    738 [ Doar ]
Tudo que Herik publicou
  1. @INFOART, Essa tensão de 24V é AC ( alternada ), o capacitor irá se carregar com a tensão de Pico da onda, portanto após a retificação o capacitor irá se carregar com aproximadamente 33V. Tensão de Pico (Vp) = Tensão eficaz (Vca) * 1,41 Logo Vp = 24*1,41 = 33,84 A minha eu usei um transformador com saída de 30Vca, portanto eu consigo até uns 42V na saída, mas precisa se certificar que os capacitores irão suportar essa tensão ok. Para maior corrente segue o mesmo princípio, se você usar um transformador com uma corrente maior (5A ou 10A) por exemplo, você terá que colocar mais de 1 transistor (2n3055) em paralelo na saída . Abraço!
  2. Essa é ela como ficou já com o display! PS: Demorou mas eu fiz um layout pra ela!
  3. Bom dia! Essas fontes são Assimétricas, caso você queira se aventurar em montar uma segue o link abaixo... https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade Essa é a que eu uso no dia-a-dia e tem suprido minhas necessidades! e o custo ó, baratinho! Abraço!
  4. Olá pessoal. Fiz como o @William_R, indicou e + alguns outros colegas, e coloquei o espaguete termoretráctil, a fumaça parou! Já montei o display e o monitor já está funcionando perfeitamente! Aprendi mais uma! Obrigado a todos!
  5. Eu tenho um DSO1072B de 70Mhz e 2 Canais ( digital )... é um excelente equipamento e recomendo. Ele já vem com ponteiras x10 - 300VRMS se você for usar pra medir tensões maiores é só comprar outra ponteira para altas tensões. Abraço! Espero ter ajudado.
  6. Eu utilizo uma Yaxun 850+, foi a de melhor custo benefício que eu encontrei que tinha medidor de temperatura embutido, só não é 2em1
  7. @William_R, Hum... pode ser isso mesmo, pois era o único conector que estava sem isolação. Vou colocar o termoretráctil e posto depois se funcionou! Outra dúvida, eu posso emendar o fio mais fino ( de retorno ) com outro fio? pois ele estava torrado na ponta e precisei cortar um pedaço e agora ele ficou curto. Obrigado!
  8. Bom dia! Estou com um monitor que a princípio diagnostiquei problema nas lâmpadas, pois uma delas estava quebrada e a outra estava torrado onde o fio é soldado na lâmpada. Bom, comprei 2 lâmpadas novas e substituí.... o inverter ligou, as lâmpadas acenderam, mas o estranho é que em uma delas começou a sair fumaça bem na extremidade perto da solda, onde justamente a antiga lâmpada havia torrado. Já refiz a solda e nada. Alguém já passou por isso?
  9. Você pode utilizar um Dam Small Linux ou um Debian, na dúvida pode seguir esse tutorial do site vivaolinux! https://www.vivaolinux.com.br/dica/Conexao-remota-com-rdesktop Abraço!
  10. Então esse é o problema! No próprio site do Lubuntu você pode ver nos requisitos de sistema que ele precisa de no mínimo 512MB pra subir. Acredito que tenha outros sistemas operacionais mais corretos para esse tipo de uso como thinclient.
  11. Qual a configuração dessa máquina? E você baixou a versão 32 ou 64?
  12. No caso a Fonte tem todas as tensões quando você liga ela com o resistor, ou se você ligar ela na placa principal as tensões continuam? O Inverter gera as tensões para as lâmpadas?
  13. @gleison lovatto, Muito obrigado, fico feliz em poder ajudar! A placa de Circuito impresso na época eu estava inspirado e fiz toda a mão na caneta de retroprojetor, mas eu posso desenha-la em um software e postar pra vocês mais tarde...
  14. Olá Daniel! Já vi essa plaquinha em funcionamento como fonte ajustável de bancada em alguns vídeos no youtube, mas não sei te informar a respeito da qualidade/durabilidade da mesma. Tenho uma que eu mesmo montei e que inclusive disponibilizei no fórum no seguinte link https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade que é apenas para 3A e utiliza um dissipador de calor bem grande e pelo que eu vi essa sua placa é até 5A e não vi nenhum dissipador de calor nele. O ideal seria fazer alguns testes e postar pra gente aqui como ficou! Se desejar algo já testado fica a dica no link! Abraços
  15. Ano passado adquiri um multímetro Victor 88B muito preciso por sinal. Já fiz testes com ele e com multímetros como Minipa, Unit e Fluke e ele me surpreendeu na qualidade, Não chega a ser um Fluke é claro mas pelo preço que paguei acredito ser um excelente investimento tanto para quem está começando quanto para quem pensa em comprar um novo. Ele possui um capacímetro muito bom com escala até 2000uf Sem contar que ainda mede Temperatura e tem Frequencímetro. Recomendo! O Valor que paguei na época era R$130,00 reais. Espero que possa ajudar alguém que está a procura de um bom multímetro! Abraço!
  16. Tenho um DSO1072B de 70Mhz, muito bom e atende praticamente tudo que preciso até o momento, na época comprei por R$1.000,00 na Farnell, quando eles ainda tinham estoque aqui no Brasil. Agora fui pesquisar no site deles novamente e o valor em dólar é de +/- $830,00 mais que R$3 mil. O dolar ferrou com tudo :'(
  17. Olá, essa série de notebooks DV2000 teve muitos casos de problema com BGA de vídeo. Apresentando o mesmo sintoma que o seu, liga e não da vídeo. A solução é reballing!
