br_king11
    20 [ Doar ]
Tudo que br_king11 publicou
  1. Esse chip é soqueteado, você consegue retirar com uma pinça.
  2. Mede ambos sozinhos. Aterra a ponta preta em qualquer terra da placa e mede os pinos 3, 7 e 8 do chip. Se tiver 3.3v, tudo certo. Caso não tenha, você vai precisar do schematic pra saber de onde vem essa voltagem e encontrar o problema. Se o pino 1 não tiver os 3.3v, é bem provável que a BIOS esteja corrompida, já que o pino 1 é o responsável pelos dados da BIOS. Se você não tiver uma fonte de bancada, faz um jumper na fonte do pino verde pro preto com uma pinça. A placa vai ligar e você vai poder medir, mas não deixe muito tempo ligada pra não prejudicar outros componentes.
  3. Qual pino do BIOS você mediu? No pino 1, o certo é ter 3.3v até onde sei. O CI que me refiro, é justamente esse soquete que encaixa o chip do BIOS. Quando o chip é inserido da forma errada, ele esquenta ao ponto de queimar seu dedo (literalmente). Se a placa ficou muito tempo ligada com o chip invertido, pode ter ocasionado um curto. Seria interessante você medir a voltagem ou a continuidade.
  4. Se não me engano, esse chip é soqueteado, não?
  5. Se ele soldou o chip invertido, provavelmente o CI esquentou tanto a ponto de queimar. Recomendo que você verifique esse CI onde encaixa o chip de BIOS, se ele está esquentando muito e se tem as tensões corretas. Se possível troque o chip também por via das dúvidas. Espero ter ajudado em algo
  6. Visualizar Arquivo BIOS Jetway TN68M AM2 AM3 REV 2.0 Versão A04 BIOS Motherboard Jetway TN68M Soquete AM2 AM2+ AM3 REV 2.0 Versão A04 Uploader br_king11 Enviado 29-03-2022 Categoria Outros
  7. 5 downloads
  8. Cumprimentos. Solicito esquema da placa mãe ASRock N68-S3 UCC rev 1.02. A mesma liga sozinha ao plugar na energia. ► Já regravei a bios, troquei fonte, memória RAM e CPU, porém não tive êxito. ► Descartei a possibilidade do curto no gabinete ou no HD, pois a placa está em cima da bancada. ► Fiz as medições e percebi que o PSON não tem tensão alguma, mas os 3.3v está chegando no positivo do Power SW. Creio que com o esquema, eu consiga fazer o reparo e postar aqui como foi feito.
  9. Desculpem a demora. O problema foi resolvido. Era um resistor e um capacitor em fuga. Consegui fazer o reparo
  10. Boa tarde a todos. @Olson Rocha Sim, está tudo ok com a alimentação da fonte. @paulopozatto Eu liguei sem o 12v. Até liguei sem o cpu, mas não adiantou. Agora pela manhã eu forcei um curto na fonte com uma pinça no power on (fio verde da fonte) e no terra (fio preto) a mesma ligou e o PCH não estava esquentando. Não sei se isso é normal, eu nunca fiz isso antes e minhas pesquisas não deram bons resultados. Deixei ligado por menos de 2 minutos. Após fazer isso, medi com o multímetro e a alimentação 3.3v (fio laranja) está com 1.15 volts. @Bolt Digital Farei isso também. @Manchado Manoel Eu medi todos os mosfets e capacitores, estão todos ok. Vou medir o phm e o super i/o também. Em breve falo no que deu
  11. @paulopozatto Boa noite. Testei 3 processadores diferentes, um G2020, um i3-3220 e um i5-3470. Testei até sem processador. Não obtive sucesso. @Olson Rocha Regravei a bios, mas não deu jeito.
  12. br_king11
    apresentação Bruno Recife - PE
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Getech Informática. 2. Qual seu nível técnico? Estou estudando, mas já exerço a profissão. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Reparos diversos em placas mãe desktops/notebooks e reparos diversos em placa de vídeo. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Meu nome é Bruno, tenho 24 anos. Trabalho com informática há 2 anos montando e formatando computadores. Atualmente estou estudando a parte de reparos diversos em hardwares.
  13. Obrigado. Vou regravar a bios e aviso se deu certo
  14. Olá a todos. Estou começando na área técnica, mais especificamente com placas mãe desktop e notebooks. Essa semana eu recebi uma placa que está me "tirando o sono". É uma B75 da Gigabyte, que parece não ter "forças" pra ligar. Ao ligar a fonte, o cooler box da mesma gira por cerca de 5 segundos e para. Ela fica num loop infinito tentando ligar e não consegue. Já medi as tensões com o multímetro, tanto no circuito vrm, quanto nas demais alimentações da placa, porém nada além do normal. Baixei o esquema da placa e vi que nada está faltando (capacitores, transistores, e etc). Verifiquei todos os capacitores da placa e também estão todos ok. Também já testei outros hardwares nela (memória ram, fonte, CPU) e nada. Video que mostra a placa e o defeito citado: Estava a ponto de devolver pro cliente e desistir do serviço, porém decidi buscar ajuda de outros profissionais mais experientes antes. Desde já agradeço qualquer ajuda. Estou a disposição.
