e liga o monitor. Ai o led acompanha a máquina, liga mas fica com a tela toda escura, e desliga ao reiniciar a placa. To sem saber o que fazer aqui.
  19. Sim, ele continua com 3,3v. Eu testei a tela aqui denovo e mesmo com o jumper a placa-mãe continua não reconheçendo o led.
  20. Fiz o jumpper e a tela não acendeu. Porém eu já testei outras telas nele e nada, e testei a tela dele em outro notebook e ela funcionou.
  21. Então gente, eu já mostrei na foto postada anteriormente, a trilha da qual era pra sair a voltagem +3VLCD. Observem que tem um circuito chaveado e tem tb uma sequencia de transistores que jogam os +3VLCD. Mas no primeiro transistor ele já não passa. Alguma idéia??
  22. Pinos 1,2,3: 0 v Pinos 4,5,6: 3,3v Pinos 39, 40: 19 v
  23. Bom dia Pessoal, então nessa imagem eu circulei todos os componentes que eu já troquei (de uma sucata igual), e desenhei as trilhas, no conector do flat do led, de um lado entra 19V para ligar os leds, e do outro entraria 3,3V que seria para o vídeo, só que não está chegando os 3,3v no conector do led. Com isso a placa mãe não reconheçe o led, e fica reiniciando pq fica buscando a tela que não está sendo encontrada, porém se eu conectar um monitor externo, ele liga e a máquina funciona normalmente. O circuito chega com 3,3 v no primeiro transistor, mas não passa dele pra ir para bobina e da bobina para o conector. Eu também já fiz o jump dos 3,3v direto e mesmo assim a máquina não ligou o led, tbm troquei o circuito de chaveamento pensando que poderia ser ele, mas foi sem sucesso. Creio que o defeito esteja nessa placa esteja nesse circuito que mandei na foto. Não fiz bios, reflow e bga porque a máquina está ligando e funcionando normal com o monitor externo. Também fiz a troca do processador por outro que está funcionando, por ser um i5, que tb controla o vídeo, sem sucesso. Alguém tem uma sugestão??
  24. amigos o download esta bloqueado.
