sidneivl
0.02 -
30 -
31 [ Doar ]
Tudo que sidneivl publicou
 resolvido Lenovo 330s 330S_KBL_MB_V09 Não ligava e técnico removeu componentes e me devolveu sem
sidneivl respondeu o tópico de sidneivl em Casos resolvidos - Notebooks
@lucasdeliima10 o @CTM Informatica postou o link de download, está nessa thread na página 1 Pessoal, caso resolvido, era o capacitor mesmo, recoloquei as peças e voltou a ligar, obrigado pela ajuda, vou encerrar essa thread.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
 resolvido Como chama essa proteção?
sidneivl respondeu o tópico de sidneivl em Eletrônica em Geral
@XigmaFire matou a charada, é isso mesmo, medi a condutividade dela e realmente ela conduz nos parâmetros citados nos dados técnicos, vou ver se acho para vender. Muito obrigado -
@Técnico Emanuel @pedrorosasb Já procurei como fita dupla face com espuma, porém as que eu achei tem cola dos dois lados e não é esse o caso, a espuma dessa ai é diferente, deve aguentar temperaturas altas, procurei por fita dupla face com espuma térmica, achei muita coisa, mas nada que pareça. Em cima da espuma não tem cola e se vocês repararem a espuma não cobre todo o adesivo. Tem uma fita para celular, para apoiar a tela, não sei bem se é isso, continuo pesquisando. -
Fala pessoal, A dúvida não é sobre um componente em si, mas sobre uma proteção que tem em uma placa de notebook. Um "técnico" removeu de um Lenovo 330s e não colocou de volta. Alguém sabe o nome disso e se é possível achar para comprar? Ela parece uma espuma com uma fita dupla face colada. Obrigado
Fala pessoal, Essa semana dei uma boa estudada para ver como o battery charger funcionava e tudo envolvendo o início do circuito dos notebooks, o PWM, o super I/O, e o circuito que define se a energia usada para funcionar vem da bateria ou do cabo de alimentação. Tinha ficado em dúvida se o aquecimento do PWM era o problema, vi um vídeo muito bom explicando ele e um falando que não poderia ser ele também. Como eu não tinha uma fonte ainda eu removi o PWM, o superaquecimento foi resolvido, mas a fuga ainda não. Consegui uma fonte regulável e com a ajuda do multímetro fui controlando a corrente, a placa consumia 1A em 3.3v, mas nada aquecia, nada acontecia. Fiquei com a pulga atrás da orelha e continuei estudando o circuito, tem uma parte do esquema na REV01 que é diferente do esquema na REV09, olhei algumas fotos na internet, vídeo, então por desencargo desliguei o JP8200, que pelo que entendi é um circuito que faz parte do display, e pela minha surpresa a fuga foi sanada. Acabei encontrando um capacitor com defeito nessa parte, o C8202 não estava funcionando, substitui, religuei todos os jumpers e a placa não apresentou mais problemas, a corrente com 3.3v não estava mais sendo consumida. Então fui voltar o PWM, chequei várias vezes se todos os terminais estavam limpos, sem junção nem nada, verifiquei o pino 1 e estava tudo certo, injetei tensão, não aqueceu, em 3.3v a corrente dava uma pequena alteração, porém o led de carregar a bateria estava piscando, achei que era ele, quando coloquei a fonte, em 12v no plug de carregar o PWN simplesmente queimou. Removi ele e as trilhas estavam bem, sem solda entre elas nem nada, talvez eu tenha invertido ele ou feito alguma cagada. A placa continua bem, sem fuga e piscando o led de carga nos 3.3v com baixo consumo. Agora quando plugo a fonte de 12v o led da bateria pisca e apaga (deve ser pq a bateria não está plugada), não aquece nada e não tem fuga. Acho que estou prestes a resolver esse problema. Por precaução vou trocar os mosfets de entrada, pq eles sobreaqueceram, deram curto nos testes como descrevi anteriormente, então como tenho que comprar peças na china já vou pedir eles e substituir também. Vou encomendar, esperar alguns meses para chegar tudo e atualizo aqui caso tenho algum progresso. Obrigado @master7 @CTM Informatica @gvnotebooks Com a ajuda de vocês fui entendendo cada parte e progredindo.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
