VitoC
0.48 -
957 -
Vitórias
1 -
252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
 resolvido MSI Ms-1451 MB MS-14511 Ver 1.2 Sem brilho na tela
VitoC respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
@master7 Resistor indicando 1.016em escala de diodo em relação ao terra e pin 1 sem continuidade com o terra. -
@master7 Com o jumper ficou a mesma coisa no U13, as vezes da um pico de 0,22v e cai a zero novamente no pin 5. -
@master7 Confirmado a medição, pin 97 com esses valores oscilando, irei fazer e retorno. -
@master7 pin 97 0,139v a 0,210 v oscilando Não deu continuidade entre pin 97 e pin 1 do u13 -
@master7 pin 1 0v pin 2 3,34v pin 3 0v pin 4 0v pin 5 3,34v -
@master7 Deu continuidade com o pin 4, de um lado do resistor 0 e do outro 32ohm. @master7 também encontrei em um site Russo, porém nao tenho acesso, irei tentar amanha. Vou passar as voltagens que tenho no componente. -
@curtolo Sim, porém não identifiquei na placa a localização o U13, preciso do boardview ou saber onde ele se localiza para aferir. -
 boardview Boardview MSI MS 1451 MB MS14511 ver:1.2
VitoC postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@FDONATOPoderia ajudar com esse boardview por favor? Preciso para conferir um componente sem serigrafia. Obrigado desde já. -
@master7 Perfeito, irei faze-lo, obrigado por enquanto. -
@master7 Desculpe minha ignorância, não consegui achar o U13 na placa, nem serigrafia dele, se puder e souber aproximado a localização dele por favor, não encontrei Boardview dele também pra facilitar. -
 devolvido Preciso da bios de atualização do notebook sti-1462
VitoC respondeu o tópico de pancgamer em Notebook's
@pancgamer -
VitoC postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite amigos, estou com esse MSI liga normal, carrega sistema, tem video normal no monitor externo. Na tela do notebook aparece imagem, porém sem brilho nenhum, iluminando a tela da pra ver a imagem. Já foi testado outra tela, o defeito persiste. fiz algumas aferições no LVDS da placa. Segue na imagem. -
 resolvido MSI Ms-1451 MB MS-14511 Ver 1.2 liga e desliga
Resolvido com a troca do processador. -
Boa tarde pessoal, estou com esse notebook apresentando o defeito do titulo. Esse notebook chegou sem dar imagem, foi regravado o BIOS e trocado as memorias, porém sem sucesso, ao se fazer a troca do NEC por 4 capacitores de tantalo 330, o notebook começou a ligar, subir consumo até 500ma e desligar novamente, sem os capacitores de tantalo ele liga normal, fica com consumo de 300ma e sem imagem. Algum amigo teria dicas? -
Cheguei no seguinte CI PU4 MAX 1993 ETG, há algum compatível a ele que eu possa substituir? Ao energizar a placa, o consumo fica em 0,40ma, ao pressionar o power sobe a 240ma e cai a 0,40ma novamente.
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@JuniorHC Continua sem ligar com a bobina PL11 levantada.
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@master7 Injetei 1v, nada aqueceu, consumo de 400ma, aferi em escala de bip 3,1ohm, suponho que a linha esteja normal, estou certo? Seria somente baixa resistência no caso? Em escala de Diodo consta 0,007 @JuniorHC nenhum aqueceu
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@master7 o curto fica do lado do dedicado, ao injetar 0,5v tenho consumo de 0,52ma não achei ngm aquecendo, por conta do consumo baixo, qual tensão máxima injeto nessa linha?
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
@LEONTEC Esta passando 3v e 5v no pq49 e pq56 e cai a 0 em seguida depois de pressionar. Na PL 9 e PL10 sobe 0,900v e cai a 0v, na PL5 sobe 1,5V e cai a 0v na PL 6 sobe 1,070v e cai a 0v, na PL7 tenho 0,017v presente em standby e continua em 0v ao pressionar o power.
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
Na PL13 aparece 1,8V e cai pra 0. A PL11 está com 0,004ohm tenho na PL14 5v e na PL12 3v em standby ambas
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
Curto estava no PC99, porém não aquecia, provavelmente estava alterado. Agr estou com o seguinte sintoma, tenho na fonte 0,59ma de consumo em standby, ao pressionar o power, a placa pisca as luzes e apaga, o consumo tenta subir até 400ma e desce e para em 100ma, e a placa continua desligada.
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
Nada mais aqueceu com a remoção do PU5, o consumo fica em 140ma injetando tensão na PL13 1v e também no PC99 3V ao injetar tem consumo. A linha do PC99 consta curto, 0,007ohm em escala diodo. Ao remover o PU5, a PL14 permanece em curto.
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
Não estão em curto
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
PL13 1,185 ohm
- 29 respostas
- dv6700
- da0at3mb8f0
(mais 2)
