anderson_rios19
Tudo que anderson_rios19 publicou
  1. com certeza um dos dobradores está em curto. ao ligar a fonte veja qual aquece.
  2. acabei de pegar um duosat troy hd generation aki na bancada e o tunner é o mesmo tbem, seria bom se vc achasse alguma sucata de receptores pois quando oxida essa parte de dentro desses tunners acredito que não seja só o ci. mas boa sorte! aguardo aqui o resultado
  3. opa tudo bem? geralmente esses "serit" vc encontra em placas de receptores cinebox caso tenha alguma sucata retira dele. me fale uma coisa, vc abriu a tampa do tunner e o ci está oxicidado? geralmente quando pego aparelhos assim o tunner em si não queima só no encaixe da placa q oxida eu limpo e faço um jumper pra ter contato com o pino 1 do tunner e funciona, não sei se é o seu caso, poste uma foto de sua placa sem o tunner por favor.
  4. Arquivo eprom Freesky Duo Max Visualizar Arquivo Segue o arquivo do freesky duo max, funcionando perfeitamente! qualquer dúvida só chamar Uploader anderson_rios19 Enviado 28-12-2022 Categoria Receptores Satélite Cabo
  5. 6 downloads
  6. Bom dia a todos! algum amigo poderia disponibilizar o arquivo pra gravação da eprom do hikvision DS-7208hqhi-f1n placa DS80261 rev 1.0? Não encontrei aqui no site e ja rodei a net e não consegui achar, desde de já agradeço att anderson rios
  7. Olá amigo comprei recentemente um curso e gostei muito me custou 300 reais, não sei sé posso passar o link aki. se for possivel eu posto. muito bom mesmo ja tou no ramo a algum tempo e depois do curso melhorei em 100%
  8. boa noite! se não regravou a bios ainda faz um teste e poste o resultado aki: desconect os tunners desta placa e ligue a mesma pra ver. fico no aguardo pra poder te nortear.
  9. Olá pessoal, olha só creio que o problema aparentemente nao está no aparelho, pois ele testou com outro no caso o maestro, ne isso e o mesmo não deu sinal, vc ja testou seu aparelho na casa do seu amigo? o teste com o satlink foi feito no conector que conecta direto no tunner de seu receptor ou foi feita com outro cabo proximo a antena? vc tbem pode conectar no tunner 2 e v se chega sinal.
  10. Olá pessoal boa noite! a dias estou atrás dessa bios! Motivo: Upgrade em Processador. Eu utilizo um Phenom II x2 555. Comprei um Phenom II x6 1065t, e não consigo fazer o mesmo rodar na placa com a bios atual. (AMD Processor model unknown). grato desde já
  11. @Mix-InfoPois é dexei ela no cantoaté eu conseguir um outro processador pra testa-la @ricardodioni amigão a placa está na bancada ssó com pente de memoria e processador, @argl sim amigão coloquei a rev 1.1 da gigabayte não deu certo testei com as outras 2 tbem e nada, eu tou aguardando um processador pra poder testar por enquanto dexei a mesma no canto até que chegue um 1150 por aki.@LEONTEC agradeço, mas não tenho creditos pra baixar por isso não consigo. desde de já agradeço a atenção de todos, em breve posto o resultado aki
  12. @egijr Olá meu nobre, no momento não tenho um outro processador aqui na bancada, tensões do vcore ok, fonte memoria ok, tou tentando ver se consigo um outro processador pra testar, porém o que está nela está funcionando perfeitamente pois testei numa outra placa 1150 e tudo ok. @Cesar Aguiar por incrivel que pareça até com a bios da ga h81 tbem não dá imagem, o processador esquenta normal, o que me deixa encucado é que no fio verde da fonte quando aciono o power ele é pra ir nivel logico baixo ou seja zerar e o mesmo não zera fica 0,02v enquanto não arrumo um outro processador pra testar, vou ver se acho o esquema dela. desde de já agradeço a atenção dos colegas, qualquer coisa posto aqui
  13. Bom dia pessoal estou com uma placa IPMH81G1 da pcware, que a mesma liga gira o cooler e desliga, porém regravei a bios da mesma e liga gira o cooler normal porém não dá video, como não consigo o esquema da mesma venho aki pedir ajuda aos colegas. alguem mé da uma luz pois sem o esquema é meio difícil desde de já agradeço a atenção
