Herbert Lopes
    108 [ Doar ]
Tudo que Herbert Lopes publicou
  1. 4 downloads
    Fonte levantada em detalhes; bebedouro climatizado via duas pastilhas Peltier, excelente! O IC PWM utilizado é o FAN6921, bem interessante.
  2. Esquema eletrônico do Bebedouro Climatizado IBBL Atlantis View File Fonte levantada em detalhes; bebedouro climatizado via duas pastilhas Peltier, excelente! O IC PWM utilizado é o FAN6921, bem interessante. Submitter Herbert Lopes Submitted 04/08/2023 Category Home appliances
  3. Diagrama Elétrico da Lava-Louças Brastemp BVM19 (antiga, timer mecânico) View File Não encontrando nem sequer o manual de operação dessa lavadora, e tendo entrada uma na nossa assistência técnica, levantamos o diagrama elétrico da mesma. Sim, é bem antiga... mas parece que tem muitas delas rodando por aí. Submitter Herbert Lopes Submitted 04/01/2023 Category Home appliances
  4. 0 downloads
  5. Diagrama Esquemático do Climatizador Ventisol CLP-02 View File Diagrama esquemático do climatizador Ventisol CLP-02. O CI está com o código raspado, de forma que não foi possível descrever com precisão no diagrama. Mas o resto está correto, segundo nosso ponto de vista. Submitter Herbert Lopes Submitted 03/22/2023 Category Home appliances
  6. 0 downloads
  7. Projeto (testado e funcionando) de Distribuidor de Audio View File Imagine quando você tem dois módulos (ou mais, como no meu caso) de potência, e percebe que a saída de um telefone ou computador não tem potência suficiente para a entrada dos diversos módulos. Um chipzinho de bluetooth, nem se fala. A solução é um pré-amplificador que receba a saída do telefone, placa de som de computador ou bluetooth e amplifique o sinal, jogando-o para diversas saídas (meu projeto tem 5 saídas). Como ele tem controle de volume de entrada, isso ainda evita o incômodo de o som sair alto demais e causar distorções já na entrada dos módulos de potência. Não usei controle de volume individual para cada saída, quem quiser pode colocar um potenciômetro de 10K entre os pinos de entrada - e a saída de cada OpAmp, de forma a controlar o ganho que vc pretende em cada OpAmp facilmente - e assim controlar cada uma das cinco saídas. Não é um projeto tão complexo assim, de qualquer forma enviei também o protótipo em Proteus, se quiserem simular é só colocar um osciloscópio com 2 canais no conector de entrada e dois em cada uma das saídas. Abraços a todos ! Submitter Herbert Lopes Submitted 03/18/2023 Category Audio
  8. 0 downloads
  9. Fonte de Alimentação Simétrica dos Cubo Warm Music View File Fonte de alimentação utilizada em diversos cubos (amplificadores portáteis para guitarra e microfone) Submitter Herbert Lopes Submitted 03/13/2023 Category Audio
  10. 0 downloads
  11. Fonte para XBOX 360S (compatível com a original) View File Fonte para XBOX 360S (compatível com a original) Submitter Herbert Lopes Submitted 03/13/2023 Category Schemes
  12. 7 downloads
  13. @elias.girardi Afff ainda coloquei na área errada, não tinha visto as outras opções no Combobox
  14. Manuais de Serviço dos Monitores Philips 170S e 215VW View File Dois manuais de serviços de Monitores Philips, o 170S e o 215VW Submitter Herbert Lopes Submitted 03/13/2023 Category Philips
  15. 1 download
  16. @elias.girardi Pronto. Não sabia que era vedada a colocação de links externos.
  17. Esquemas e manuais da LG 32LS3400, versão da fonte EAX64560501, além de um circuito para testar Barras de Leds sem desmontar o display. View File São vários arquivos, incluindo esquemáticos da LG 32LS3400 e um protótipo para testar barras de LEDs. Submitter Herbert Lopes Submitted 03/13/2023 Category LG
  18. Levantada em nosso laboratório para facilitar o reparo na esteira de um cliente
    © Skybot Electronics
  19. Utilizada como base de grande parte das esteiras brasileiras.
  20. Nos anos 80, esse mixer estava em todas as casas noturnas, mas saiu de linha após a versão IC-7
  21. Já vi outros tópicos com esse assunto mas não consigo interagir com eles, provavelmente por conta das políticas do site, então abri outro tópico. Eu consegui um esquema razoável da placa da fonte (que não vem no manual de serviço, estou disponibilizando tudo). Os 3.5 Volts da fonte funcionam, gerados pelo IC 501, mas os 24V e 12V não, o PWM não está chaveando o MOSFET Q101. O VCC inicial deveria vir pelo trafo T101 na inicialização da fonte, mas vem uma voltagem mínima e depois para, por que o PWM não funciona a seguir. Alguém teria alguma ideia de como resolver o problema ? Já verifiquei o MOSFET Q101, o famigerado capacitor de atenuação que queima o tempo todo, de 470pF x 1KV, troquei inclusive por um de 2KV. Parece que o problema é no VCC mesmo do IC 501, mas não consegui encontrar nada em curto. Segue a documentação que consegui, revisei e até acrescentei informações úteis. Grato a quem ajudar! EletrônicaBR.com https://eletronicabr.com/files/file/43026-esquemas-e-manuais-da-lg-32ls3400-vers%C3%A3o-da-fonte-eax64560501-al%C3%A9m-de-um-circuito-para-testar-barras-de-leds-sem-desmontar-o-display/
  22. Após muito procurar e após muitos esquemas com diversos erros, até onde conferi, o que estou enviando está correto. Coloquei algumas informações úteis, como a pinagem dos CIs de PWM à parte do mesmo esquema.
  23. Bom dia. O que preciso fazer para ter acesso ao download desse arquivo? O site diz que não posso baixar..
  24. @joao lima RV Bom dia, João. Onde é essa área de download ? Algum link ? Clicando na imagem ela aparece em outra aba, mas com resolução ruim para leitura.