Fala pessoal, Analisando o esquema aqui e assistindo alguns vídeos, começo a desconfiar do mosfet EU2 ou do CI U5901. Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado, a tensão, após passar pelos mosfets de entrada, ela corre para o CI U5901, que pelo que entendi é o chamado PWN de entrada, é isso? Depois disso ele vai controlar a entrada para a linha de 3v, após passar por ele vai para o mosfet EU2 que faz parte do circuito que carrega a bateria e/ou manda energia para a placa. Vendo na placa o que aquece é o U5901 e o L5901, porém me parece que o EU2 também esquenta, não tenho certeza pq ele e o L5901 são muito próximos. Vi que quando aquece em sequência, geralmente é o primeiro componente, já que é ele que recebe a carga, faz sentido isso? Só fiquei na dúvida pq o indutor L5901 está com uma residência baixa e aquecendo, ainda não entendi essa parte da teoria. Outra coisa que não entendi, é que todos componentes em volta do U5901 estão funcionando corretamente, apenas o C1146, que vai para o EU2 apresenta continuidade nas duas pontas. Se o U5901 está com problema, os componentes ao redor dele não deveriam apresentar fuga? Me resta remover e testa-los, o mosfet sei como testar, mas não sei como testar o U5901, se é que tem como. Estou pensando, se eu remover o U5901 e parar todos os curtos e parar de aquecer só a substituição dele resolveria? Mais uma pergunta, como se não tivesse tantas, heheheheh Onde posso comprar esses componentes aqui no Brasil? Só achei no AliExpress e além de demorar muito vem 10 de cada, e nem preciso tanto assim. Agradeço muito a paciência e as aulas que vocês me dão. Abs- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 o ci U5901 também está esquentando bastante, estou analisando os componentes dessa região acredito que o problema está por aqui. Medi os resistires R742 até o R746 e os que estão em volta, os valores estão corretos. C1146 parece estar em fuga, mas todos os outros parecem estar ok. O que eu poderia testar aqui? Estou pensando em remover a bobina e ver se é ela que tem problema, porém quando meço a continuidade dela na placa ela parece estar ok.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@gabrielnote cara, já procurei em todo lugar e não acho o esquema da revisão da minha placa, só essa que tenho mesmo, e nenhum indica componentes que não são necessários, estou me baseando em vídeos e fotos que vejo na internet e seguindo esse esquema. Sei que tem dois capacitares ali que estão a mais e ainda estou na dúvida de um resistor em uma região, que em algumas fotos tem e em outras não tem. Ambos capacitares a mais vão para o terra, são filtros, depois de tirar o curto vou testar eles. Mas assim, sou iniciante, para falar a verdade, sou curioso, conheço o básico de eletrônica por causa de projetos com arduino, sou desenvolvedor, então pensei em prender um pouco sobre esse mundo da eletrônica que é bem interessante, é como programar em meio físico, isso me fascina. Tudo que falaram aqui expandiu minha mente em relação a placas de notebook que estou pensando em transformar isso em um hobby, comprar maquinas e tentar consertar, hehehehe...- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 Essa é uma área nova para mim, muito bom saber disso, assisti alguns vídeos sobre e vi que é um erro de iniciante Medi as bobinas, e detectei alguns comportamentos estranhos, acho que começamos a isolar o problema. Entrada L5901 -> 0.1 Ohms (acho que essa resistência está errada) 3R3 L6001 -> 20k Ohms (oscilando) 1R0 L6002 -> 50k Ohms (oscilando) 1R0 L6100 -> 232.6 Ohms CPU L6300 -> 450 kOhms (oscilando) 1R0 L6701 -> 5.3 Ohms L6702 -> 8.1 Ohms L6703 -> 18.5 Ohms L6704 -> 5.3 Ohms GPU LG1 -> 40.7 Ohms LG2 -> 8.6 Ohms LG4 -> 8.5 Ohms A primeira bobina (L5901), que pelo que entendi é a que vai para a linha de 3V, acho que a resistência dela está muito baixa, seria devido ao Q5903 (mosfete) ou seria por causa do EU2 (mosfete), essa parte está me confundido, se tiver algum material de leitura ou vídeo agradeceria muito. As bobinas L6001, L6002 elas ficam oscilando , elas carregam, descarregam, só não sei se isso é um problema, um comportamento normal, ou não sei usar o multímetro. Mesma coisa com o L6300. Testei as que oscilam com e sem o R5903. Eu fiz uma coisa ontem que vi em um video, não se ajuda, coloquei uma fonte no jack de entrada, e a voltagem da fonte oscilava, ela armava e desarmava, com a mão percebi que a região das bobinas L6001, L6002 e mosfetes Q5901 e Q5902 esquentava bem de leve, coloquei um pouco de álcool isopropílico sobre eles, percebi que os mosfetes secaram mais rápido, o Q5902 mais rápido que o Q5901 e o Q5901 ficou dando uns estalos com o álcool então desliguei rápido. Isso estava com o R5903 na placa, agora fiz um teste sem ele, para ver se a resistência das bobinas mudaram, e fiquei surpreso, coloquei álcool e vi que a bobina L5901 esquentou muito, desliguei tudo, será que ela? Obrigado pelo seu tempo.