Tudo que frankfox publicou
  1. aqui eu desativo o serviço. vai em executar>services.msc e para o processo Windows Update depois altera para Desativado abs
  2. olá moises, o modo compativel é só para usar quando não existe driver para o w7, de qualquer maneira o funcionamento é uma loteria. abs
  3. concordo com vc beliel. Como exemplo tenho um DV2000 que não posso instalar o driver de video pois assim que instala começam varias telas azuis, tive que instalar nesse note o xp que não tem o driver no banco de dados, quando tento instalar o w7 já da tela azul na instalação já que no w7 tem o driver em seu banco de dados. Deixando no xp com o driver genérico perde algumas funcionalidades como a hibernação e ao fechar a tampa continua ligado, mas funciona estável abs
  4. Vamos ver se eu fiz a lição de casa Para o pwm funcionar ele recebe um sinal de onda quadrada do Super i/o O circuito após o pwm é composto por 2 Mosfets, 1 Bobina e Capacitores, para que os mosfets sejam acionados o pwm manda uma frequência para o Gate dos mosfets que assim acionam a passagem de corrente, porém quando o modelo de pwm não fornece corrente suficiente para o mosfet é colocado um driver entre o pwm e o mosfet, nesse caso precisa ver no esquema se tem ou não o driver No pwm tem duas saidas High-Side e Low Side, com um frequencimetro pode-se medir essa frequencia em que High-Side vai ter uma frequência maior que Low_Side Anexei duas imagens retiradas de um curso X É isso?
  5. Olá amigos Depois de vários testes cheguei a conclusão de ser o chip de video mesmo, não é virus pois passei o combofix e não encontrou nada, atualizei com o driver da própria intel e o erro continuou, devolvi o note para o cliente com o driver standard do windows e assim não gera mais o erro Obrigado à todos abs
  6. O cliente tem uma maquina de alinhamento ja com o programa instalado nessa cpu, então ele comprou outro gx520 para colocar o hd desse com problema Como eu estava com os dois micros fiz algumas medições comparando uma com a outra e descobri dois diodos sem tensão de saída próximos ao ponte sul, segui a trilha e ela vai para debaixo do ponte sul, conclui então que o problema era realmente com a bga ponte sul obrigado a todos que tentaram ajudar e vai 1 joinha para todos abs
  7. olá padawantoni pelo que eu vi vc tem que ter uma das bios original para poder comparar o trecho com a bios que vc baixou e assim poder cortar
  8. Já tirei tudo, ta só a placa na bancada. Em outros tópicos com o mesmo sintoma alguns resolveram trocando ou rebalando a ponte norte, mas ainda não tenho uma honton para testar abs
  9. Bom dia Continuando, atualizei a bios de A07 para A08 e o sintoma continua o mesmo, para na barra de progresso. Alguma idéia? abs
  10. Não parece ser driver porque hoje eu testei com duas versões diferentes e ficou mesma coisa Marcelo-sc amanhã vou testar com esse fix e posto o resultado obrigado pela ajuda de todos
  11. olá padawantoni acho que é desse post que vc precisa https://eletronicabr.com/forums/topic/2293-tutorial-cortando-arquivos-de-bios-de-tamanhos-diferentes se ajudar descola 1 joinha abs
  12. Olá amigos, Desculpe aos moderadores se acharem que essa pergunta é em outra area, mas ainda estou na dúvida Ultimamente tenho visto vários notes que durante o uso do windows da a mensagem no canto da tela "o driver de video parou de responder". Hoje mesmo entrou um Toshiba com esse problema, atualizei o driver porém continua a mesma coisa, testei também com driver mais antigo e não resolveu Será que esse problema é do Windows ou já indica algum problema no chip de video? abs
  13. Eu uso um de compressor da Yaxun, é meio barulhento mas faz bem o serviço
  14. valeu pessoal. vou entrar em contato com essas empresas. abs
  15. Olá amigos Acho que eu tinha soldado igual meu nariz mesmo, kkkkk. Mas a regravação da bios funcionou porém o sintoma continua o mesmo, fica parado no logo da Dell como na foto Alguma idéia do que pode ser?
  16. bom dia eletro_inf Já olhei e parece estar bem soldado Fiz o backup da bios original, hoje vou regravar com ela. Esse cristal de partida que vc falou é o cristal de 25mhz? abs
  17. Olá amigos Estou com um pc Dell Optiplex GX520 que ao ligar não sai da tela com o logo da Dell, achei que era a bios corrompida e regravei, a rom baixada tinha o mesmo tamanho da rom original, porém ao colocar a bios de volta o pc não liga como se estivesse com o jumper do clear cmos. A versão da bios que estava no pc era A07 mas quando baixei coloquei a versão A11, como não funcionou baixei a A07 e gravei, mesmo assim não funcionou A placa parece ter dois bios, um esta escrito SPI_FLASH e foi o que eu regravei e tem outro escrito LOM_FLASH Será que tem a ver com esse LOM_FLASH? abs
  18. Caro amiltomchu Me formei em 2006 como técnico de eletrônica com direito a CREA e tudo mais porém o conteúdo do curso técnico é muito evasivo, aprendi muitas coisas é claro, mas o que eu realmente queria aprender não aprendi, que era o reparo e compreensão de circuitos eletrônicos. Acredito que a metodologia do curso técnico é sem sentido e quase não tem prática em laboratório, Para vc ter uma idéia as vezes a gente ficava praticamente o periodo todo para calcular qual a resistência que ia no circuito tal para o transistor tal e gastava 5 folhas de caderno com essa conta. Parecia mais um curso de engenharia em que o aluno é preparado para o projeto de sistemas eletrônicos O que aprendi até agora foi por aqui e na internet e estudando por minha conta, e nem em cursos especificos intensivos como já fiz não se aprende muito, o conteudo é muito grande e não tem cabeça que assimile e armazene tudo em 5 aulas o dia inteiro De qualquer forma fazer o curso técnico te garante o CREA e o ingresso no mercado de trabalho Não quero criar polêmica sobre isso, pode até ser que existam cursos técnicos que tenham um enfoque melhor na eletrônica de bancada, mas para mim e outros que cursaram comigo foi decepcionante abs
  19. acho que o sistema de joinha é bom mas vai de quem ta lendo "lembrar" de clicar. como sugestão os créditos também poderiam aumentar conforme o numero de respostas, como era antes. abs
  20. Olá mamtrix Ainda não tenho uma Honton para ter uma experiência prática sobre bga, meu conhecimento esta mais para teórico O que eu já li e aprendi é que o ideal é fazer um reflow e ver se o sobe o video para ter certeza que é bga, se subir faz o reballing. Fazer o reflow como serviço final acho que é para amadores. O que o professor que fiz o curso de bga disse foi sobre a ação mecânica da nova liga Lead-Free que não é tão maleável quanto o chumbo e qualquer batidinha no note pode trincar as esferas ou causar a a solda fria abs
  21. e ae Perciva, esses caras retiram e vc recebe um troco?
