David15santos
Tudo que David15santos publicou
  1. @zazulak Tem como voce me arrumar esse esquema amigo? To precisando demais ajeitar um MIE G3/300 BASICO. Não tenho creditos nesse forum nem condicoes de comprar o acesso!
  2. Tem como baixar esse esquema em outra plataforma nao? To precisando demais desse esquema mas nao tenho creditos.
  3. Amigo poderia me passar algumas imagens relacionadas a este procedimento que você mencionou?
  4. NÃO COMPREM ESSE MULTÍMETRO DTG101 Esse aparelho não durou um mês de uso! Olhando layout da placa, uma das opções OFF coloca as pontas de provas em curto, coisa que não consegui compreender. Tentei faze o reparo mas não consegui pois o defeito estava no CI do aparelho.
  5. BRASPRESS BWL09 totalmente apagada. Após testes na placa de potência concluímos que o defeito estava na placa INTERFACE W10540663. Sabendo disso, coloquei um jumper entre os pinos 20 e 21 no CI da interface e todos os leds acenderam indicando que o defeito NÃO estava no CI. Tirei o jumper e fiz uma resolda nos componentes da interface, após algumas medições de tensão e resistência cheguei a conclusão que os componentes D1 e Q1 estavam alterados. Após a substituição dos mesmos, a placa voltou a funcionar perfeitamente! SEGUE FOTOS ABAIXO PARA REFERÊNCIA. ESPERO TER AJUDADO!
    Este arquivo me foi muito útil. Obrigado por disponibilizar tal conteúdo!
  6. Sim amigo, o defeito era os diodos zener que estavam em curto. Na época eu tinha pouca experiência em eletrônica, estava começando colocar a mão na massa. Muita teoria e pouca prática, graças a Deus hoje já estou bem evoluído. Obrigado pela sua atenção desculpe por abandonar o tópico. No meu caso era os diodos zener em curto! Obrigado por compartilhar sua experiência!
  7. @joao lima RV vou trocar o capacitor por segurança mesmo!
  8. @joao lima RV ainda não consegui .... Vou precisar comprar dois Diodo Zener Smd 12v 1w. Alem de um capacitor de poliéster 0,33uf 400v e um de eletrolítio 100uf 50v.
  9. Boa tarde! Sim, os diodos em questão estão em série.... Testei os dois com multímetro digital na escala de resistência e os dois estão dando bip, e não aparece nenhum valor de residência, tanto em ligação direta quando inversa!
  10. Boa noite a todos! Estou com um timer digital que esta com problema... A princípio (no modo automático), quando chegava no horário programado pra desligar, até desligava mais logo voltava a ligar sozinho! Quando abri o aparelho, um dos capacitores (100uf/50v) estava inchado, alem de um componente eletrônico que, até então, eu ainda não tinha conhecido até hoje, que estava solto dentro do aparelho... Eu até troquei o capacitor por outro do mesmo valor e resoldei o componente que estava solto, mas o aparelho não funcionou... Retirando o componente que estava solto, o timer voltou a funcionar mas parou de funcionar depois de um tempo, abri o aparelho novamente e o mesmo capacitor (100uf/50v) que eu tinha substituído estava pifado... Queria pedir a ajuda de vocês pra eu poder identificar e resolver o problema.... Desde já agradeço a todos!
  11. David15santos
    apresentação David Fortaleza-CE
    Conheci o ELETRÔNICABR pelo Google. Procurando por conteúdos que possam me auxiliar na resolução de questões pertinentes à consertos de placas e aparelhos eletrônicos. Desde sempre me interessei pela área da eletrônica mas nunca tinha feito um curso ou coisa do tipo, no começo era apenas um hobby então aprendi a maioria do que sei apenas buscando conteúdos disponíveis na web e assim consertava minhas próprias coisas. Atualmente tenho mais conhecimento técnico, prático e teórico, à pouco tempo passei consertar coisas para as outras pessoas à preço de custo, simplesmente por paixão pela eletrônica. Espero ajudar e ser ajudado... Deus abençoe todos vocês!
  12. David15santos
    1.Google. 2.Amador. 3.Tudo que for possível. 4.Sou apenas um pessoa atrás de arquivos para atualizar o software da minha tv led sti 29" DL2970(B)W.
