    232 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. Já regravou a BIOS? Começaria por ai.
  2. @Roberto275803 segue as tensões do PU15 1-0,006V 13-0,051V 2-0V 14-0,010V 3-0,016V 15-0V 4-0,013V 16-0V 5-0V 17-0V 6-0V 18-0,008V 7-0V 19-0V 8-0,024V 20-0V 9-0,051V 21-0V 10-0,082V 22-0V 11-0V 23-0V 12-0,010V 24-0V
  3. Ao aplicar +V da ponteira do multimetro entre G e S, carrega o 'capacitor' do G e o mantém acionado. Pra conferir, dê um curto entre G e S - descarrega cap - e veja se a R entre D e S foi pro infinito, e ao aplicar +V (da ponteira vermelha) no gate ele entra em curto e só abre quando descarrego o cap como já descrevi. O gate é muito sensível e altíssima impedância que mantém o capacitor interno carregado. Mas se tá D e S o tempo todo em curto, mesmo com G e S em contato, aí sim já era.
  4. O TPS não aquece, na linha de 3v continua o curto, na de 5v não tem curto, porém não tem 5v. chega apenas 19v no PC241.
  5. Com a troca do PC248, e injetando 3v no pad 8 do U35, agora tenho corrente oscilando entre 259ma e 315ma.
  6. Removi o U35 e injetei tensão no pad 8, com 3v já tenho consumo de 800ma, e quem aquece é a PR298 proximo ao PU15, cheguei a trocar ela pra desencargo, mas continua aquecendo ao injetar tensão. Tenho continuidade na PL14 e PC242 injetando tensão no PJ41 tenho 1,5a de consumo somente com 1V e nao encontrei nenhum componente aquecendo.
  7. Injetando 3v no pin 8 do U35, tenho consumo de 800ma. Aquece a PR298 próximo ao PU15, já fiz a troca do PU15 por 2 diferentes bons e permanece o mesmo sintoma, já troquei a PR298 tbm, pra desencargo, porém, ainda aquece ao injetar tensão.
  8. U35 1-0,581v 8-0v 2-18,58v 7-0,018v 3-16,56v 6-0v 4-0,029v 5-0v Ja realizei a troca por outro mosfet igual e permanece da mesma forma as tensoes do U35
  9. Bom dia pessoal, estou com um Avell Fullrange 1745 que não esta ligando. Analises já feita. tenho 19V no botão e vai a 0V ao pressionar. sem tensão na Bios. Na placa só tenho 19V. todas bobinas 0v. Na fonte assimétrica não há consumo algum. O PJ41 na escala de continuidade esta indo a 0 ohms, ao injetar 1V no PJ41, tenho consumo de 1,5A, porém nada aquece na placa. Alguma dica amigos? Estou a usar esse esquema.
  10. Boa tarde amigo, conferiu se a bobina bobina l2309 (R47) esta boa? é comum nesse modelo dar esse defeito, geralmente a solução é só substituir ela por outra.
  11. @Manoel74 segue o link
  12. A versão dela que tenho aqui a Bios é de 2mb. Irei upar a Bios de 4Mb pra vc.
  13. @Manoel74 use esse arquivo pra regravar a bios de 2MB e veja se o LED branco do jack vai acender.
  14. Esquema Clevo P65XHS SM 20161226 Visualizar Arquivo Compatível com as linhas Avell Fullrange 1745 e placa mãe 6-71-P65S0-D02A e modelos semelhantes de placa. Uploader VitoC Enviado 22-12-2021 Categoria Esquemas
  15. VitoC
    esquema Esquema Clevo P65XHS SM 20161226
    Versão 1.0.0
    7 downloads
  16. VitoC
    dúvida Super I o
    Você precisa apenas de um super IO compatível, comprando ou retirando de outra placa com a serigrafia do IO iguais.
  17. Atualizando. Fiz alguns procedimentos na placa. Ao injetar 1V no PJ41, tenho consumo de 1A, porém nada aquece na placa. Algum amigo com mais dicas?
  18. Não tenho nenhum desses, irei substituir pelo AON7408 Designador de tipo: AON7408 Tipo de transistor: MOSFET Tipo de canal de controle: N - canal Dissipação máxima de energia (Pd): 11 W Tensão máxima da fonte de drenagem | Vds |: 30 V Tensão máxima da fonte da porta | Vgs |: 20 V Tensão máxima de limiar de porta | Vgs (th) |: 2,6 V Corrente máxima de drenagem | Id |: 18 A Temperatura Máxima de Junção (Tj): 150 ° C Tempo de subida (tr): 2,8 nS Capacitância da fonte de drenagem (Cd): 67 pF Resistência máxima ligada da fonte de drenagem (Rds): 0,02 Ohm
  19. Da uma olhada @Jakers Binder
  20. Uma observação, o Pino 6 do PU15, deve ter 3V EN, e tem somente 1,35v
  21. Não tenho a referencia do mosfet csod140sh, daria pra substituir por qual? os jumpers já estão fechados novamente e não apareceu tensão nas bobinas ainda.
  22. com 19v, consumo na fonte de 0,20ma, nao esta aquecendo mais nenhum componente depois da troca do pq35. Pino 1 da BIOS, apareceu 0,090v. Convém substituir o PU15? Tenho um em outra placa, com numeração 51125A
  23. Obrigado, darei continuidade.
  24. Posso substituir o mosfet MDV1526URH pelo AON 7410? Não encontrei outro igual. AON 7410 referencia Designador de tipo: AON7410 Tipo de transistor: MOSFET Tipo de canal de controle: N - canal Dissipação máxima de energia (Pd): 20 W Tensão máxima da fonte de drenagem | Vds |: 30 V Tensão máxima da fonte da porta | Vgs |: 20 V Tensão máxima de limiar de porta | Vgs (th) |: 2,5 V Corrente máxima de drenagem | Id |: 24 A Temperatura Máxima de Junção (Tj): 150 ° C Tempo de subida (tr): 3,2 nS Capacitância da fonte de drenagem (Cd): 110 pF Resistência máxima ligada da fonte de drenagem (Rds): 0,02 Ohm MDV1526 referencia Designador de tipo: MDV1526URH Tipo de transistor: MOSFET Tipo de canal de controle: N - canal Dissipação máxima de energia (Pd): 3,4 W Tensão máxima da fonte de drenagem | Vds |: 30 V Tensão máxima da fonte da porta | Vgs |: 20 V Tensão máxima de limiar de porta | Vgs (th) |: 2,7 V Corrente máxima de drenagem | Id |: 13,2 A Temperatura Máxima de Junção (Tj): 150 ° C Tempo de subida (tr): 3,9 nS Capacitância da fonte de drenagem (Cd): 139 pF Resistência máxima ligada da fonte de drenagem (Rds): 0,011 Ohm
  25. O curto apareceu após abrir os jumpers, logo depois ressoldei o ci. Amanha irei dar continuidade, caso tenham mais dicas e puderem contribuir agradeço muito, irei remover o pq35 e observar se o consumo parou.
