danilosilva
    2 [ Doar ]
Tudo que danilosilva publicou
  1. Pessoal consegui consertar o notebook retirando o componente citado pelo nosso colega <b>infoceltechnology</b> . Muito obrigado pessoal pela disposição e boa vontade em ajudar, estarei ajudando a todos com base no conhecimento que tenho. Muito Obrigado.
  2. Bloqueado pra mim tbm, não achei no google ainda, estou procurando.
  3. https://eletronicabr.com/files/file/8240-esquema_schematic_samsung-_scala-14l_ba41-01326a_01335a_01334a_rv408_rv410_10785-eletronicabrcompdf
  4. Boa tarde pessoal, quero agradecer a boa vontade todos em me ajudar, muito obrigado. Ainda não consegui uma solução para o problema, segui as dicas e ainda sem sucesso. Também descobri que aqui no fórum tem um tópico já aberto com o mesmo problema que o meu, vou deixar o link abaixo: https://eletronicabr.com/forums/topic/43133-samsung-rv-410-placa-scala-14ul-ba41-01326a-não-liga Já troquei o componente que citei na primeira imagem que postei, troquei tb os mosfets que ficam próximo ao conector da bateria. Mas por enquanto sem sucesso.
  5. Muito obrigado SDinformatica74, consegui localizar o modelo no local onde você indicou. Model: Scala 14UL REV: MP1.0 PCB CODE: BA41-01326A A placa mãe não tem tensão naquelas bobinas perto da RAM e perto do processador. Gostaria de saber uma forma certa de testar os mosfets, pois mesmo puxando o datasheet deles, não consigo aproveitar muita informação contida nele.
  6. Boa tarde pessoal, estou com um notebook da Samsung RV410 que eu efetuei a troca do PowerJack e ele saiu daqui ok e funcionando, porém ele retornou com 1 semana e ai ele não ligou mais. A cliente estava utilizando nele aqueles carregadores paralelos, quando vc conecta o carregador nele, ele fica piscando e a placa esquenta no C.I. circulado de vermelho que está na foto abaixo, também enviei um foto contendo o modelo da placa. Se alguém souber de alguma solução, me ajude aí. Desde já, muito obrigado.
  7. Pessoal achei a solução, era um transistor perto do superIO que estava fora do lugar. Problema sanado, tópico pode ser encerrado.
  8. Quais configurações são perdidas? Não seria o caso de trocar a bateria da sua placa-mãe?
  9. Boa tarde, estou com esse notebook aqui na minha assistência que ele liga e funciona normalmente se você manter pressionada a tecla power, se soltar a tecla power, ele desliga. Vi aqui no fórum alguns tópicos relacionados: https://eletronicabr.com/forums/topic/38583-note-sim7390-só-funciona-se-manter-power-pressionado https://eletronicabr.com/forums/topic/23070-note-só-funciona-se-manter-power-pressionado Porém não consegui encontrar nenhuma solução para meu problema, aparentemente a placa está boa, sem sinais de oxidação, nem de componentes danificados. Ressoldei a placa para ver se era problema de componentes soltos, mais foi sem sucesso, também retirei a tecla power e tentei dar pulso direto, mas continua com mesmo problema. Alguém sabe de algum componente específico que gera esse problema? Ou algum procedimento para corrigir? Fotos da placa mãe, eu queria postá-las em maior qualidade, mais o fórum não permite:
  10. Pessoal muito obrigado pela ajuda, com muito custo as trilhas corretas foram encontradas, não consegui tirar foto para postar para vocês porque não deu tempo. Agradeço a ajuda e a compreensão de todos, muito obrigado.
  11. Caro Neofln, postei essa foto apenas para o reconhecimento da placa, infelizmente não adianta postar a foto sem o conector porque as trilhas foram ROMPIDAS, só estou lhe informando caso você não tenha prestado atenção no post, porém toda ajuda ainda é bem vinda.
  12. Estou precisando do software do Tablet Hyundai HY-H706, com rockchip 3026.
  13. Bom dia pessoal, estou com esse tablet aqui na minha assistência, e ele chegou com todas as trilhas do conector de carga micro-usb todas arrancadas, alguém sabe o reparo dessas trilhas? Desde já,muito obrigado.
  14. Olá pessoal, meu nome é Danilo, tenho uma assistência na cidade de Anápolis-GO, trabalho com manutenção de celulares, tablets e notebooks. Se precisarem de minha ajuda pra tirarem alguma dúvida, estarei à disposição.
