    121 [ Doar ]
Tudo que nilsaooo publicou
  1. @João Nilo Freire Rocha Gomes É o que o @Henrique Slayer 666 disse ali, você não é técnico, correto? As USBs são alimentadas por tensões de 5v, que são as mesmas que alimentam o cooler, por isso que deu certo ali no caso do vídeo. A questão toda é saber onde alimentar.
  2. Bom dia pessoal! Estou com essa placa na bancada, ela chegou com uma forte oxidação no LED 3 e LED5, e após fazer uma limpeza, a placa chegou a dar vídeo, aparecendo a logo da Acer. Desliquei ela, e fui ajeitá-la melhor na carcaça e aí, passou a não funcionar mais. Tenho tensôes estáveis no PU5. PU5 - (PWM de 3 e 5v) - 3v e 5v (Não tenho o Pgood, pino 23, achei estranho) Bom, medindo a sequencia de power da placa, vi que a +3V_S5 chega uma tensão de 0.68v e a placa desliga. Analisando o circuito da +3V_S5, vi que no PQ17 eu tenho os 3.3V após o start, até a placa se desligar. O que estranhei foram os pontos 1, 2 e 3 comentados abaixo. Ponto 1 - Faz sentido eu ter 6.3V, mesmo as resistencias (PR140 e PR141) estando com 1M cada? Ponto 2 - Faz sentido eu ter 12.8V, mesmo a resistencia PR256 estar com 24K? Ponto 3 - Faz sentido eu ter 6.5V, onde eu teria que ter, pelo meu entendimento, mais de 15V? Obrigado galera! Fui medir
  3. Bom, conheci a EletrônicaBR vendo alguns videos de um técnico conhecido por todos, Info Squad. Meu nível técnico é de estudante, mas gosto muito de ajudar e aprender. Eu já trabalho com informática tem 15 anos, mas na área de manutenção de placa, tem apenas 1. Eu amo o que faço, e resolvi entrar na área de reparo pra aprimorar meus conhecimentos e poder abrir mais o leque de possibilidades. Quem sabe, mais pra frente montar a minha própria assistência.
  4. Pessoal, depois do terceiro componente, e utilizando a dica do amigo @hugo_baldez(quase entrei com o CI na placa de tão pressionar rs) consegui subir os 5v do CI, o que acabou gerando os 3v e a placa subiu. Quero agradecer em especial ao @Henrique Slayer 666e ao @hugo_baldezque bondosamente me ajudaram neste reparo. Valeu!
  5. Blz @hugo_baldez, vou tentar outro, já que comprei 10 desses kkkkk.....valeu!
  6. @Henrique Slayer 666 @hugo_baldez ressoldei o U23 e nada de subir as outras tensões. Vcs tem algum esquema que seja similar a esta placa? Obrigado.
  7. @Henrique Slayer 666 Entendi, não vi problemas no C952, está dando um valor alto (824) na escada de diodo. A L24 não está em curto, estou com 824 ohm nela. Vou tentar ressoldar o U23, posto o resultado, obrigado!
  8. @Henrique Slayer 666 Na feito, percebi que na troca do U23 o EN que estava em quase 12v, foi pra 19V. 1 - 19V (EN) 2 - 0v (CS) 3 - 0v (GND) 4 - 0v (FB) 5 - 0v (VOUT) 6 - 9.61v (TON) 7 - 19.41v (AVIN) 8 - 19.53v (VIN) 9 - 19.53v (VIN) 10 - 0v (LX) 11 - 0v (LX) 12 - 0v (GND) 13- 0v (GND) 14- 0v (GND) 15- 0v (GND) 16 - 0v (LX) 17 - 0v (LX) 18 - 0v (LX) 19 - 0v (GND) 20 - 0v (BOOT) 21 - 0v 22 - 19.53v 23 - 0v Acho que o problema está na tensão LX que não está subindo....é isso? Obrigado pela paciência e disposição.
  9. Show de bola @Henrique Slayer 666 , eu fiz um teste ligando o carregador do cliente e injetando 5v na minha fonte de bancada diretamente na L24 e a placa ligou. Vou trocar novamente o U23, o C952 está bom. Obrigado! Opa @Henrique Slayer 666muito obrigado pelo retorno. Verdade, você falando agora eu vi que esses 4 mosfets pertencem ao VCORE. Bom, com relação as tensões, tenho: C396 - 19v L24 (5V) - 0V C21 (3V)- 0v Me parece que o GS92A3 é quem gera os 5V e dele acaba gerando os 3v, tanto é que acabei de fazer o teste de injetar tensão no L24, o led vermelho ascendeu e gerou os 3V, por exemplo. Aho que a placa ligaria se eu alimentasse com 19v e injetasse tensão de 5v, mas não quis fazer de fato esse teste rs.Mas ainda não entendi o motivo de não estar gerando a tensão de 5v normalmente. Obrigado aí!
