    738 [ Doar ]
Tudo que Herik publicou
  1. Segundo o manual ( Página 54 ) Gain range: 200mv~50V/div@x10probe Range: 8 divisions Max. Input: +/- 5V ( Without external attenuation) Ou seja, a entrada máxima dele é 5V sem atenuação ( Ponta x1 ) Caso for utilizar uma ponta de prova X10 o Max a se medir é de 50V/div Para 500V/div utilizar ponta x100 e para 5000V/div ponta X1000. Abraço
  2. @mario.luis, conforme o próprio @grevan informou, ele apenas utilizará inicialmente para medir tensões. A medição de curto em placas é algo mais avançado e para técnicos que queiram realizar consertos em placas mãe etc... Realmente se houver a necessidade de realizar essas medições, os multímetros acima não serão os mais indicados. Não que não dê para realizar tal tarefa com eles, pois na escala Ôhmica de 200ohm você consegue detectar um curto sim, apenas não terá o BEEP sonoro. Mas mais uma vez, isso vai depender da necessidade que você @grevan irá sentir no decorrer do tempo e no seu conhecimento técnico. Eu por exemplo tenho um desses multímetros baratos que foi quando eu comecei com eletrônica, e ele tem mais de 15 anos e ainda funciona perfeitamente. Obviamente, no decorrer do tempo fui adquirindo experiência e senti a necessidade de algo melhor e com outras funções, hoje tenho um digital Victor88B, um analógico, um osciloscópio entre outros aparelhos que me auxiliam nas analises. Mas nada desses equipamentos tem valia se eu não souber como usá-los. Ou seja: Um multímetro simples nas mãos de um técnico vale mais do que um Fluke nas mãos de um leigo! Continue sempre buscando aprender a cada dia e aumentando seu conhecimento, e as ferramentas serão apenas seu auxílio ok! Grande abraço!
  3. @grevan, pelo que você informou, está querendo realizar medições simples como Tensão em tomadas (110V e 220V), Tensões na saída da fonte de computadores ( 12v, 5V, 3.3V ....). Para esse tipo de medição um simples multímetro de R$16,00 reais desses DT830B já resolveria seu problema. Acredito que muitos começaram com um multímetro desses antes de passar para um modelo melhor e mais caro, além do mais como está iniciando nas medições corre-se o risco de medir algo de forma errada e queimar o multímetro, e nesse caso a perda não seria tão grande, e depois que você adquirir certa experiência e sentir a necessidade de uma medição mais precisa ai sim aconselho comprar um de marca melhor e talvez com mais funções também! <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/07/07/Multimetro-Digital-DT830B-EDA-8PJ-5084835.jpg" alt="Multimetro-Digital-DT830B-EDA-8PJ-5084835.jpg" border="0" /> Grande abraço!
  4. O acoplamento AC consiste da utilização de um capacitor para filtrar a componente DC de um sinal que possui ambas as componentes, AC e DC. O capacitor deve estar em série com o sinal. O acoplamento AC é útil porque a componente DC de um sinal atua como um deslocamento (offset) de tensão, e remover esta componente do sinal pode aumentar a resolução dos sinais medidos. O acoplamento AC também é conhecido como acoplamento capacitivo. O acoplamento DC descreve qualquer sinal de tensão adquirido onde ambas as componentes (AC e DC) são medidas. Para acoplar em AC um sinal que esteja sendo adquirido por uma placa de aquisição de dados da NI (DAQ), insira um capacitor em série com o sinal, entre o terminal positivo do sinal e a entrada analógica positiva do canal da placa DAQ. Conecte o terminal negativo do sinal diretamente à entrada analógica negativa do canal da placa DAQ. Desta forma, a componente DC será removida do sinal, o que centraliza o sinal AC a 0 volts. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/07/07/ABAAAAzZoAB-22.jpg" alt="ABAAAAzZoAB-22.jpg" border="0" /> Fonte: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0BC0BE59C6069BB2862576BE0067F40A
  5. @jonasbender1, está confuso a sua dúvida. Poderia explicar melhor o que você precisa? detalhadamente se possível. Abraço
  6. @hds-tec, sim... Já tinha visto ele no aliexpress mesmo antes de montar a minha hehehe, e tem um site brasileiro que também fabrica o mesmo circuito já alterado para 10A. Quem tiver interesse segue o link > http://www.virtuatec.com.br/PFA33V10A Abraço
  7. https://www.eletronicacastro.com.br/origem/11567-alicate-de-corte-rente-hikari-hk170.html
