Tudo que frankfox publicou
  1. a lei existe no papel, porém se vc pedir um pedido de revisão pode levar até 3 meses e dependendo do valor e a necessidade da mercadoria é melhor pagar o imposto. a lei do cinto de segurança diz que vc só pode ser multado se o guarda te parar, mas o cara te ve do outro lado da rua e a caneta come solta. aqui é Brasil
  2. o ASUS é 150mbps e tem 4 portas LAN, outro dia usei em um relógio de ponto e funcionou tranquilo
  3. varios roteadores já tem a opção de bloqueio de sites, aqui quando um cliente quer fazer isso eu vendo o roteador da Asus RT N10+ que tem essa função e ai não precisa fazer em todas as maquinas e não tem jeito do usuario espertinho burlar isso
  4. Quando fiz um curso de Notebooks na empresa DXXXXXP o professor engenheiro da siemens disse que não pode usar borracha nos contatos pois desgasta o niquel dos contatos e acumula muita eletricidade estatica, o que aconselhava era alcool isopropopilico e depois soprador de ar quente, é claro que no dia a dia isso não existe, quando vc ta no cliente o negocio é limpar os contatos ate com os dedos se não tiver borracha para deixar o pc funcionando, rsrs. abs
  5. Eu uso o da ASUS RT-N10+ , custa barato e é tranquilo de configurar
  6. Todos os clientes de contrato que tenho são de "boca" e todos são pequenos ou médio porte, e como sou pequeno prefiro eu mesmo ir no cliente, assim posso ver as necessidades do cliente e é claro estar sempre vendendo alguma coisa. Trabalho somente em uma região, assim posso atender mais rápido e todo mundo fica satisfeito, quanto aos programas uso sempre ccleaner, verifico antivirus, removo as pragas de internet que o usuario baixa todo mes, quando alguma maquina começa a dar muita manutenção = formatação. Muito dos chamados são de help-desk apesar de não ser o combinado, mas vamos levando, afinal o cliente quer ser atendido prontamente senão ele acha que nosso trabalho não é necessário. Em alguns clientes que tem muito pó, faço limpeza com ar todo mês e verifico os coolers do processador e fonte, se precisar desmonto e lubrifico. Quanto à cobrar o valor mensal é por máquina e faço uma visita preventiva por mes e emergencia sem limites, até agora tem funcionando muito bem e não perdi nenhum cliente. De qualquer maneira acho que o que mais vale é o bom senso na hora de atender, o cliente precisa sentir que ele tem um atendimento diferenciado e de qualidade. abs
  7. Também tive varios problemas desse na loja. Em todas as vezes a unica coisa que resolveu foi a troca de placa mãe, porém esses dias pesquisando em outros foruns um cara falou sobre resetar a bios(clear cmos) e disse que resolveu. Ainda não peguei outro pc com esse problema para testar, mas como outros amigos aqui tambem sugeriram atualizar a bios pode ser que resolva mesmo. No windows esse erro chama KERNEL POWER (ID 41) e indica falha de alimentação de algum dos cores do processador, quando pegarem um micro reiniciando veja os eventos de erro do windows e veja quantos erros Kernel Power aconteceram e com que frequencia. abs
  8. Antes de regravar a bios, retirei a bateria e aguardei um pouco ate zerar. Depois testei e voltou a funcionar normalmente sem reiniciar quando manda desligar. abs
  9. Ainda não atualizei a bios e também não formatei. Ainda não desmontei para saber o modelo de placa mãe
  10. Bom dia amigos Entrou hoje um Dell Inspiron 1525 que ao mandar desligar quando o carregador esta conectado, ele desliga e liga sozinho novamente. Se eu tirar o carregador e mandar desligar na bateria ele desliga normalmente. Já testei com um carregador novo e o sintoma é o mesmo, tentei também remover a bateria e deixar só no carregador mas também reinicia sozinho ao desligar. Alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo? abs
  11. Olá csavioms, suas sugestões tem sentido mas como eu disse, isso acontece até em máquinas novas sem sujeira, maresia ou capacitores estufados. Esses dias mesmo montei um Corei5 e logo depois de instalar já apareceu o kernel-power, ai já liguei pro meu fornecedor e troquei a placa mãe para não ter dor de cabeça depois. Quanto ao S.O aqui sempre instalo o Windows 7 64bits Ultimate De qualquer maneira também acho que pode ser algum dos capacitores da alimentação VCORE abs
  12. Olá amigos Nos ultimos dois anos, tenho recebido vários notebooks e desktops que reiniciam aleatóriamente, a causa descrita no eventos do sistema é "Kernel-Power Id 41" que sugere má alimentação de algum dos cores do processador. Já revirei a internet e não encontrei em nenhum site ou fórum uma solução definitiva. Só para vcs terem uma idéia dos testes que fiz, há um tempo atrás vendi uma máquina nova "Windows 7 Ultimate 64bits, Core i7, Asus P8H77, Fonte Thermaltake 600W, Memória Kingston, etc" porém dois dias depois da entrega começou a reiniciar, troquei peça por peça na seguinte ordem: fonte, placa de video, memórias, processador, hd(Fiz uma instalação nova) e claro depois de não ter mais o que trocar acabei trocando a placa mãe e o problema foi resolvido. Inicialmente tive a impressão que somente os desktops e notebooks com placa mãe Asus estavam tendo esse problema, mas apareceram outras marcas com o mesmo erro. Acho chato ter que trocar uma placa mãe por causa de um erro aleatório que pode acontecer uma vez por semana ou mês, é claro que quando acontece todo dia fica mais fácil o cliente entender o problema. Em alguns casos deixei a máquina ligada na loja por 3 dias X 24 horas e nenhum erro, mas é só o cliente levar para casa que o erro aparece. Em vários fóruns falam sobre driver de audio, fonte, placa de video e até um ajuste no gerenciamento de energia, testei todos e não resolve Algum de vcs tem passado por isso ou tem alguma solução? abs Frank
