junior, se esse netbook tiver saida vga, pluga ele em um monitor externo e veja se o problema persiste, se normalizar é a tela do note o problema, se não é provavel ser a P.N e partir para o reballing. abs
biostec, vc tem uma debug card para ver o código de erro?
verificou as tensões da placa?
verificou a versão da bios que estava para baixar a mesma?
testou com outra memória?
testou com outra fonte?
verificou se tem capacitores estufados?
verificou a tensão da bateria?
peguei um dell outro dia que travava com 30% da barra de progresso inicial, depois de muito quebrar a cabeça e regravar bios à toa descobri 3 diodos que seguindo a trilha vinham da ponte sul, na medição somente um deles apresentava tensão, assim confirmei que era realmente o problema da P.S.
Olá amigos
Testei fonte > mesmo sintoma
Temperatura > normal
Bateria 3v > Estava com 0V e ainda por cima era cr2025, troquei mas o sintoma continua
Por desencargo de consciência troquei a placa de video e adivinha? funcionou que é uma beleza
Obrigado à todos que tentaram ajudar e vai um joinha para todos (se eu não puder colocar todos os joinhas amanhã eu coloco dos que faltaram)
abs
troquei o processador > não dá imagem
atualizei para várias versões de bios até que uma subisse o video, com as bios mais recentes não dá imagem (agora reconheceu outro processador)
troquei memória > mesmo sintoma
na debug card fica sempre em FF mesmo quando ele dá imagem
quando eu entro na bios a parte dos segundos começa a contar e depois para, ai o placa já travou
estou ligando a placa apenas com processador, memória e cooler
não tem nenhum capacitor estufado
Alguma idéia?
Bom dia amigos
Entrou esse pc que esta travando na bios, ele liga normalmente mas quando entra na bios e tenta por exemplo atualizar o relógio ele trava, a versão da bios que estava era 0201, gravei com a versão 0501 e não subiu video, então baixei e gravei a mesma versão mas o problema fica o mesmo.
Alguma idéia do que pode ser?
desculpa ai arnaldofilho por aproveitar o seu tópico, mas estou com duas dessa infeliz aqui que também não sobe video
O que eu já fiz:
Placa 1
Tensões de vcore, 5v e 3v ok
Tensão de 1.8V da memória ok
Cristal oscilando ok
Já regravei a bios
capacitores estufados e troquei todos
Reflow na ponte norte
Não coloquei a debug card
Tirei o super io mas ainda não coloquei de volta
Ainda não coloquei o debug card para ver qual o erro dessa
Fica com bip continuo como se estivesse sem memória
Placa 2
Não regravei a bios
O código de erro que ta gerando na debug card é E0(Onboard floppy controller (if any) is initialzed. To start base 512K memory test.)
Alguma idéia do que eu posso fazer ainda?
fala ae nasix, antes de comprar verifique se o produto tem disponibilidade de entrega imediata e se já esta no Brasil, alguns sites vendem o produto direto da China e quando vc percebe leva mais de 30 dias para te entregar e quando chega aqui vc ainda tem que pagar o imposto de importação, se for assim melhor vc comprar no ebay que pelo vc já sabe o que vai pagar
Quanto ao osciloscópio parece ser legal, a melhor função do osciloscópio digital é botão "AUTO", rsrs
abs
valew alejeff, já conhecia esse site e até já indiquei por aqui, mas não tem esquemas para todos os fabricantes, a ASUS por exemplo é raro encontrar um esquema atual. obrigado
valew alejeff, teoria muito boa sobre o ripple e o glitch, porém agora preciso descobrir como medir isso na prática, de qualquer maneira valeu 1 joinha pra vc. obrigado
olá web, tenho aqui o osciloscópio mas ainda estou aprendendo a utilizar. estou com duas placas positivo msi aqui com esse mesmo sintoma, estava com alguns capacitores estufados, troquei mas ainda não dá video, também regravei bios, fica aquele bip continuo indicando ausencia de memória, sabe me explicar como eu faço para verificar se esta com reaple na linha das memórias?
Olá amigos
Sempre tive a curiosidade de saber porque a gente não encontra esquemas de motherboards de desktops diferente dos notebooks que a gente acha tudo, será que existe algum lugar mesmo que pago aonde possa baixar esses esquemas?
abs
O que eu uso aqui:
Fonte variável 30V x 5A
Osciloscópio 100 Mhz
Estação de retrabalho bga e insumos(esferas, stencil, fluxo de solda)
Base para chip bga
Multimetro digital c/ temperatura
Multimetro Analógico
Capacimetro digital
Gravador de bios TL866 com todos os adaptadores (acho que são uns 15)
Ferro de solda 60W
Salva Chip
Estação de ar quente
Alcool Isopropilico
Banheira de Ultrassom para limpeza de chips
Equipamentos de esd (anti-estática), manta, pulseira, luvas, pinças
Aprender a usar tudo isso não tem preço. rsrs
abs
olá, pelo descrição Q4 no esquema é um transistor NPN equipado com resistor modelo PDTC124EU-1-GP, aqui o link para o datasheet do componente http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/PDTC124EU_3.pdf
se ajudar não esqueme daquele joinha
abs
o meu é o TL866 também, agora comprei outros adaptadores que estavam faltando para ficar completo. até agora não deu erro nenhum, na maioria regravei bios de note e foi tudo tranquilo. quanto ao erro do seu, já tentou dar erase primeiro antes de mandar gravar?
tem o outro lado da moeda, as vezes em um tópico inteiro não nenhum joinha, mesmo quando tem respostas coerentes a pergunta, ai sim é injusto com os colegas que tentaram ajudar, pelo menos assim pontuava alguém
Além do mais para que a gente possa ajudar, as vezes precisa ficar um puta tempo pesquisando um esquema ou foto achando que vai ajudar e ai nada de joinha, ai desanima
vamos torcer pela consciencia dos amigos do forum
abs
