spawnerbr
0.02 -
32 -
Tudo que spawnerbr publicou
TV Samsung UN49KU6400G ligando e desligando em loop
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não na de TV. Coleciono computadores do anos 80 e faço reparos neles.- 6 respostas
- samsung
- un49ku6400g
(mais 3)
Olá. A TV fica na casa da minha mãe, posso olhar novamente porque talvez seja o ângulo já que gravei de cima para baixo.- 6 respostas
- samsung
- un49ku6400g
(mais 3)
dúvida TV Samsung UN49KU6400G ligando e desligando em loop
spawnerbr postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite. Tenho uma TV Samsung modelo UN49KU6400G que de ontem pra hoje começou a apresentar o seguinte problema: O led vermelho está no standby, você tenta ligar a TV pelo controle ou pelo botão na TV, ela liga rapidamente (tela preta, mas iluminada mostrando que ligou), de repente desliga, liga rapidamente, e volta pro standby. Fica neste loop sem parar. Anexei um vídeo do que ela faz. Só tem a parte do problema descrito, mas seria o que está no vídeo em loop. Pensei em desligar a barra de led da fonte para ver se há um curto nelas, caso a TV ligue e fique ativa. Mas também pensei em desligar a placa principal da fonte e ver o que acontece com os leds. Alguma dica de como avaliar o problema? Obrigado. IMG_8077.mp4- 6 respostas
- samsung
- un49ku6400g
(mais 3)
dúvida Estabilizador com instabilidade total
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em Eletrodomésticos
Queria agradecer a todos. Troquei os 4 relês do estabilizar e ele voltou 100%. Obrigado.- 7 respostas
- estabilizador
- sms
- (mais 3)
Entendi. Vai ser a primeira coisa que vou trocar. Obrigado.- 7 respostas
- estabilizador
- sms
- (mais 3)
Excelente. Vou comprar um pack no AliExpress e trocar. Obrigado.
- 7 respostas
- estabilizador
- sms
- (mais 3)
Obrigado pela resposta. De ficar que nem um maluco fazendo TEC TEC TEC TEC até travar o estabilizador? No teste que fiz, eu deixei só o estabilizador ligado, sem nada ligado nele. Só ele na rede elétrica.
- 7 respostas
- estabilizador
- sms
- (mais 3)
Bom dia. Tenho há anos um estabilizador da marca SMS modelo uRE VI Revolution 5.0S 115 de 1000VA. Além dele tenho mais outros 2 iguais que uso por conta da tomada com padrão americano. Este estabilizador em questão começou a apresentar instabilidade total, o relé ficava que nem um maluco fazendo barulho (falo no singular, mas são 4 relés) até que ele travava, pois entrava no modo de proteção. A minha rede elétrica não é porque eu tenho outros 2 estabilizadores e fiz o teste, só por precaução, colocando o outro estabilizador na mesma rede e nada ocorreu. Antes de ver a possibilidade de comprar um novo queria ter uma ideia de qual peça poderia estar acarretando essa instabilidade com travamento. Dos componentes na placa principal, listo eles aqui: PIC16F676 RAS-1210 (x4) MMTR016800 1000uF 35V 47uF 25V 7812CT Alguma ideia de qual seria o problema? No PIC talvez? Obrigado. FOTOS:
- 7 respostas
- estabilizador
- sms
- (mais 3)
Procure por "jdm 040 schematic" no google e tem até a placa limpa para você ver tudo. Utilizei uma vez para um reparo. Em último caso você encontra placas novas já com os componentes no AliExpress.