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 @gvnotebooks @CTM Informatica Bom Pessoal, hoje eu fiz uma varredura na placa. Enquanto não consigo uma fonte para realizar testes vou investigando e estudando, aprendi muita coisa esses dias. Antes de abri um Jumper do VSYS eu media os componentes daquele circuito, constatava a fuga, abria o Jumper e constatava que não havia mais fuga. Comecei pelo JP8204, tudo ok JP8205, tudo ok JP6100, tudo ok Ai cheguei no JP6303 citado pelo @CTM Informatica, quando abri comecei a testar e estava tudo ok, porém quando cheguei nos C6304, C6305, C6313...havia fuga, quando eu abri o JP6300 a fuga parou, e esse circuito se apresentou ok (imagem) Então vejo que o problema pode ser no +1.0V_PRIM, medi diversos capacitares que fazem parte dessa linha e todos apresentaram problemas, e vi que muitos levam a CPU (espero que não seja ela). Porém, ao medir a +VSYS no C867, C866 e R5903, a linha ainda estava em curto, aqui fiquei sem entender, então continuei. Abri o JP6701 e o JP6702 o curto nos C6703, C6704, C6729, etc pararam, porém do outro lado o C6739 apresentou fuga parece estar vindo do +VCC_CORE (imagem) Curto continuou no VSYS Abri o JP8209 e parou a fuga em CG1, CG2, mas continuo a fuga em CG4 e CG5 vindo do +MVDD Curto continuou no VSYS Abri o JP8211 e o JP8211, funcionou uma parte do circuito e a outra, ligada ao NVVDD apresenta fuga (imagem). E depois de abrir todos os jumpers do VSYS ele ainda apresenta fuga no C867, C866 e R5903. Se não tivesse aparecido as outras fugas no 1.0V_PRIM, VCC_CORE, MVDD e NVVDD acharia que tem algo errado no BATTERY CHARGER, mas com essas novas evidências vou precisar de mais investigação até conseguir uma fonte para injetar tensão. Com essa informações, o que vocês acham que poderia ser? Sigo qual linha para poder isolar o problema? Já que os jumpers acabaram. Outra coisa, será que consigo alugar ou pegar emprestado uma fonte assimétrica? pq comprar agora está fora de cogitação. Bom, sigo estudando e tentando arrumar a placa. Muito obrigado por tudo até o momento.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 acho que fiz errado, estava pensando aqui, eu abria um jumper, media, dava continuidade e logo fechava ele para ir para o próximo, o correto é ir abrindo um de cada vez e deixando aberto para medir, certo? Para isolar o todo o circuito, certo?- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 Acho que vou precisar de um fonte de bancada, pq abri todos os jumpers, um por um, e mesmo assim deu continuidade, só não abri o JP8200, mas acredito, que pelo esquema, não seja ele. Essa placa eu posso injetar tensão pelo dreno do mosfete que citei a cima, e tem mais algum lugar que poderia injetar? Obrigado por tudo até agora- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
Surgiu uma dúvida aqui, percebi que tudo que está "conectado" ao +VSYS está em curto e tudo que está conectado ao +V3P3A está funcionando corretamente. Seguindo o esquema eu tenho todo o circuito +V5P0A / +V3P3A POWER SUPPLY apresentado, porém não tenho nada com nome de +VSYS para que eu consiga seguir os componentes, o que seria esse. +VSYS e como seguir o fluxo pelo esquema?- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@master7 Removi medi e digo que me confundi, hehehehe Ele fora da placa tem 000.1 Ohm, ao remover ele o dreno do mosfete parou de dar continuidade, assim como o C870 e o C878, porém o C879 está dando continuidade dos dois lados ainda, acredito que seja porque o resto do circuito seguindo para o C863 ainda esteja aberto, correto? E a partir dele tudo apresenta continuidade nos dois lados. Acredito então que o problema não está ai e sim seguindo o circuito para o C863 e C864, correto? Segue imagens- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
Fala pessoal, Depois de um tempo comecei a mexer na placa desse notebook, já recoloquei todos os componentes que o "técnico" removeu e não colocou de volta. Ai começou as dúvida, sou iniciante e vou recorrer aos especialista. Comecei testando a linha do Battery Charger. Iniciei a partir do DCIN e do R5901 e fui seguindo, tudo normal, os terras funcionando perfeito e quem está antes do aterramento sem continuidade (círculos verdes na imagem), acho que é isso que deveria esperar, certo? O problema foi quando eu cheguei no mosfet Q5902, indicado na foto, o dreno está dando continuidade, tentei fazer os testes de inverter polarização e nada mudou, e a partir dele TUDO está dando fuga (círculos vermelhos). Isso seria um indício do mosfet em curto? Ou pode ser algo além dele que está dando fuga? Queria entender melhor isso. Desde já agraço- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
 dúvida Solda difícil de aquecer
