ViníciusSpigariol
    10 [ Doar ]
Tudo que ViníciusSpigariol publicou
  1. Na época comprei pelo Mercado Livre, funcionando perfeitamente até o momento. Abraços !
  2. Na época comprei no Mercado Livre, até o momento funcionando perfeitamente.Abraços!
  3. Resolvi o problema, efetuando a troca da cabeça de impressão, o fusível é o F301 mesmo.
  4. Estou iniciando em reparos em notebook, como nada tá indicando curto, BIOS foi trocada e está dando tensão, medi bobinas, verifiquei se algum componente estava super aquecendo. Possivelmente o problema possa ser mesmo esse capacitor queimado correto ?
  5. Boa tarde! Só para finalizar o tópico problema era a cabeça de impressão, troquei e problema foi solucionado.
  6. Boa tarde! Estou com um notebook HP DV5-2112BR, o mesmo piscava Caps Lock duas vezes e não ligava. Regravei a BIOS, medi as tensões tudo ok, agora nenhum LED acende, encontrei um capacitor SMD queimado, próximo ao conector do flat da tela. Removi e testei novamente e nada de dar sinal de vida, queria saber qual o valor desse capacitor para substituição para ver se consigo a solução do problema. Na placa marca C1045.
  7. Pelo o que encontrei pesquisando e indo a fundo por informações, o fusível que tem a mesma função do F1 das Epson anteriores, é o F301(o mesmo que está escrito HB que o rapaz comentou). A minha impressora só está imprimindo em branco, mesmo com o flat da cabeça de impressão ok, cabeça ok, e fusível F301 ok, minha tentativa vai ser a substituição do CI(E09A7418), vi um rapaz comentando que estava com o mesmo problema no modelo L355, que estava com os mesmos aspectos do meu problema, e mesmo o CI acusando estar normal, a troca resolveu o problema. A minha impressora estava imprimindo normalmente, depois começou a fazer toda movimentação mas saindo a folha somente em branco. Tendo a solução com a troca do CI, comento aqui.
  8. Bom dia! Cabeça de impressão está ok, fusível ok, transistores ok, só resta o CI(está normal Tbm). Será que a troca do CI pode resolver ?
  9. Vi que existe um fusível F301 na placa, queria saber se ele faz o papel do F1 dos modelos anteriores da Epson
  10. Boa tarde! Tenho uma impressora L3150, que só está imprimindo em branco. Impressora realiza todo movimento de impressão, mas só sai em branco, tanto pelo PC, quanto pela cópia pelo scanner. Verifiquei a cabeça de impressão e os flats estão Ok, ela estava funcionando normalmente, do nada parou. Sei dos fusíveis F1 que existem na placa mas não encontrei, alguém sabe onde eles se localizam? E se nesse modelo são os fusíveis mesmo com problema ?
  11. Agradeço se conseguirem me ajudar!!!!
  12. Boa noite, os fusíveis são esses mesmos? Tenho uma impressora desse modelo que só imprime a folha em branco, alguém sabe o que possa ser ?
