Herbert Lopes
    119 [ Doar ]
Tudo que Herbert Lopes publicou
  1. Eu estou pra pirar com esses shunts... o datasheet da Texas diz que o AZ431 tem saída de 2.5 Volts a 36 e o AZ432 de 1.25 a 18. A mesma Texas para TL431 diz que é tudo igual, mas muda a pinagem (não do modelo TO-92 ou TO-226), com o seguinte texto "The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages." Os fornecedores vendem como se fosse tudo a mesma bodega, mas parece que não é. Então, do AZ432 para o AZ431 só muda a pinagem ? Estes datasheets estão me confundindo mais ainda...
  2. Datasheet do Sanken STR - A6051M - 6052M - 6053M - 6059H - 6062H - 6069H - 6079M View File Tradução do Datasheet da família STR - A6000. Usado em fontes chaveadas de televisores Philips Submitter Herbert Lopes Submitted 03/12/2024 Category Datasheets
  3. 0 downloads
  4. Diagrama Esquemático da Fonte de Alimentação da TV Philips 46PFL5508G View File Extraído de um manual em PDF, imagem reorganizada para impressão em formato A3, útil para quem não tem um monitor de 32 polegadas apenas para ler esquemáticos diversos. Submitter Herbert Lopes Submitted 03/11/2024 Category Plasma, LCD, Led and CRT TVs
  5. 1 download
  6. Manual de Hardware Microcontrolador PIC16F627A, PIC16F628A e PIC16F648A View File Em muitas ocasiões vemos técnicos, projetistas e hobbistas brasileiros com dificuldades na língua inglesa. Percebi que o microcontrolador PIC16F628 e 628A eram muito utilizados em projetos diversos de automação e mecatrônica. Mas se por um lado é fácil copiar uma "receita de bolo" com hardware e software mastigado do youtube, já é bem mais difícil entender o microcontrolador a fundo e ser capaz de usar todos os recursos do mesmo. Com isso, só usando um Datasheet completo mesmo. E como os da Microchip não são traduzidos para o português, resolvi traduzir esse. Parei a tradução na parte da Linguagem Assembly, por que quase todo mundo usa Lingugem C ou MikroC para programar os PICs. Mas se no futuro entender necessário, traduzo as 15 páginas restantes sobre o tema e talvez a parte de Suporte ao Desenvolvimento e Especificações Elétricas. Vai depender de pessoas mostrarem interesse, afinal, nosso tempo é precioso. No mais, espero que o que já foi feito seja de utilidade aos interessados. Abraços a todos! Herbert Lopes Submitter Herbert Lopes Submitted 03/11/2024 Category Electronics
  7. 1 download
  8. Tutorial ensinando reparos em Alto-Falantes View File Encontrei esse tutorial na Wikihow.com. Tentei baixar, me enviava para outros sites, pedia pagamento, etc... Então fotografei cada página, editei umas coisas, organizei e segue o PDF. Aqui na cidade de Brasília,por exemplo, pouca gente recupera alto-falantes. Talvez não compense o custo do conserto pelo trabalho... mas enfim... o saber não ocupa lugar. Abraços a todos. Submitter Herbert Lopes Submitted 10/26/2023 Category Audio
  9. 0 downloads
  10. Tecnologia HDMI - O que é e como funciona View File Tradução de uma matéria resumida com informações úteis sobre a tecnologia HDMI. Achei interessante e resolvi traduzir e compartilhar com os amigos. Submitter Herbert Lopes Submitted 09/17/2023 Category Video & Image
  11. 1 download
  12. Datasheet do CI HS-8110 (Controlador PWM usado em fontes diversas) em Português View File Como só encontrava esse datasheet em chinês e precisava entender o funcionamento do CHIP, fui tantas vezes ao Google Tradutor que resolvi fazer logo a tradução completa. Submitter Herbert Lopes Submitted 07/07/2023 Category Electronic equipment
  13. 0 downloads
  14. Datasheet do LPG899 (PWM Revisor) em português. View File Como só encontrava em russo esse datasheet, gastei um tempo traduzindo para o português. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/21/2023 Category Fonts & Nobreaks
  15. 4 downloads
  16. @Herbert Lopes O bicho era tão cabuloso de entender que resolvi levantar o esquema dele.
  17. Esquema da Fonte de Purificador IBBL Modelo Atlantis, para 2 pastilhas Peltier View File Estava tão complicado entender o circuito dessa fonte de purificador (CI PWM FAN6921) que levantei e estou disponibilizando. Abraços a todos! Submitter Herbert Lopes Submitted 05/14/2023 Category Home appliances
  18. 3 downloads
  19. Pessoal, consertei a fonte desse purificador, ela está funcionando mas fica piscando o led vermelho, e antes não era assim. Vi no youtube que os modelos novos piscam quando precisa trocar o filtro, e tem um botão de reset, mas não é o caso desse meu que é mais antigo. Isso pode ser algum problema na fonte ainda?
  20. @kernn Kernn, coloque o título assim: Nobreak UPS APC RS 1200 - Apitando quando se coloca carga Veja se esse é compatível, é do modelo 600
  21. @odair ribeiro É reed-switch rs rs rs. Chave-bambu, traduzindo. E é isso mesmo, é um interruptor acionado magneticamente. Era muito usado nos anos 80 em teclados de computadores nacionais como os da Prológica (CP-500, Sistema 600 e Sistema 700) e Digitus(DGT-100 e DGT-1000). Eu uso ainda hoje como sensor de portões eletrônicos, ele detecta os imãs que é uma maravilha.
  22. @JAVIERCJ Oh si... Javier, tenemos algunas reglas aquí... para abrir um nuevo tema pidiendo ayuda, tienes que poner en el título lo siguiente: Fabricante / Modelo del equipo / Defecto o problema Por favor, cambie el título, ya que esto facilitará la ayuda. Saludos desde Brasília.
  23. @JAVIERCJ Hola, Javier, que tal ? No sé si tienes puntos EBR para descargar archivos hacer downloads... los tienes? Si tu respuesta es "Si", sigue la dirección del manual de servicio de este portatil. Si es "No", daremos más instrucciones para usted.
  24. Esquema da Placa de Adega Philco PH16E View File A partir de um esquema de outra adega mas com similaridades, revisei totalmente esse esquema, de forma a gerar o da Adega Philco PH16E Se alguém encontrar erros, favor me informar. Grato, e abraços a todos. Submitter Herbert Lopes Submitted 05/04/2023 Category Home appliances