sidneivl respondeu o tópico de sidneivl em Treinamento Eletrônica
Fala pessoal, obrigado pelas dicas. A explicação do @Garbage é ótima, eu tinha visto um vídeo sobre o assunto na semana passada quando pesquisava por solda em pasta. Acabei comprando uma solda em pasta, com chumbo, pq sou amador e o chumbo ajuda, para soltar o componente coloco um pouco nas pontas e ele solta mais rápido, a transferência de calor fica melhor. Só tenho problema com componentes 0402, mas ai é normal, usando microscópio ajuda, mas não é a melhor coisa. -
 devolvido Lenovo ideapad 330s - mb 330s_kbl_mb_v07 / não liga
sidneivl respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
@ibyte já vi todos os vídeos dele sobre esse notebook, infelizmente a Lenovo não aceita que isso é um problema de série. Com a ajuda desses vídeos dele vou tentar arrumar o meu, o único problema é que o técnico que mexeu nisso removeu 12 componentes e não colocou de volta. Esse tempo estava treinando como soldar smd com soprador e solda em pasta, agora vou partir para a placa do notebook. -
@POWERITBA eu uso, coloco bastante na placa que não solta, uso em pasta, ele chega a evaporar ou ser expelido de tanto tempo que seguro em cima do componente e mesmo assim não é tão rápido quanto a outra placa. Eu também pré aqueço a placa por um tempo em uma distância maior... -
Olá pessoal, sou novato nessa área e comprei uma estação de solda chinesa JCD, estou bem contente com ela, funciona muito bem, mas surgiu uma dúvida. Assisti vários vídeos de como soldar e desoldar componentes SMD usando o ar quente, então peguei 2 placas aqui para treinar antes de reparar um notebook que tenho. O problema é que em uma placa os componentes se soltam bem fácil com 300°, vazão baixa, limpo a solda antiga, coloco estanho e com 350° no máximo a solda entra em fusão e o componente fica bem soldado. Na outra placa, uma HP de uma antiga impressora eu coloco em 480°, vazão máxima e o componente demora muito, mas muito tempo para soltar e as vezes é preciso fazer força. Para soldar, após limpar e colocar estanho novo, mesmo com 480°, em qualquer vazão, é muito difícil fazer a fusão do estanho e quando o componente gruda não fica um trabalho bem feito, parece que o estanho não aquece o suficiente. Como pode se o estranho que estou usando é o mesmo? Alguma dica para essa placa que não deixa o estanho aquecer? Obrigado
@gvnotebooks perfeito, vou analisar, só estou esperando chegar as peças para repor o que o "técnico" removeu.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
 dúvida Componente opcional na placa?
@Leonildo Todos os componentes tem um • ao lado, acho que mostra para onde a corrente está indo, não? Por mais que não tem polaridade o componente parece ser para onde vai a corrente.- 4 respostas
- componente
- opcional
@Leonildo no caso tenho as seguintes descrições: LG3 (bobina) 0.22UH 1.8mohm 25A/45A +/-20% SML7668_H3P2 I-DIS-P1-50 R6025 0R 5% R0402 NI (resistor) Não tem arroba, a bobina sei que não tem mesmo, vi em outras placas, mas o resistor estou na dúvida. Perto desses resistor tem mais 3 resistores, que algumas placas tem e outras não tem, algumas tem apenas 2. são eles: I R0402 1K 5% R6023 R6024 10K 1% R0402 I R10902 10K 5% R0402_N I E no esquema dois desses estão como no primeiro anexo e o primeiro que citei, que não tem na minha placa está no segundo anexo, é o último lá embaixo. Valeu pela ajuda- 4 respostas
- componente
- opcional
Fala pessoal, sou iniciante, pra falar a verdade, curioso, estou aprendendo sobre eletrônica para hobby e me surgiu uma dúvida. Tenho uma placa de notebook onde falta alguns componentes, porém analisando alguns vídeos e fotos da mesma placa percebi que não há alguns componentes. Quando peguei o boardview e o diagrama vi que neles constam tais componentes, será que é porque o diagrama que tenho é revisão diferente da placa? Ou será que o diagrama serve para todas as variações de placa? (como por exemplo processadores diferentes, gpu integrada ou não). Como saber se aquele componente é necessário ou não? Obrigado desde já.
- 4 respostas
- componente
- opcional
@CTM Informatica Obrigado Esse é REV01, vou pegar também a da REV09, parece que tem pequenas diferenças. Vou começar a analisar as placas que tenho aqui para ver se preciso de componentes a mais. Valeu- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
@CTM Informatica essas fotos é da revisão 7, certo? Onde você conseguiu esses esquemas? achei da revisão 9 em outro fórum vou ter que comprar lá.- 31 respostas
- lenovo
- 330s-15ikb
- (mais 8)
