Herbert Lopes
0.06 -
91 -
154 [ Doar ]
Tudo que Herbert Lopes publicou
Adega Philco PH16E com queda da tensão 12Vcc
Herbert Lopes respondeu o tópico de Ale71 em Eletrodomésticos
@Maru Se não tiver conseguido baixar (eu postei esse esquema tempos atrás), me manda um zap pro 61 98354-5995 que te oriento a respeito. A propósito, placa de fonte que funciona mas não segura a voltagem quando vc coloca carga, geralmente é por conta dos eletrolíticos de saída que perdem a capacitância de fábrica e aí não dão conta de filtrar o DC quando a corrente aumenta. -
@Ale71 Acho que vc já baixou... mas se não tiver conseguido, manda um zap pro 61 983545995 que te oriento melhor. -
Datasheet Completo do Controlador de Carga de Bateria LTC-4054 em Português (texto e imagens) View File Se até aqui não encontrou uma literatura acessível sobre circuitos carregadores de bateria, recomendo o LTC-4054, bem prático, fácil de manejar e de se fazer projetos com ele, e com boa eficiência (tanto a partir de fontes DC comuns como de saídas de portas USB). Com uma PCB bem elaborada (considerando trilhas grossas e longas para ajudar na dissipação de calor), vc consegue trabalhar no limite de uma porta USB (500mA) ou no de uma fonte de 4 a 7 volts com até mais de 1A de corrente. Chip bem espertinho, com controle de temperatura para trabalhar no limite máximo de carga sem fritar o CI. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/08/2024 Category Datasheets
- ltc-4054
- battery charger
- (mais 10)
 doc Datasheet Completo do Controlador de Carga de Bateria LTC-4054 em Português (texto e imagens)
Herbert Lopes postou um arquivo em Datasheets
1 download
Se até aqui não encontrou uma literatura acessível sobre circuitos carregadores de bateria, recomendo o LTC-4054, bem prático, fácil de manejar e de se fazer projetos com ele, e com boa eficiência (tanto a partir de fontes DC comuns como de saídas de portas USB). Com uma PCB bem elaborada (considerando trilhas grossas e longas para ajudar na dissipação de calor), vc consegue trabalhar no limite de uma porta USB (500mA) ou no de uma fonte de 4 a 7 volts com até mais de 1A de corrente. Chip bem espertinho, com controle de temperatura para trabalhar no limite máximo de carga sem fritar o CI.-
- ltc-4054
- battery charger
- (mais 10)
Projeto de Conversor Analógico-Digital utilizando PIC 16F628A da Microchip (Manual AN700) View File Traduzi este manual por ser bastante útil para os que pretendem utilizar microcontroladores da família PIC para leitura de sinais analógicos externos e devido tratamento do mesmo sinal. Elaborei também o firmware necessário em linguagem MikroC (só vem em Assembly no original) e elaborei um pequeno circuito de teste para Proteus família 8, acompanha o manual. Pensei também em colocar um detalhamento maior do funcionamento do conversor AD delta-sigma, mas já temos bastante material para leitura na Internet e até alguns vídeos no youtube ensinando como ele funciona e como utilizá-lo na prática. Submitter Herbert Lopes Submitted 04/26/2024 Category Electronics
- pic16f628a
- conversor a/d
- (mais 9)
 doc Projeto de Conversor Analógico-Digital utilizando PIC 16F628A da Microchip (Manual AN700)
Herbert Lopes postou um arquivo em Eletrônica
3 downloads
Traduzi este manual por ser bastante útil para os que pretendem utilizar microcontroladores da família PIC para leitura de sinais analógicos externos e devido tratamento do mesmo sinal. Elaborei também o firmware necessário em linguagem MikroC (só vem em Assembly no original) e elaborei um pequeno circuito de teste para Proteus família 8, acompanha o manual. Pensei também em colocar um detalhamento maior do funcionamento do conversor AD delta-sigma, mas já temos bastante material para leitura na Internet e até alguns vídeos no youtube ensinando como ele funciona e como utilizá-lo na prática.-
- pic16f628a
- conversor a/d
- (mais 9)
 soft Projeto de Multímetro Digital com PIC16F688
Herbert Lopes postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Projeto de Multímetro Digital com PIC16F688 View File Tradução, inserções e adaptações para projeto de voltímetro digital utilizando microconfrolador PIC 16F688, de autoria do Sr. Rajendra Bhatt em 2010. Submitter Herbert Lopes Submitted 04/01/2024 Category Electronics-
- voltimetro
- dvm
- (mais 5)
- voltimetro
- dvm
- (mais 5)
