Tudo que TUROK publicou
  1. ok! testou no monitor externo? Teste sem estar conectado a tela e o cabo frete! Quando voce liga o bga esquenta? se estiver esquentando está processando! verifique se tem algum capacitar queimado,estufado ou com oxidação! Se nada funcionat teste as bobinas próximo ao vga de video para ver se está chegando corrente nelas! Boa sorte!
  2. ok! Sou técnico em manutenção de PC, Notebook, Netbook e Monitor. Se eu puder ajudar estarei aqui! Até breve!
  3. OK! Caro amigo, o teclado tem que ser com o mesmo partnamber (numero de série) se não for não vai funcionar. Se vc colocou o teclado certo, tenta passar limpa contato no conector da placa lógica, se mesmo assim não resolver, vc terá que ressoldar o regenciador de dispositivo. este que gerencia o teclado entre outros. Se mesmo assim não resolver tenta ressoldar o chipset. Espero ter ajudado! Até breve!
  4. ok! voce encontrou 3v e 5v e onde está o 19v? tem que ter também 19v na saida do conector dc e nos mosfet próximo ao conector!
  5. ok! colega, primeiramente você tem que verificar se está entrando corrente 19v . teste o carregador, se estiver ok! tente ligar sem a bateria, se ão ligar verifica se o conector DC tem continuidade (verificar com um miltímetro) se tiver, verificar se nele sai 19v, e se tiver 19v saindo dele você tem que verificar se os MOSFET que ficam próximo dele estão com 19v, tendo a atenção se não é um MOSFET DUPLO(neste caso teria só um. se todos tiverem 19v o poblema está depois deste ponto, ai, fica um pouco mais difícil mais não impossível, você terá que descobrir o que está em curto impedindo que a máquina ligue. Eu já tive alguns casos assim que o problema era a porta USB que esta em curto. Outra possibilidade é você fazer uma verificação visual minunciosa para ver se não tem nenhum componente queimado que impediria de gerar 19v em algum ponto específico. Espero ter ajudado! Até breve!
  6. ok! Sou técnico em pc, notebook e monitores se eu puder ajudar é só falar, estamos aqui para ajudar um ao outro e melhorar o saite! Aguardo vocês!
  7. ok! troca o mosfet que gerencia o carregamento da bateria!
  8. ok! tem vigeo no monitor externo? se tiver está havendo o processamento de video e cpu e o poblema está na parte da tela, tela, cabos e se for lcd o inverter. ajudei? até maios!
  9. ok! eu estava com um not com o mesmo defeito e fiz a ressoldagem do bga de video e deu certo. tenha a atenção de retirar a cola epox para ter uma ressoldagem perfeita! até mais!
  10. ok! concordo com o migo acima pode sim ser a bios, mais estou com um modêlo da hp aqui com o mesmo defeito, e era o bga de video, fiz a resoldagem e resolveu, já entreiguei o not hoje! espero ter ajudado! até mais!
  11. ok! caro amigo verifica se o cpu e bga de vídeo está esquentando, se estiver é sinal que estão processando.verificou as memórias? tem imagem no monitor externo? se tiver imagem o pobrema está na tela ou no cabo frete do vga. pura considência mais estou com um not aqui com o mesmo defeito, a tela fica branca lavada e não dá vídeo, eu constatei que o cabo do vga esá em curto e eu já encomendei outro cabo pelo mercado livre, vou esperar chegar e testar. ajudei? até mais!
  12. ok! qual é o not marca e modêlo? e o que voce já fez até aqui! aguardo!
  13. ok! verifica se tem alguma axidação na placa. faz uma lavagem na placa e coloca em estufa por 1 hora. verifica se na área que voce falou que tem muitos capacitores esquentando se nessa área a placa está com uma corolação diferente da cor da placa, se tiver toda aquela área está ruim, sendo assim a placa está inutilizada, espero ter ajudado! até mais!
  14. ok! tenta resoldar o gerenciador de energia, muitas das voltagem passam por ele. pode ser uma solda fria! até mais!
  15. ok! voce tentou lavar a placa! verifica se tem oxidações, não esquecer de colocar ela em uma estufa por 1 hora!
  16. ok!tenta resoldar o gerenciador eu tive um not assim e resolveu, tem tensões que o gerenciador tem que liberar e isso pode não estar acontecendo! até mais!
  17. ok! caro amigo você tem certeza que colocou a ponteira preta em um terra, qualquer metal da placa, eu coloco na furação que é de cobre. até mais!
  18. ok! colega a bios é sim uma causadora de não ligar entre outras coisas. se voce tiver um gravador de eprom tudo bem. mais fica muito mais fácil e prático vc comprar a bios referente ai modèlo do seu not. porque muitas vezes a regração não funciona porque a bios já está ruim, assim é bem melhor voce ir direto para trocar, ela não é cara , cerca de 25 reis no mercado livre. atémais!
  19. ok! caro amigo voce terá que fazer a resoldagem do bga de vídeo, que com certeza é ele. valeu!
  20. caro amigo! pelo que vc relatou esse not já veio todo mexido e com muitos problemas, é só uma sugestão, vale a pena vc tentar consertar? ele vai te tomar muito tempo e nosso tempo em reparo é muito valioso. Pense nisso! até mais!
  21. ok! caro amigo! verifica o bga de vídeo. precione ele par ver se o vídeo entra, caso não vc tem que fazer uma resoldagem do bga e se assim não resolver faça um retrabalho. pois pelo que você disse o poblema arece estar no bga de vídeo. qualquer coisa estou aqui
  22. ok! caro amigo! pelo que você relatou é bga de vídeo, faz a resoldagem se não funcionar faz o retrabalho e se mesmo assim não funcionar troque o chip de vídeo. Você pode fazer um teste, ligue o note e fique apertando o chip para ver a temperatura dele e se fazendo isso o note não desliga. qualquer coisa estou aqui!
  23. ok! caro colega verifique as voltagems do mosfet e diodo duplo próximo ao conector dc principalmete no gate do mosfet! valeu!
  24. TUROK
    LG R480
    ok! caro colega! vc já tentou sucata no mercado livre, la você vai achar com certeza, eu procuro lá e sempre acho peças novas e usadas! é uma mão na roda! só tem que ver se vale a pena consertar, dependendo do preço que te cobrarem pelo mosfet. boa sorte! até mais!
