Tudo que guelas publicou
  1. Tv chegou sem imagem e com o backligt aceso! Fusível da tcon estava aberto 6870c-0401A mas eu não tinha esta só tinha várias 6870-0401b e c! Praticamente a mesma placa! Coloquei e a imagem veio de cabeça para baixo! Depois de pesquisar em vários fóruns, inclusive neste, vi várias dicas sem pé e nem cabeça! Virar pelo modo de serviço, fazer a mudança se display pelo código e por aí vai! Parei para observar as 3 tcons e são praticamente as mesmas! Com algumas mudanças de lugar nos componentes, mas no geral são os mesmos! Para funcionar a B e C no lugar A: retirar da B R121 e colocar na A em R127. Retirar da B R126 e colocar na A em R13. Prontinho, imagem desvirada! Abs
  2. Boa tarde amigo, só trocar o ci da tcon, nesse caso no próprio display, LQF6041T0B-Q1! Já troquei vários e display zerou!!! Só muito cuidado ao manusear o display!!!!
  3. Ok amigo, obrigado pela dica! Vou ligar agora lá. Retorno aqui com um posicionamento. Por enquanto valew!!
  4. Bom dia, estou precisando urgente do esquema dessa caixa amplificada Frahm 800USB, essa caixa chegou com a fonte estourada! Muitos componentes torrados na entrada!
  5. OK, eu aqui retiro como nosso amigo Atual21 disse, rodando eles....quando estão muito colados, esquento com o soprador térmico e vou forçando, bem na manha para não arrebentar o impresso! Abs
  6. Bom dia, só por curiosidade, pra que você que fazer um reballing nesta placa? Ela está ligando e desligando?
  7. Bom dia, já conseguiu resolver o problema da sua fonte?
  8. Essas tvs, costumam queimar a ymain e as buffers, se você desligar a alimentação da ymain e ela ligar, pode ter certeza que o conjunto queimou, y+buffers!
  9. Bom do lado esquerdo da placa existe um conector ON_MODE, só colocar um jumper nele e todas as tensões da fonte irão funcionar!
  10. Teste led a led com o multímetro! E para a substituição aqui no meu caso, eu retiro o led ruim, corto o led com a placa de outra barra e soldo os terminais na própria placa! Lembrando de limpar bem a solda antiga para que a nova plaquinha fique bem colada a barra e no mesmo lugar! Para que não haja problemas depois na hora de montar!
  11. Muito bom, parabéns amigo! aqui funfou maravilhosamente... :)
  12. Boa noite.. sou o Rafael e trabalho com eletronica a uns 15 anos...já estou :