Manual Microchip com descrição e montagem de conversores A/D Delta-Sigma usando Comparadores de PICs. View File Um assunto algo complicado para se entender no começo da carreira de microcontroladores são as conversões A/D e D/A. Alguns exemplares da família PIC já vem com conversores A/D em sua arquitetura, mas muitos só dispõe de portas analógicas. Portanto, uma solução para se fazer tal conversão é através de um conversor Delta-Sigma, detalhado neste manual elaborado pela própria Microchip e traduzido por mim. Concordo que é mais fácil utilizarmos uCs onde já existam conversore A/D, mas quem sabe do orçamento que temos em um projeto somos apenas nós mesmos. Fica então o manual para quem tenha interesse em conhecer o conversor Delta-Sigma. Agradeço críticas e observações sobre melhora deste material, nem sempre nossa forma de expressar é a melhor para que nos entendam. Submitter Herbert Lopes Submitted 03/19/2024 Category Montagens, projetos e afins
- a/d
- conversor delta-sigma
- (mais 10)
1 download
Um assunto algo complicado para se entender no começo da carreira de microcontroladores são as conversões A/D e D/A. Alguns exemplares da família PIC já vem com conversores A/D em sua arquitetura, mas muitos só dispõe de portas analógicas. Portanto, uma solução para se fazer tal conversão é através de um conversor Delta-Sigma, detalhado neste manual elaborado pela própria Microchip e traduzido por mim. Concordo que é mais fácil utilizarmos uCs onde já existam conversores A/D, mas quem sabe do orçamento que temos em um projeto somos apenas nós mesmos. Fica então o manual para quem tenha interesse em conhecer o conversor Delta-Sigma. Agradeço críticas e observações sobre melhora deste material, nem sempre nossa forma de expressar é a melhor para que nos entendam.-
- a/d
- (mais 10)
primeiro microcontrolador brasileiro é reconhecido oficialmente
Herbert Lopes respondeu o tópico de ElianLaptop em Notícias
Dei uma olhada no Datasheet... bacana demais ! Não sei se ele foi desenvolvido para alguma aplicação específica, a maior parte dos microcontroladores não tem tanta memória EEPROM assim, pois colocam maior capacidade em memória Flash. Como ele não vem com Flash, imagino que todo o código deva ser gravado na EEPROM mesmo. Tem um ADC similar ao dos PICs, com 10 bits de resolução, um Timer de 16 bits (bem melhor que os de 8 de alguns PICs) vem com WTD. Não li detalhes do Assembly dele (que dirá se existe uma versão para linguagem C), mas parece que a palavra de código é de 16 bits, não de 14 como a maioria dos PICs. O Manual é de 2014, não tivemos nenhuma evolução desde então ? Onde adquiro, qual o preço, e os periféricos de software e hardware ? Mesmo sem saber dessas respostas, Show de bola ! Parabéns, brasileiros envolvidos. Nosso problema nunca foi capacidade técnica, mas falta de incentivos e muita roubalheira da parte de quem deveria fomentar nossa tecnologia. -
 dica Fonte 19v 3,42A TVs Notebook dica TL431 TL432 Optoacopldor
Herbert Lopes respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica em Geral
Eu estou pra pirar com esses shunts... o datasheet da Texas diz que o AZ431 tem saída de 2.5 Volts a 36 e o AZ432 de 1.25 a 18. A mesma Texas para TL431 diz que é tudo igual, mas muda a pinagem (não do modelo TO-92 ou TO-226), com o seguinte texto "The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages." Os fornecedores vendem como se fosse tudo a mesma bodega, mas parece que não é. Então, do AZ432 para o AZ431 só muda a pinagem ? Estes datasheets estão me confundindo mais ainda... -
 doc Datasheet do Sanken STR - A6051M - 6052M - 6053M - 6059H - 6062H - 6069H - 6079M
Datasheet do Sanken STR - A6051M - 6052M - 6053M - 6059H - 6062H - 6069H - 6079M View File Tradução do Datasheet da família STR - A6000. Usado em fontes chaveadas de televisores Philips Submitter Herbert Lopes Submitted 03/12/2024 Category Datasheets -
 doc Diagrama Esquemático da Fonte de Alimentação da TV Philips 46PFL5508G
Diagrama Esquemático da Fonte de Alimentação da TV Philips 46PFL5508G View File Extraído de um manual em PDF, imagem reorganizada para impressão em formato A3, útil para quem não tem um monitor de 32 polegadas apenas para ler esquemáticos diversos. Submitter Herbert Lopes Submitted 03/11/2024 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs -
Herbert Lopes postou um arquivo em TVs Plasma, LCD, Led e CRT
 soft Manual de Hardware Microcontrolador PIC16F627A, PIC16F628A e PIC16F648A