  13. Desculpe a demora para responder, no +3.3V indica que todas as tensões estão presentes na placa(Power Good) e no +5V é a tensão de alimentção do PWM. abs
  14. Olá amigos Como sou iniciante e estou sempre apanhando na medição desses circuitos resolvi desenhar um circuito básico de alimentação do notebook com os principais pontos de medição, tirei como base o esquema do dell inspiron 1545. Fiz o desenho do circuito no excel e estou disponibilizando aqui para quem quiser usar como guia ou para aqueles mais experientes que possam também dar uma melhorada, pena que não dá para anexar aqui o arquivo do excel mas quem quiser é só mandar msg que eu mando por email. Sei que tem alguns pontos para medir com o osciloscópio como as saídas do buck converter que geram uma onda quadrada, mas não sei bem ainda como medir e seria legal adicionar esses pontos de medição. Para os que quiserem dar uma melhora mantenha os créditos no arquivo abs Frank
  15. Comprei o gravador http://www.ebay.com/itm/High-speed-true-USB-Universal-Programmer-TL866CS-Full-Pack-include-7PCS-adapters-/320967107440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abb216370 como indicado pelo amigo, agora é só esperar e aprender a usar. Obrigado pela dica
  16. frankfox
    Toshiba P105
    Olá amigos Estou com um note Toshiba P105, quando eu plugo o carregador acende a luz de power e a luz de carga da bateria mas ao pressionar o botão de ligar apaga tudo e não liga. Ainda estou em fase de aprendizado e analisei o esquema do circuito a partir do conector CM21(15V) e as tensões de entrada estão OK, alguém pode ajudar? abaixo tem o link do esquema http://kythuatphancung.com/uploads/download/Toshiba_Satellite_P100_P105_Quanta_BD1_Laptop_Schematics.pdf abs
  17. tive um problema parecido com hp dv2000, no xp instala de boa mas no w7 tambem dava tela azul durante a instalação. Descobri que o problema era relacionado com o video porque com o xp ele não tem todos os drivers e instala como adaptador de video padrão, já no w7 como ele já tem o driver de video no final da instalação gera a tela azul justo na hora que instala o driver de video. Como é um note o problema é de bga e acabei deixando assim mesmo com o xp sem instalar o driver de video. abs
  18. valew llctag, acho que deve ser mesmo. abs
  19. Olá amigos Estou com um dell vostro 1410 e o teclado só funciona as teclas na posição de numpad, já troquei o teclado e continua com o mesmo problema, alguém tem alguma idéia do que pode ser? abs
  20. Olá a todos É lógico que todo gostaria de ser como no filme Matrix em que o cara pluga na sua cabeça o conteúdo completo de como pilotar um helicóptero ou saber tudo de karatê, mas como isso não existe e a gente não tem muito tempo para aprender acabamos por escolher esses cursos rápidos acreditando que vai sair de lá sabendo tudo. Não sei se aqui no fórum a gente pode discutir sobre cursos presenciais e o nome das empresas, mas recentemente fiz um curso na D*****P e ainda estou muito confuso com tudo principalmente pelo fato de ser só dois dias e muito conteúdo de uma vez só, além do mais dessas 20 horas 10 são blablabla. Alguém se habilita a indicar algum milagre do conhecimento ou dizer as suas impressões sobre cursos de manutenção de placa mãe que vocês fizeram? abs
  21. no vaio tem um botão ASSIST, é só ligar a máquina por esse botão que aparece as opções para entrar na bios
  22. minha impressão é muito boa, como sempre a microsoft arruma serviço pra gente o tempo todo. sempre tem gente vindo na loja para colocar o 7
  23. Atualizo tudo e depois desabilito inclusive o serviço do windows update. Quando tem muitas atualizações depois a própria microsoft lança um novo service pack como no xp que chegou até o service pack 3, e se o cliente sentir falta de alguma coisa no futuro ele acaba entrando em contato com a gente e ai ja são outros 500...
  24. Normalmente eu sempre particiono com tipo 30 a 40% para s.o. e 60% para os documentos e depois direciono a pasta users para o D: , sempre fiz assim pois o dia que o cliente retorna fica mais fácil o backup além de proteger os dados do cliente ao ter algum problema com o windows
  25. Hoje eu tava ferrado com um dell que veio com windows 8 de fabrica e a cliente esqueceu a senha, tentei diversas maneiras inclusive com hirens mas não reconhecia as partições, ai com o santo google achei um fantastico que em vez de remover ele mostra a senha atual. o bendito chama OPHCRACK feito em linux e é grátis, entrando no site é só baixar a iso e gravar em um cd. abs
