    121 [ Doar ]
Tudo que nilsaooo publicou
  1. Bom dia pessoal, @FLAVIOTECH @LEONTEC @samuelrios @peixe_evil Algo muito estranho aconteceu. Inicialmente, quando peguei o note para reparar, já tinha percebido que estava apitando 5 vezes e imediatamente comprei da China um pack com 5 baterias de CMOS. Porém, como elas estavam demorando de mais a chegar, acabei comprando aqui no Brasil, um pack de 4 baterias, que me chegou em 7 dias mais ou menos. Os testes iniciais foram todos com as baterias do Brasil e até então, ficavam essa intermitência, hora ligava sem bipar, hora ligava bipando. Pois bem, acabou que dois meses depois o pack de baterias da China chegou, e por desencargo, fui testar com uma delas e pásmem, estou a 4 dias ligando e desligando, de manhã e de noite, retirando toda a alimentação da placa (carregado e bateria) e ela ligou normalmente todos esses dias. Como pode isso? Alguém teria uma explicação?kkkkk
  2. @LEONTECBlz, como meu multímetro só vai até a escala de 2M, não tenho certeza se pode ser o R6008. Vou tentar procurar em alguma placa um de 10M. Muito obrigado!
  3. @samuelrios Creio que ali onde eu citei esteja tudo ok mesmo. @LEONTECPerfeito, ela ta intermitente, horas eu ligo ele não bipa, ou seja o RTC_PWR gera 3v e aterra o RTC_DET# e horas gera 1.37v (bipando), mantendo o RTC_DET# com 3v. Será que pode ser o resistor R6008 de 10M ohm? Obrigado pessoal.
  4. @samuelrioslevantei o diodo Q6001 e pra minha surpresa, o resistor de 1K, passou a ter 3V dos dois lados. Coloquei outro diodo e por enquanto está funcionando, mas só vou ficar feliz quando se passarem uns 5 dias e esse bendito note parar de apitar kkkkkkk. Muito obrigado pela dica, dou retorno.
  5. @samuelrios Vou fazer isso, da primeira vez eu tinha levantado o Q6001 e continuava não passando os 3V para o resistor de um 1K. Vou fazer e retorno, muito obrigado!
  6. Pois é @samuelrios eu fiz um teste no resistor R6006, peguei minha pinça e fiz um jumper unindo os dois lados, ai tenho a tensão normal no RTC_AUX_S5. Será que meu resistor alterou novamente? Se sim, não sei se tem algo que possa estar fazendo alterar.
  7. @samuelrios Sim sim, comprei um pack de 5 baterias de CMOS, nela eu tenho sempre 3V, quando meço no RTC. @peixe_evilPois é, infelizmente não é ela o problema, mas obrigado pela dica!
  8. @LEONTECSim, tinha trocado, mesmo ele marcando 0.989 ohm. O note passou um dia sendo testado e estressado, liguei e desliguei várias vezes e zero bip. No dia seguinte, liguei novamente e bip zero. Montei todo o note e quando liguei, bipou 5 vezes novamente. Vou trocar novamente o resistor de um 1k então.
  9. DELL_VOSTRO_3420_DV14_MLK_UMA_MB Visualizar Arquivo DELL_VOSTRO_3420_DV14_MLK_UMA_MB Uploader nilsaooo Enviado 30-09-2022 Categoria DELL
  10. nilsaooo
    esquema DELL_VOSTRO_3420_DV14_MLK_UMA_MB
    3 downloads
  11. Boa noite amigos, Estou com a seguinte situação, estou com um problema depois do resistor R6006 de 1K, quando faço um jumper com uma pinça, a tensão que está com 0.73V, vai pra 3V, funcionando meu circuito. Já tinha trocado por via das dúvidas o Q6001 e Q6002. Tirei tb o capacitor C6003 pra descartar qualquer tipo de fuga. Porém já troquei o R6006 (eu meço ele tem 980 ohms), ele funcionou 1 dia normalmente sem apitar e no segundo dia quando eu fui ligar o note, ele começou a apitar os 5 bips novamente. Alguém me daria uma luz? Muito obrigado!
  12. Rapaz, esses capacitores EC3901 e EC3902 não existem kkkkkkkkkkkk, tô quase fazendo um jumper eterno entre o diodo e a ponte
  13. @py2ebA resistência é a mesma, fica em 036, entre 2 e 7, 4 e 5 e 3 e 6. Rapaz, tô nem ideia kkkkk
  14. @py2eb Entre o pino 2 da ponte e o pino 7 da ponte, tem continuidade....não deveria? Como teste, fiz o mesmo teste com outros diodos e os outros pinos da ponte, e tudo tem continuidade, não seria o correto? Se eu pego o pino 3 dos diodos D3903 e D3904 e testo a continuidade com os pinos 5 e 6 da ponte, eles tem continuidade, por isso pensei na lógica do diodo D3902 também ter continuidade com o pino 7 da ponte. A minha mente bugou rs
  15. @floripa-info e @py2ebTenho boas notícias, o problema estava na ponte de resistores PN3901, troquei ela e passei a ter comunicação do BAT_SCL, BAT_SD e BAT_IN# na própria ponte. Porém, algo estranho ocorre quando eu faço os testes de medição entre o pino 3 do diodo D3902 e o pino 7 da ponte, simplesmente não há comunicação. Fiz um jumper para teste e o LED da bateria acendeu (graças ao bom Deus e a vocês), porém tem um detalhe ai que estou perplexo. Pino 2 e 7 da ponte, dão continuidade; Pino 3 do diodo D3902 e pino 2 da ponte, dão continuidade; Pino 3 do diodo D3902 e pino 7 da ponte, NÂO dão continuidade. Acho que não tem lógica ter uma trilha rompida entre o diodo D3902 e o pino 7 da ponte. Em azul, tenho continuidade e em vermelho, não.
  16. Certo @py2eb, eu já tinha checado o array de resistores PN 3901 e os capacitores EC3901 e EC3902 não existem na placa. @floripa-infoEstou com receio de aterrar a tensão BAT_IN#, pq ela tá vindo da alimentação do KBC (não vai matar minha alimentação do KBC?), veja: Não estou entendendo essa lógica ;'( Obrigado pelo apoio de vocês.
  17. @floripa-infoEu tinha pensado em aterrá-lo mesmo, mas fiquei com receio, farei isso e retorno com o resultado. Muito obrigado.
  18. @py2ebPois é, é justamente esse o meu problema. Pelo que vi, essas tensões BAT_SCL e BAT_SDA, tem os 3.3V nos diodos da imagem que eu tinha enviado e no charger, porém nos pinos da bateria eles estão ausente. Acho que vc matou o motivo,
  19. @py2eb@floripa-info@Ascent Tecnologia e infoUma coisa que vi agora é que o sinal de BAT_IN# que vem lá da alimentação do I/O está ativo com 3.3v. Não deveria estar com nível lógico 0 para ativar?
  20. Bom dia pessoal, O cliente comprou uma nova bateria, instalei e nada, tb não reconhece, só o que agora tenho 10.73V na bobina de charger, provavelmente pq ela veio carregada....
  21. https://eletronicabr.com/files/file/41680-pos-pih55bx_rev_101/