Manual de Hardware Microcontrolador PIC16F627A, PIC16F628A e PIC16F648A View File Em muitas ocasiões vemos técnicos, projetistas e hobbistas brasileiros com dificuldades na língua inglesa. Percebi que o microcontrolador PIC16F628 e 628A eram muito utilizados em projetos diversos de automação e mecatrônica. Mas se por um lado é fácil copiar uma "receita de bolo" com hardware e software mastigado do youtube, já é bem mais difícil entender o microcontrolador a fundo e ser capaz de usar todos os recursos do mesmo. Com isso, só usando um Datasheet completo mesmo. E como os da Microchip não são traduzidos para o português, resolvi traduzir esse. Parei a tradução na parte da Linguagem Assembly, por que quase todo mundo usa Lingugem C ou MikroC para programar os PICs. Mas se no futuro entender necessário, traduzo as 15 páginas restantes sobre o tema e talvez a parte de Suporte ao Desenvolvimento e Especificações Elétricas. Vai depender de pessoas mostrarem interesse, afinal, nosso tempo é precioso. No mais, espero que o que já foi feito seja de utilidade aos interessados. Abraços a todos! Herbert Lopes Submitter Herbert Lopes Submitted 03/11/2024 Category Electronics-
- pic16f627a
- pic16f628a
- (mais 6)
1 download
Em muitas ocasiões vemos técnicos, projetistas e hobbistas brasileiros com dificuldades na língua inglesa. Percebi que o microcontrolador PIC16F628 e 628A eram muito utilizados em projetos diversos de automação e mecatrônica. Mas se por um lado é fácil copiar uma "receita de bolo" com hardware e software mastigado do youtube, já é bem mais difícil entender o microcontrolador a fundo e ser capaz de usar todos os recursos do mesmo. Com isso, só usando um Datasheet completo mesmo. E como os da Microchip não são traduzidos para o português, resolvi traduzir esse. Parei a tradução na parte da Linguagem Assembly, por que quase todo mundo usa Lingugem C ou MikroC para programar os PICs. Mas se no futuro entender necessário, traduzo as 15 páginas restantes sobre o tema e talvez a parte de Suporte ao Desenvolvimento e Especificações Elétricas. Vai depender de pessoas mostrarem interesse, afinal, nosso tempo é precioso. No mais, espero que o que já foi feito seja de utilidade aos interessados. Abraços a todos! Herbert Lopes-
- pic16f627a
- pic16f628a
- (mais 6)
 esquema Tutorial ensinando reparos em Alto-Falantes
Tutorial ensinando reparos em Alto-Falantes View File Encontrei esse tutorial na Wikihow.com. Tentei baixar, me enviava para outros sites, pedia pagamento, etc... Então fotografei cada página, editei umas coisas, organizei e segue o PDF. Aqui na cidade de Brasília,por exemplo, pouca gente recupera alto-falantes. Talvez não compense o custo do conserto pelo trabalho... mas enfim... o saber não ocupa lugar. Abraços a todos. Submitter Herbert Lopes Submitted 10/26/2023 Category Audio-
- alt-falantes
- reparos
- (mais 4)
0 downloads
Encontrei esse tutorial na Wikihow.com. Tentei baixar, me enviava para outros sites, pedia pagamento, etc... Então fotografei cada página, editei umas coisas, organizei e segue o PDF. Aqui na cidade de Brasília,por exemplo, pouca gente recupera alto-falantes. Talvez não compense o custo do conserto pelo trabalho... mas enfim... o saber não ocupa lugar. Abraços a todos.-
- alt-falantes
- reparos
- (mais 4)
 esquema Tecnologia HDMI - O que é e como funciona
Tecnologia HDMI - O que é e como funciona View File Tradução de uma matéria resumida com informações úteis sobre a tecnologia HDMI. Achei interessante e resolvi traduzir e compartilhar com os amigos. Submitter Herbert Lopes Submitted 09/17/2023 Category Video & Image -
Herbert Lopes postou um arquivo em Vídeo & Imagem
 esquema Datasheet do CI HS-8110 (Controlador PWM usado em fontes diversas) em Português
Datasheet do CI HS-8110 (Controlador PWM usado em fontes diversas) em Português View File Como só encontrava esse datasheet em chinês e precisava entender o funcionamento do CHIP, fui tantas vezes ao Google Tradutor que resolvi fazer logo a tradução completa. Submitter Herbert Lopes Submitted 07/07/2023 Category Electronic equipment -
Herbert Lopes postou um arquivo em Equipamentos para eletrônica
 doc Datasheet do LPG899 (PWM Revisor) em português.
Datasheet do LPG899 (PWM Revisor) em português. View File Como só encontrava em russo esse datasheet, gastei um tempo traduzindo para o português. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/21/2023 Category Fonts & Nobreaks-
- lpg899
- pwm revisor
- (mais 3)