  8. @marianofilho, A fonte gera a tensão de 5VSB de standby? essa fonte é a primeira que deve funcionar em uma fonte chaveada. Sem ela nenhuma outra tensão é gerada na fonte ( 5V, 12V, -12V etc..) Faça as medições entre o fio preto ( Negativo ) e fio Roxo ( 5VSB ) e veja se há tensão de 5Volts , Poste os resultados
  9. @altongeronimo, troque os capacitores referente a filtragem da saída de 3.3V e veja se resolve! Os capacitores de filtro são a causa de muitos defeitos em fontes chaveadas. Poste os resultados! Abraço
  10. @NandoZimba, existem várias fontes boas no mercado, mas se preferir montar a sua própria fonte segue uma dica https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade
  11. Oi, @Carsom Eu Liguei um regulador 7912 na saída retificada ( Pino positivo do capacitor grandão de filtro ) sem problemas. Quanto ao Shunt o display que comprei já possui internamente então não precisei adicionar. Att,
  12. @vitornunes, acredito que sua dúvida deva ser a de muitos outros. Primeiramente como nosso amigo já disse acima, esse projeto de fonte também tem controle de corrente, por isso seu circuito é mais elaborado utilizando comparadores de tensão que no caso são Amplificadores Operacionais, porém respondendo a sua pergunta, é um projeto de nível intermediário para avançado, por conter uma quantidade razoável de componentes e detalhes em sua montagem ( embora esteja muito bem explicado ). Aconselho que para um primeiro projeto de fonte se deva começar pelo básico, utilizando transformadores menores ( 12V | 1A ), retificando, filtrando e controlando a tensão com um LM317, existem vários desses projetos na internet. Depois que se sentir confiante, passe para um próximo nível. Não estou dizendo que não se possa começar com esse circuito, mas acredito que tudo tem seu tempo e que quando seguimos esse tempo as coisas se tornam mais fáceis. Raramente alguém aprende a andar antes de engatinhar não é mesmo? Boa sorte nos projetos e nunca desista!! Abraço
  13. http://www.gearbest.com/lcd-led-display-module/pp_261118.html
  14. Estados Unidos 2 x 1 Equador Argentina 2 x 0 Venezuela Peru 1 x 0 Colômbia México 1 x 2 Chile
  15. @winforti, pode ter certeza que se você souber utilizar um osciloscópio, ele será sua principal ferramenta de trabalho e você ganhará tempo em muitas analises! Quem tem e não sabe usar, ai sim vira um equipamento de enfeite, pense nisso! Abraço
  16. Bom dia! Estou com um celular Nexus4 que a mais ou menos 5 meses atrás foi trocado a bateria pois a original do aparelho havia estufado. Após a troca da bateria ligou e funcionou normalmente, porém ele era um telefone reserva e ficou parado durante esses meses todo. Agora ao tentar liga-lo ele não liga, também não carrega a bateria. Testes feito: Dei um choque externo na bateria com fonte de bancada a fim de tentar carregar a bateria externamente, não obtive resultado. Tentei ligar o aparelho usando a fonte assimétrica, e o consumo de corrente foi alto parecendo ter algum curto, ao testar com o multímetro entre a alimentação e o terra não há continuidade, mas quando conectado a fonte o CI PM8921 aquece ( suspeito que ele seja o problema ) Alguém já pegou algo parecido?
  17. @Raul Barossi, Meu cunhado @willianlopes percebeu uma medição errada que eu não tinha me atentado. Você tem que medir a tensão do Mosfet em relação ao Terra do circuito ( Ponta preta no terra ). Refaça a medição e passe os valores encontrados.
  18. Percebeu se tem algum componente esquentando na placa?
  19. @Raul Barossi, poste uma foto do ponto em que você esta fazendo a medição, vai facilitar nossa ajuda.
  20. Não aconselho esse procedimento, até porque antes de colocarmos a culpa na BIOS, temos que descobrir porque a tensão na entrada no MOSFET é 11V e na saída do Jack é 19V, se possível teste com outra fonte ou com uma fonte de bancada. Pergunta: Essa fonte tem LED indicativo de ligado? caso tenha ela permanece acesa quando conectada a placa?
  21. @Raul Barossi, Tem coisa errada nesses valores que me passou, se a fonte tem 19v, deveria ter 19V ai tb... alguma coisa esta derrubando a tensão da fonte para 11.. Ou pode ser problema na sua fonte tb, já que testou em 2 placas e o mesmo ocorre nas 2.
  22. essa placa não led indicador de tensão, o só acende quando apertado o power, se sua placa for de notebook, ela tem um power quase imperceptível debaixo dela, mais for de all in one ela não tem o power, mais vc pode ligar usando uma pinça. Amigo, sua resposta ficou meio confusa, poderia explicar melhor?