  10. Opa @Henrique Slayer 666muito obrigado pelo retorno. Verdade, você falando agora eu vi que esses 4 mosfets pertencem ao VCORE. Bom, com relação as tensões, tenho: C396 - 19v L24 (5V) - 0V C21 (3V)- 0v Me parece que o GS92A3 é quem gera os 5V e dele acaba gerando os 3v, tanto é que acabei de fazer o teste de injetar tensão no L24, o led vermelho ascendeu e gerou os 3V, por exemplo. Aho que a placa ligaria se eu alimentasse com 19v e injetasse tensão de 5v, mas não quis fazer de fato esse teste rs.Mas ainda não entendi o motivo de não estar gerando a tensão de 5v normalmente. Obrigado aí!
  11. Segue o mosfet PQ 41 e PQ 42: https://datasheetspdf.com/pdf-file/1107014/Sinopower/SM4365NAKP/1
  12. Boa tarde pessoal, Estou analisando essa placa e já que tenho tensão apenas nos drenos (19V) mosfet de entrada PQ 41 e PQ 42 (Ou seja, os mosfets não estão saturando). A tensão do GATE é 0,3V. Não estou sabendo identificar de onde viria a tensão que alimentaria o GATE neste caso. Como é uma placa que acho que não existe esquema e tem algumas peculiaridades, precisava de uma ajuda, por favor. Quando comecei a analisar ela, percebi que o U23 (GS92A3) estava torrando, comprei na Aliexpress, troquei e pelo menos parou de esquentar, e para informação, chega a alimentação nele nos pinos (8, 9 e 22). Obrigado! Segue datasheet do U23 - https://datasheetspdf.com/pdf-file/933030/GreenSolutionTechnology/GS92A3/1
  13. @Rogerio NascimentoCara, muito obrigado por ter tido esse trabalho de ir lá medir, estou há algum tempo me perguntando se essa bobina estava correta ou não. Estou aguardando os mosfets e alta e de baixa chegarem para testar a linha do VCORE que estava em curto. Muito obrigado mesmo.
  14. Amigos boa noite, A tensão de +1.05VS (PL701) continua com 033 ohms, é comum essa baixa resistência? Obrigado.
  15. @Wallace Servato Bertolaccini Continuando a minha saga aqui, a placa estava ligando com o cooler girando direto, percebi que o VCC_CORE, GFX_CORE e + 1.05VS estavam sem tensão, apesar das bobinas não estarem em curto. Dei uma descansada e mais tarde quando voltei a pegar na placa, ela passou a não ligar mais. Fazendo uma análise no VCC_CORE, vi que no PQ 201 e PQ 203 (mosfest de alta) estão dando continuidade no GATE (HG2) com o SOURCE (SW2), isso faz sentido? A meu ver, não. Retirei eles dois e também o PQ 202 e PQ 204 (mosfets de baixa) mas mesmo assim eles continuam dando continuidade. Será que pode ser o CI do VCC_CORE o problema? Obrigado!
  16. @Wallace Servato Bertolacciniera um capacitor linha do CPU_B+, mesmo circuito de onde torrou o outro capacitor. O capacitor que carbonizou foi o PC203. O pino 8 da PU701 está em 537ohms. Será então que esse 030ohms da linha de +1.05V é normal nessa placa?
  17. @Wallace Servato Bertolacciniachei o problema da linha do B+, agora estou em busca do problema na linha dos +1.05V. Estou como 030 medindo continuidade na bobina PL701. Injetei 1V ali mas o consumo fica em 200ma, quase nada. Me recomendaria fazer algum outro teste? Obrigado aí!
  18. @Wallace Servato Bertolaccini realmente eles estavam em curto, depois que esfumaçou eu percebi isso, mas agora estão sem curto.
  19. Bom dia amigos, Estou com esse note na bancada, inicialmente quando abri ele, percebi que tinha um capacitor da linha do VCC CORE carbonizado, porém como ele estava muito danificado ele não estava mais conectado a trilha, tanto é que o note ligava, apesar da fonte fazer um barulho como se fosse de fritando. Pois bem, removi o capacitor, troquei por outro da mesma linha e quando liguei a máquina, ele esfumaçou tb. Fiz as medições nas bobinas e a única coisa que percebi diferente, foi a PL701 com uma resistência de 053. Levantei a bobina e vi que o problema está para frente da PL701, ou seja, depois que nasce o sinal de +1.05V. Também percebi que no resistor PR101 (tirei ele tb pra saber se o problema estava para trás ou pra frente), e nos pinos 3 e 4, estou com uma resistência de 073 (na linha do B+). Alguém poderia me dar uma luz? Obrigado.
  20. @samuelrios A amarela é que está funcionando. A azul é a que fica intermitente, não vi nada de informação nelas.
  21. Bom dia @samuelriosvc diz a bateria de célula? Se for essa é original, mas estou me referindo a bateria CMOS no meu último post.