dúvida Vitrola Toca-Discos CTX Classic com CD problemático
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Obrigado!- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
Olá. Olha, quando procurei pelo código da unidade ótica, cheguei num leitor Philips FWM 208 e FWM 375. Comprei até porque havia feito um ganho no laser do canhão e quis deixar de backup caso queimasse de vez. A parte da unidade ótica é igual, mas atualmente meu problema está na estrutura preta plástica que faz o movimento todo da bandeja. Até a plaquinha que fica embaixo do leitor eu já refiz uns pontos de parafuso na impressora 3D, mas a parte que está parecendo ser o problema acho que pode dar um belo trabalho se eu refizer em 3D para imprimir, mas não vou conseguir deixar a impressão lisa sem afetar o eject da bandeja. Coloquei mais fotos aí acima. Essa estrutura em L que eu fiz umas marcações em verde que tem duas partes lascadas, quebradas, que trava essa estrutura no movimento de ir pra esquerda e direita. acho que por ter estas duas partes quebradas, no limite do movimento que elas estaria ali travadas, elas estão subindo e aí afetando o eject. Coloquei as medidas aqui. Obrigado.- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
Antes de chegar no problema da bandeja, o CD player estava pulando demais. Dei um ganho no canhão, mas comprei uma unidade nova para deixar de backup caso acontecesse algo. Procurei justamente pelo código na unidade ótica que é TP 94V-0. A parte do motor da unidade, laser e mecanismo, é exatamente igual, mas a parte plástica que cuida da bandeja abaixar, que tem toda parte que se movimenta não é igual. Na verdade a unidade veio como está na imagem. Achei por conta da um aparelho da Philips. Mas meu problema agora maior parece ser uma parte plástica que trava e se movimenta no eject para que a bandeja saia. Ela tem 2 dentes quebrados que faz com que essa parte plástica suba e não fique firme num frios. Vou colocar as imagens aqui dessa parte que tem os dois dentes quebrados. O que tenho tentando achar é algum leitor que tenha toda a parte plástica igual porque eu tenho os flats pra encaixar e essa placa que fica por cima e é presa por duas laterais plásticas brancas.- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
spawnerbr postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa tarde. Estou tentando recuperar um aparelho de som da minha mãe que copia o visual retrô dos antigos aparelhos. O modelo dela é "Vitrola Toca-Discos CTX Classic". Anexei a foto. O problema do modelo tem sido o CD Player. Já fiz ganho no laser, quando começou a pular, já troquei o laser por um novo, mas agora o problema está complicado porque o plástico que compõe todo a estrutura do mecanismo está começando a quebrar pela qualidade e tempo. Já fiz algumas recuperações usando epóxi, mas agora o problema se estendeu para uma parte de plástico que ao levantar ou descer a parte do mecanismo do leitor, também faz o movimento da bandeja. Essa parte de plástico quebrou em dois pontos que seriam o local que tem um dente e deixa fixo esse movimento. Como lascou, a parte de plástico sobe e trava o movimento, não abrindo e fechando mais a bandeja. Anexei a foto. Já tentei procurar por algum mecanismo completo parecido, com toda a parte de plástico, leitor e tudo mais, mas não acho. Por cima de todo este mecanismo ainda vai uma PCB que é presa por cima em duas partes plásticas brancas que deixam essa PCB fixa. Tentei achar o fabricante ou a numeração pelo que tem no mecanismo, mas nada. Não acho nenhum informação até para algo igual, de outro fabricante. O nome pra falar a verdade é quase uma logo feita por uma médico. Eu não consegui ler. O laser com a parte do leitor que comprei é compatível, mas a parte plástica que veio que faz subir e descer não é com a original do aparelho de som. Senão me facilitaria fazer a procura. Alguma dica de qual seria este CD completo com parte plástica e mecanismo para que eu procurasse? Obrigado.- 6 respostas
- vitrola
- toca-discos
- (mais 2)
dúvida DVD Player Sony DVP-NS508P problema na hora de pular faixas
Não melhorou muito. Continua instável. Optei por comprar um mecanismo completo novo. -
Olá pessoal. Comprei recentemente um DVD Player Sony DVP-NS508P para ouvir meus CDs. O aparelho é usado, mas segundo o vendedor estava funcionando perfeitamente. O aparelho realmente toca os CDs do início ao fim quando você começa pela faixa 1 e ele dá sequência nas faixas sem problema. O problema começa quando eu escolho outras faixas e todas do início do CD. Um CD por exemplo com 10 músicas, consigo escolher as faixas de 6 a 10 e tocar uma apenas, mas quando escolho as faixas entre 2 e 5, o CD fica forçando o leitor tentando encontrar a faixa. Eu tentei ajustar um pouco o potenciômetro para ver se com um ganho no canhão se consegue ler, mas nada mudou. Então, antes de comprar uma lente nova ou um mecanismo novo, gostaria de saber se há algo que pode ser feito antes? Graxa de silicone na haste que a lente anda? Obrigado! -
resolvido Compact Hi-Fi Stereo System CTX Classic com antena solta
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm Show, melhorou bastante. Muito obrigado. Acho que agora vou tentar ver se troco o laser ou dou um ganho nele. Obrigado. -
