Noberto Maciel
Tudo que Noberto Maciel publicou
  1. @elias.girardi Perdão, fiz a correção do título. Quanto ao optoacoplador, testei e está bom. Tem tensão na etapa de alta... esse mini trafo tem tensão no primário mas não dá nada no secundário.
  2. Boa tarde pessoal, estou com uma fonte para relógio de ponto Kurumim, modelo UC0114-31, que não dá nenhuma tensão na saída. Aconteceu depois do apagão geral nas linhas de energia. Já troquei o CI chaveador (M0380) e o regulador TL431. Os demais componentes parecem todos bons. Alguma dica?
  3. service_manual_scheme_kurzweil_sp2x.pdf Visualizar Arquivo Manual de serviço com diagrama esquemático do piano elétrico kurzweil SP2. Uploader Noberto Maciel Enviado 22/06/2023 Categoria Áudio
  4. 0 downloads
  5. Consegui baixar o diagrama @Rods , obrigado. O problema era o resistor R461 que mais parece ser um fuse... fiz um jump um fio fino... o backlight voltou, mas agora não dá video... só a VGA funcionando. Tô com sorte.
  6. Excedi meu número de joinhas, senão ia curtir kkkkkkk Infelizmente, ainda não tenho créditos pra baixar , mas obrigado mesmo assim @Rods
  7. Eu me referia ao diagrama da placa..
  8. Bom dia... Troquei o mosfet por um AO3401... foi o único que encontrei na loja . Tive que decidir na hora e olhei rapidamente no datasheet. Pareceu substituir. Porém, não funcionou. Vou olhar melhor os demais componentes. Vc poderia postar aqui o link do datasheet ou preciso baixar em outro local do fórum?
  9. Fiz um teste rápido jumpeando o gate ao dreno e deu vídeo. Amanhã troco o mosfet.
  10. Obrigadão, cara... vou trocar o componente e dou um retorno.
  11. Qual tensão deveria estar presente nos pinos 1 e 3, tô pensando em fazer um bypass pra testar o acendimento do display? P.S. corrigi as pinagens da tensão que peguei no Mosfet... o D está dando zero, o G e o S estão dando 18v.
  12. As tensões dos pinos 2, 4 e 10 batem 3,28v... já a dos pinos 1 e 3 permanecem em milivolts... 2.1mv e oscilando como o G do mosfet.
  13. No Gate e no Source está dando a mesma tensão (um pouco mais que 18v), já no Dreno dá 0.1 e cai pra zero ao medir na escala de 20v corrente contínua... medi 2.0mv na escala de 2000m.
  14. Noberto Maciel
    apresentação Beto Maciel
    Analista de Sistemas em Rede e Desenvolvimento de Software. Não trabalho com manutenção, porém, tenho conhecimento prático e teórico em eletrônica analógica e digital há cerca de 30 anos. Utilizo o fórum para reparos em aparelhos próprios e de amigos.
  15. Feito Suspeito desse Mosfet ao lado do conector do display (Q51)
  16. Achei a referência... 71R-R14IM0-T810
  17. Bem que eu gostaria que fosse... mas não tem nada relacionado a esse código na placa. A minha é essa mesma aqui do ML 94v-0 e326167
  18. Pessoal, bom dia... sou novo no fórum. Preciso do esquema da placa mãe Intel 94v-0 E326167 (Notebook SIM+). No meu caso, o note dá vídeo mas fica escuro, como se o led não estivesse acendendo. Dá vídeo na VGA... se puderem me ajudar com a possível solução ou com o diagrama, serei imensamente grato. P.S. 1. o display foi testado e está ok; 2. o cabo flat foi trocado e continua o mesmo problema; 3. dá vídeo no display, mas fica escuro, sem o brilho do led; 4. dá vídeo na VGA.
  19. Obrigado
  20. Pessoal, bom dia... sou novo no fórum. Preciso do esquema da placa mãe Intel 94v-0 E326167 (Notebook SIM+). No meu caso, o note dá vídeo mas fica escuro, como se o led não estivesse acendendo. Dá vídeo na VGA... se puderem me ajudar com a possível solução ou com o diagrama, serei imensamente grato. P.S. 1. o display foi testado e está ok; 2. o cabo flat foi trocado e continua o mesmo problema; 3. dá video no display, mas fica escuro, sem o brilho do led; 4. dá video na VGA.
  21. Meu Itautec a7520 travou em funcionamento, ao reiniciar não deu mais vídeo, porém, acendendo o led. Fuçando a placa, achei o CI ax6615, ao lado do processador, esquentando muito e com marca de estourado. Ao substituir o CI a placa morreu de vez. Alguém já pegou esse defeito?
  22. Noberto Maciel
    apresentação Beto Feira de Santana Bahia
    1. Google; 2. Amador em Eletrônica/Analista em Desenvolvimento de Sistemas; 3. Manutenção de notebooks; 4. Sou auto didata em eletrônica desde os 12 anos, já são 34 anos de experiências. Sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atualmente participo do Curso de Pós-graduação stricto sensu (mestrado) da Universidade Estadual de Feira de Santana.
