die555
0 -
16 -
Tudo que die555 publicou
 em análise Xbox 360 Placa Corona V1 Emite um sinal sonoro mas não liga
die555 respondeu o tópico de die555 em Vídeo Games
@johw Existe uma maneira de medir isso sem remover o KSB? Porque eu não tenho um estêncil para soldar novamente o chip -
@Alison crossfire @johw @kf_dantas Olá, tentei remover o nand para testar se os 5v do pino 4 do U1B1 desapareceram, mas eles ainda estão presentes. Isso significa que o KSB está danificado certo? Muito obrigado pela ajuda que está me dando, sem você eu não poderia consertar este console -
@Alison crossfire Ok, vou tentar obter o hynix original, mas provavelmente vou acabar com uma cópia. Eu sabia que precisava do chip RGH para reparar o nand -
@Alison crossfire Ok, eu tenho que trocar o chip do nand, então você sabe se preciso de um hynix original ou posso comprar um chinês e funciona? Achei este guia para recuperar um console em caso de perder os dumps originais, acho que tem tudo que preciso para consertar o nand e fazê-lo funcionar novamente https://www.se7ensins.com/forums/threads/rgh-jtag-how-to-recover-from-losing-dumps-erasing-corrupting-the-nand.989323/ -
@Alison crossfire Eu fiz o teste no pino 2 e ele me dá uma voltagem de 2.666v, o que isso significa? Não escrevi nada, mas estou muito grato por você ter dispensado seu tempo para me ajudar, todos esses testes não poderiam ter sido feitos sem a sua ajuda. Muito obrigado a todos -
@Alison crossfire Perfeito, eu testo e publico os resultados. Para ligar a fonte, faço uma conexão entre o pino de ignição da fonte e o gnd? -
@kf_dantas Já tentei ler o nand mas tenho esses erros, é porque meu nand está quebrado? -
@Alison crossfire Eu apenas tentei com o autoGG, selecionando xflash e nandpro como programador e sem nenhum deles consegui ler o nand -
@Alison crossfire Eu soldava o programador seguindo este diagrama, camadas há alguma variação para a corona v1 mas não encontrei nada. Vou experimentar o autoGG e ver o que acontece. Será que o chip nand está falhando? Como posso ter certeza? -
@johw @Alison crossfire Hoje peguei o spi nand mtx flasher e ele tenta ler o nand do meu console mas o JRunner constantemente me mostrava o erro 0xFFFFFFFF, verifiquei as soldas 5 vezes e troquei os cabos e nenhuma alteração. Ele sempre me mostrou o erro 0x00000000 seguido por um erro de leitura nos blocos 1, 2 e 3 do nand. Como faço para verificar se meu chip nand não está queimado e, se o KSB estiver danificado, ele não me permitirá ler o nand? -
@Alison crossfire Ter o nand corrompido causa a tensão no pino 4 do U1B1? Não tenho um backup do Nand original, pois não sou o proprietário original. Como posso verificar se o Nand é válido? -
@johw Tentei remover o painel frontal e dessoldar o U1B1 e onde o pino 4 continuaria em 5v e o console não liga. É definitivo que é o KSB? -
@johw Tentei apertar o KSB para ver se liga mas só emite um sinal sonoro e não mostra as luzes, quase com certeza o chip está morto mas você quer ter certeza antes de comprar o substituto -
die555 postou um tópico em Vídeo Games
Olá e desculpe pelo meu português, estou usando o google tradutor. Recentemente comprei um xbox 360 slim para tentar consertá-lo, o console só emite um bipe ao tentar iniciar, mas não acende nenhuma luz ou o ventilador gira. Estava verificando as tensões (standby) e parece que estão todas bem: Também li no fórum para medir tensões em diferentes pontos de teste, no J5B1 todas as tensões estão bem, no J2C1 o pino 2 tem uma tensão oscilante. Além dessa verificação o U1B1 e os pinos 3 e 4 têm 5v e os pinos 5-7 têm 0v e os resistores R1P1 e R2P2 têm 0v. Pelo que vi isso significa que o KSB está danificado, gostaria de saber se alguém pode confirmar isso para que eu possa substituí-lo. Tirando isso, o console dava sinais de ter RGH antes mas não vinha com o chip, se o nand for modificado, o console não inicializaria mas seria capaz de acender as luzes e o ventilador (acho que sim ) Muito obrigado a quem passou por aqui para me ajudar: D -
 em análise Xbox 360 Slim corona, 4gb model just beeps
die555 respondeu o tópico de xbox1 em Vídeo Games
Hello, if anyone can help me?? I'm trying to repair a corona v1 motherboard, when i try to turn it on only beeps. I already checked the mosfet for the cpu power and shorts in the board. I test the voltages I see in pictures in this article and some volts in U1D1 are 0 instead of 3v, I think is because is other board. The 3v from the south bridge are present but I suspect the south bridge is broken, I have a way to confirm this?? Also the board has signs of a rgh mod but the chip is not installed (i buy it broken and used), I suspect not having the chip don't make the xbox not gives signs of live, the system never starts but the lights and fun (in theory) starts. If someone can give me a hand. Thx