@ohm eu não tenho conhecimento amplo de eletrônica, mas fiz o caminho do pino 1 até a região que tem capacitores e o indutor. Aparentemente agora que soltei a placa ficou mais claro o local aonde estava a antena. No ponto que tem um círculo verde eu marquei a localização do que aparenta ser o local da antena. Na imagem eu espelhei os componentes e coloquei por cor para facilitar. A linha azul lá embaixo é o caminho direto do pino 1 do CI. Obrigado. -
@ohm coloquei aqui a imagem da placa com o CI e com o datasheet do CI também. Um amigo me falou que deveria ser no pino 24 aonde tem um "fio" azul que vai pra bobina. Seria isso mesmo? Obrigado. -
spawnerbr postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia. Minha mãe tem um aparelho de som chinês que imita um aparelho retrô que não é algo com uma qualidade boa, mas ela adora. Porém ela me disse que o rádio FM estava difícil de sintonizar. Abri o aparelho por cima, pelo toca-discos e vi que o fio preto da antena estava solto. Não consigo achar nenhum ponto, nenhum símbolo, nenhum código dizendo aonde estaria soldado este fio. Se é por exemplo na placa principal (que une alto falante, cassete, toca discos, CD) ou no painel frontal (seleção de cassete/CD/rádio) e sintonia. Alguém tem alguma experiência ou já pegou um modelo deste? Não consigo nem achar o esquema dele de tão Xing Ling hehehehe. Colocarei a foto do modelo aqui. Obrigado. -
resolvido Fonte K-MEX modelo PD-200 RNG do tipo SFXMini ITX oscilando
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Só mais uma informação, 1 dos 3 pontos é o terra e os outros 2 pontos precisam estar conectados nele. Por isso usaram o case metálico para fazer esta função. -
Acho que descobri o problema. A fonte é muito pequena, mesmo sendo para computadores. Tem 3 pontos de fixação de parafuso que na verdade serve para usar o case metálico como pontos de conexão destes 3 pontos por debaixo da placa. Coloquei a fonte de volta no case metálico pra testar porque vi que os pontos por baixo da placa não eram protegidos com verniz e tinham solda, e a fonte marcou exato os +5 e +12. Solução é conectar com fios os pontos para poder tirar do case -
Sim, as duas fontes são novas, fechadas, lacradas. E nem são baratas. A intervenção foi só retirar ela do case metálico original e retirada dos terminais originais. A fonte que comprei novamente foi testada ontem, antes de retirar do case e retirada dos terminais, estava com a voltagem fixa. Só desparafusei o case metálico, retirei ela de dentro, dessoldei os terminais originais e coloquei novos. Não houve intervenção em componente, nem nada. Só troquei os fios porque por exemplo no terra são uns 10 fios e eu preciso de 2. E todos os fios, terminais novos, testados como continuidade. Até o cabo da fonte troquei pra dizer que não fiz nada. -
spawnerbr postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal. Há 2 meses comprei uma fonte da marca K-MEX modelo PD-200 RNG do tipo SFX/Mini ITX para um projeto pessoal meu. Deixei a fonte guardada até conseguir começar a me dedicar ao projeto. A fonte seria apenas para tirar +5VDC, +12VDC e -12VDC dela. Como ela ficaria dentro de um case e por ter vários fios que eu não usaria (laranja, cinza, roxo e muitos dos amarelos, pretos e vermelhos), retirei os terminais da placa e soldei apenas os fios com terminais novos que eu usaria. Coloquei o multímetro para testar as 3 voltagens, liguei a fonte usando o verde com preto, e veio a surpresa. Em todas as voltagens havia uma oscilação bizarra da voltagem. Se eu media +12VDC ficava em 5, 9, 12, 11, 7, 12... Achei que a fonte estivesse com problema e como na época da compra não medi a fonte pela pinagem do conector, sem desmontar, não poderia trocar. Resolvi comprar outra fonte da mesma marca. A fonte chegou na segunda, fiz a ponte no conector usando o fio verde pro preto/terra e com um multímetro sendo encaixado em todas as voltagens. Medi +5VDC, +12VDC e -12VDC e em todas as medições ficou perfeito, sem oscilar, sem nada. Perfeito. Desmontei a fonte nova, retirei os terminais originais e coloquei novos com os fios novos com as cores que vou usar. Liguei e na medição do osciloscópio, tudo errado de novo. As 3 voltagens completamente malucas e oscilando. Não sei qual seria o motivo disso já que nada foi alterado em ambas as fontes. Apenas removi com cuidado os terminais, limpei a área com malha de solda, verifiquei umas 10 vezes para se alguma coisa encostou, mas seria até bizarro ter acontecido igual nas duas fontes. Alguém tem um caminho para saber o que pode estar errado? Obrigado. -
resolvido Monitor LG Flatron W2053TQ-PF não liga
spawnerbr respondeu o tópico de spawnerbr em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Olá pessoal. Resolvi comprar a placa da fonte para este monitor no AliExpress. Paguei 37 reais com frete grátis. Mais barato que ir até o centro comprar as peças hehehe. E o monitor está funcionando perfeitamente. Como me falta conhecimento para consertar a placa original, optei pela compra. Obrigado a todos! Se houver interesse de alguém na placa original, só entrar em contato e pagar o frete. Envio sem problema! -
@William_R Mas se o problema fosse da parte das luzes, o monitor pelo painel acenderia a luz do painel? Ou ele trava tudo? Porque nos meus outros monitores LG assim que eles são ligados na tomada, a luz do painel frontal é ligada e logo em seguida apagam. Neste nada acontece.
