Tudo que infacil publicou
  1. Se estiver solto o suporte o procedimento é esse, se não estiver solto é outra coisa, vc coloca ele em estress e vai ver que a temperatura oscila em dezenas de graus até desligar, nem a medição faz correta.
  2. Após limpar a memoria, seja em pc ou notebook a primeira coisa que sempre fiz foi zerar a bios, isso é basico.
  3. To com a mesma placa com os mesmos problemas, mas a Positivo não tem nada haver com isso, ela não fabrica a placa.
  4. Boa noite, qual o valor deste capacitor? Nesta mesma região existem 3 iguais a ele e na placa que estou mexendo os 3 estão em curto, alguém conseguiu o esquema?
  5. Essa na verdade é a solução dada pela própria Positivo para a resolução deste problema, porem a versão da bios tem que ser a ultima, 1.07u pois nas anteriores acontece esse defeito de novo com pouco tempo. E na verdade qualquer aparelho antes de qualquer coisa você limpa todos os contatos e zera a cmos antes de tudo, depois parte-se para outros procedimentos. Eu na verdade estou com uma placa dessa e o problema que tenho é diferente, estou usando este tópico para ajudar e ver se consigo alguma coisa. O aparelho as vezes não inicia (liga e não da video), mesmo fazendo tudo que possam imaginar, mas derrepente você aperta o power e funciona normal, quanto tempo quiser e fazendo o que quiser. O estranho é que ao apertar o botão power quando esta com a bateria pode se ouvir um pequeno zumbido, ele só liga se segurar o power por uns 3 segundos e a imagem demora um pouco para aparecer na tela (isso quando funciona).
  6. Bom dia, fiz aqui e realmente funciona, mas pelo menos no meu caso causou um efeito colateral, quando conecto o carregador a tela da uma piscada rápida mesmo com o aparelho desligado e depois funciona normal.
  7. Boa tarde, é o mesmo link, no titulo diz BA41-01326A e no nome do arquivo BA41-01325A.
  8. Bom dia, no arquivo esta escrito que é para a placa BA41-01325A e a minha é BA41-01326A tem certeza que é igual?
  9. Boa tarde, você não teria a bios desta placa?
  10. De que valor é esse resistor? @infacil resistor R22 é de 10K amigo ok. Valeu cara, troquei aqui e funcionou!!!
  11. De que valor é esse resistor?
  12. Sei que o tópico é velho, mas seguindo as dicas apenas refiz as soldas frias dos componentes citados de uma placa igual agora mesmo e volta a funcionar a imagem também.
  13. Bom para testar eu instalei o windows 8 com a configuração default da bios e funciona normalmente, é só desabilitar o secure boot na bios e salvar que o teclado não funciona mais.
  14. Por sorte, entrou um outro notebook exatamente com a mesma placa aqui, copiei e gravei a bios dele, liguei o aparelho, entrei na bios e estava tudo ok, porem descobri que assim que desabilito o secury boot e mudo para legacy para instalar o windows 7 e salvo, assim que reinicia da o problema no teclado, com muito custo, consigo acessar o setup e ler os default, teclado volta a funcionar, deve ser isso que os outros tecnicos chamaram de trava.
  15. Sem o teclado não mudou nada, mas observando a placa na bancada, vi que só de conectar o carregador o led da bateria fica piscando alternado laranja e verde, ligou 1 vez sem video e depois não ligou mais.
  16. Bom dia recebi este notebook e o mesmo só ligava aparecia a tela samsung e reiniciava, não entrava na bios e não dava para fazer nada. O cliente me disse que levou em 2 lugares anteriores que tentaram instalar o windows 7 mas não conseguiam pois este "aparelho tinha trava". Pois bem, após tentar tudo, baixei a bios daqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/49245-bios-samsung-np300e4c-ad7br-placa-scala3-14crv-rev12 , gravei, o aparelho ligou e foi possivel acessar a bios, utilizar o windows com hirens, parecia tudo certo, mas ao testar o teclado vi que nenhuma tecla estava saindo correta, após desligar, agora ele só liga de vez em quando, e quando não liga fica piscando o led da bateria, quando liga não da video. Seguem dados escritos na placa o que me deixa em dúvida se a bios esta correta: Adesivo 1: Scala3-R INT: BA62-00710A Auras p/n: 0M104852 Rev. A 08/09/2012 Adesivo 2: 300E4C BA92-11124B Impresso na placa: Model: Sala3-14 REV: 1.2
  17. Estou com um aqui também que não carrega a bateria, já troquei de bateria e restaurei o sistema e nada, mas funciona com uma bateria carregada.
  18. Já tinha descoberto isso há alguns anos quando peguei o primeiro caso e sempre que um aparelho deste entra eu verifico isso, inclusive em outros também, mas estou com um SIM 7975 que esta desligando após algum tempo e não é isso.
  19. Boa tarde amigos, obrigado pelas dicas, mas quando liguei para o cliente informando que abriria o aparelho para testes ele disse que ia levar de volta num local que havia feito reparo na placa mãe dele anteriormente pois o aparelho não ligava e caso não desse certo traria de volta.
  20. Bom dia, estou com um notebook lenovo G550, funciona normal no carregador, cliente pediu para comprar uma bateria nova, aparecia no windows que a bateria original estava ruim e assim que tirava o carregador ele desligava. Chegou a bateria nova, coloquei e deixei carregando, o led ficava piscando e no windows a porcentagem aumentava normalmente, quando terminou de carregar, algumas horas depois, tirei o carregador e desligou na hora, igual com a bateria original, pensei que a bateria nova estava ruim, testei em outro aparelho e ela esta boa, coloquei de volta no aparelho e ele carregou o pouco que havia gasto de novo mas não fica ligado. Tentei ligar somente com a bateria e le só pica o led power, porem se eu segurar o botão do "one key recovery" somente com a bateria ele liga e vai até a parte do recovery, se eu soltar o botão ele desliga. Ou seja, ele carrega a bateria, funciona com a bateria no recovery, mas não liga normalmente e nem fica ligado somente com a bateria, já gravei a bios, até tentei a 2.53 que tinha no site da lenovo e depois voltei a 2.54 que vem no aparelho e continua igual.
  21. O problema citado no inicio do tópico não tem a ver com a partição, se não atualizar e depois alterar a bios, nem com hd novo instala nesses aparelhos.
  22. Tentei fazer aqui, apertei "T", escolhi o diretorio do windows, como esta no minixp ele apareceu como d:\windows, e após apertar "M" apareceu: " Error: X:\windows\txtsetup.sif not found" Só para dizer, tinha usado o mini windows 7 e não funcionou, usei o mini xp e deu certo.
  23. Na verdade você fez o que estávamos dizendo, atualizou a bios para versão que da suporte ao Windows 7, a primeira BIOS deste modelo, mesmo tendo a opção Legacy dava erro, mas depois foi "corrigido" ou liberado.
  24. Amigo dá uma pesquisada na net que tem muita coisa a respeito, dá uma olhada nesse material e vê se te ajuda. Abraços. https://www.elnec.com/sw/30277d.pdf Já to lendo, obrigado.
