O @ohm está certinho, eu joguei as sua fotos num editor de imagem pra poder sobrepor o lado cobreado ao lado dos componentes. Os dois fios azuis vão nos dois diodos bem em frente que alimentam o transistor com o zener. Eu achei na internet o circuito do Ax-10, provavelmente um circuito bem semelhante ao do seu Ax-4 mais "turbinado" digamos assim. Sou novato aqui e não sei se pode postar esquemas aqui, um outro esquema que eu estava interessado tinha que ter créditos pra baixar. Mas é só jogar no google esquema do ax-10. Ele tem capacitores de 6800 mF x 50 volts (pelas suas fotos os do seu são de 4700 mF , não dá pra ver a tensão) e apesar de não ter a tensão do transformador tem a tensão de alimentação que é de 35 volts, portanto calculando a tensão sem carga do transformador dá 24,75 volts, provavelmente a especificação deve ser algo como 23 + 23 V. Os diodos principais são GP25-D que são de decepcionantes 2,5A em encapsulamento DO 201 AD e medem mais ou menos 5 mm de diâmetro por 10 mm de comprimento o que aparentemente bate com os da sua foto. Colocando 4 falantes de 8 ohms e deixando o volume bem alto tenho até pena dos diodos. Provavelmente o transformador deve ter uma corrente baixa, já ouvi falar de transformadores enrolados com fio de alumínio em vez de fio de cobre, colocando carga a tensão despenca junto com a corrente. Por isso se você for comprar um transformador com a corrente baseada nos cálculos do meu outro post provavelmente vai ser bem maior do que o que está no aparelho, são cálculos baseados na lei de ohm e não na lei do "vamos baratear o máximo possível". O circuito do AX-10 só tem pré amplificador para a entrada de phono, para as outras entradas o sinal é jogado diretamente no potenciômetro de volume o que é, digamos, anti técnico já que alterando o volume pode alterar a impedância de entrada.Cada canal é um circuito clássico de amplificador de potencia com par diferencial na entrada. O controle de tonalidade é feito com um circuito passivo baxandal que fica numa placa separada presa nos pots de graves e agudos no painel e é ligada em paralelo com o resistor de realimentação que vai da saída para a base de um dos transistores do par diferencial (nunca vi isso). No YouTube tem um cara consertando um Ax-100 e dá pra ver uma plaquinha com resistores e capacitores presa nos potenciômetros, quase certeza é o mesmo sistema. O pré de phono usa um operacional duplo 4558 e a alimentação é feita com dois resistores ligados no +35 e -35 V e dois zeners. Será que encareceria tanto colocar mais dois 4558 e fazer um pré normal? Bem, a fonte principal tem um circuito semelhante ao do seu com zener na base do transistor, porem ao invés de zener usa resistores para polarizar a base e serve para abaixar a tensão de +35 para 30 V. Esses 30 V são usados para alimentar os pares diferenciais na entrada dos dois canais. O transformador tem mais uma saída de dois fios mas, diferente do seu, não é conectada ao center tap e não tem relação com o circuito em si. Tem 4 diodos e um capacitor de 1000 mF x 16 V e serve somente para alimentar as lâmpadas do painel. Precisa ver se os 12 volts do seu é ligado através de um resistor (no circuito do ax-10 consta como resistor de segurança) nos transistores da entrada também. Existe a possibilidade do seu usar um pré para phono um circuito com 4 transistores, 2 para cada canal, na verdade todos os amplificadores e receivers da década de 70 e 80 que eu abri usam esse esquema, funciona muito bem e usa fonte simples, no seu caso os 12 volts. Os 12V também devem servir para as lâmpadas do painel. Portanto coloque uma fonte de bancada nos 12 volts e experimente um transformador de 15 + 15 se você tiver aí. Se funcionar tem sites que vendem transformadores e fornecem as dimensões físicas, acredito que um de tamanho compatível vai dar uns 4 ou 5 amperes. O chato é achar um que tenha aquela cinta de cobre pra não induzir ronco. Meça a corrente que ele puxa dos 12 volts, não deve ser muito. Você pode pensar em puxar do +VCC,, com trafo de 15+15 vai dar uns 21, 22 volts. Coloque um dissipador no transistor e aumente o resistor R 80 que alimenta o zener ou calcule um resistor pra colocar em série com o coletor do transistor. Ou adapte um 7812 de uma vez, eles aguentam 1A e até 35 volts na entrada com o devido dissipador claro. E avise o dono que se colocar quatro caixas e ouvir com volume alto pode queimar de novo...rs@ohm