  18. Acabei de postar uma dica de fonte assimétrica ajustável com controle de corrente! https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade Abraço!
  19. Olá a todos! Primeiramente esse projeto não é meu, mas uso ele em minha bancada e tem suprido muito as minhas necessidades e espero que possa ajudar mais alguém aqui do fórum. Para quem quiser o link original ( em inglês ) é esse: http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ Nada mais é que uma fonte ajustável de 0-30V regulada e estabilizada e com controle de corrente de 0-3A. Se precisar-mos de mais corrente, é necessário um transformador que forneça essa corrente e aumentar o número de transistores em paralelo na saída ( esse maior que está acoplado ao dissipador de calor ) Descrição geral Esta é uma fonte de alimentação de alta qualidade com uma saída CC estabilizada, ajustável a qualquer valor entre 0 e 30 VCC. O circuito também incorpora um limitador de corrente de saída eletrônico que efetivamente controla a corrente de alguns miliamperes (2 mA) à saída máxima de 3 amperes que o circuito pode entregar na saída. Esta característica faz com que esta fonte de alimentação seja indispensável no laboratório de técnicos e experimentadores pois é possível limitar a corrente ao máximo típico que um circuito em teste pode exigir, e ligá-lo em seguida, sem qualquer medo de que ele venha ser danificado se algo der errado. Há também uma indicação visual de que o limitador de corrente está em operação para que você possa ver de relance que o seu circuito está consumindo mais corrente ou não dos limites pré-estabelecidos. Especificações Técnicas - Características Tensão de entrada: ................ 24VAC (saída do transformador ) Corrente de entrada: ................ 3A (max) Voltagem de saída: …………. 0-30V ajustável Corrente de saída: …………. 2mA - 3A ajustável Saída de tensão Ripple: .... 0,01% máximo Como funciona Para começar, há um transformador de alimentação com um enrolamento secundário com saída nominal de 24 V / 3 A, que está ligado entre os pontos de entrada do circuito em pinos 1 e 2. (a qualidade do material de saída será diretamente proporcional à qualidade do transformador). A tensão AC dos transformadores de enrolamento secundário é retificada pela ponte formada pelos quatro diodos D1-D4. A tensão de CC feita através da saída da ponte é suavizada pelo filtro formado pelo capacitor C1 e pela resistência R1. O circuito incorpora algumas características únicas que o tornam bastante diferente de outras fontes de alimentação de sua classe. Em vez de usar um arranjo variável de feedback para controlar a tensão de saída, o nosso circuito utiliza um amplificador de ganho constante para proporcionar a tensão de referência necessária para o seu funcionamento estável. A voltagem de referência é gerado na saída de U1. O circuito funciona do seguinte modo: O diodo D8 é um zener de 5,6 V, que aqui opera no seu coeficiente de temperatura com corrente zero. A tensão na saída de U1 aumenta gradualmente até que o diodo D8 é ligado. Quando isso acontece, o circuito estabiliza e a tensão de referência Zener (5,6 V) é exibida através do resistor R5. A corrente que flui através da entrada não inversora do amplificador operacional é negligenciável, portanto, a mesma corrente circula através de R5 e R6, e como os dois resistores tem o mesmo valor da tensão entre os dois deles em série será exatamente o dobro da tensão através de cada um. Assim, a tensão presente na saída do op-amp (pino 6 de U1) é 11,2 V, o dobro dos zeners de referência de tensão. O circuito integrado U2 tem um fator de amplificação constante de aproximadamente 3x, de acordo com a fórmula A = (R11 + R12) / R11, e aumenta a tensão de referência V 11,2 a cerca de 33 V. O trimmer RV1 e o resistor R10 são usados ​​para o ajuste do limite de saída de voltagens de modo que ele pode ser reduzido para 0 V, apesar de qualquer tolerância de valores dos outros componentes do circuito. Esse é o esquemático do circuito Dados Lista de peças R1 = 2,2 KOhm 1W R2 = 82 Ohm 1 / 4W R3 = 220 Ohm 1 / 4W R4 = 4,7 KOhm 1 / 4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1 / 4W R7 = 0,47 Ohm 5W R8, R11 = 27 KOhm 1 / 4W R9, R19 = 2,2 KOhm 1 / 4W R10 = 270 KOhm 1 / 4W R12, R18 = 56KOhm 1 / 4W R14 = 1,5 KOhm 1 / 4W R15, R16 = 1 KOhm 1 / 4W R17 = 33 Ohm 1 / 4W R22 = 3,9 KOhm 1 / 4W RV1 = 100K trimmer P1, P2 = 10Kohm pontenciometro linear C1 = 3300 UF / 50V eletrolítico C2, C3 = 47uF / 50V eletrolítico C4 = 100nF poliéster C5 = 200nF poliéster C6 = 100pF cerâmica C7 = 10uF / 50V eletrolítico C8 = 330pF cerâmica C9 = 100pF cerâmica D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodo 2A - RAX GI837U D5, D6 = 1N4148 D7, D8 = 5,6V Zener D9, D10 = 1N4148 D11 = 1N4001 diodo 1A Q1 = BC548, NPN transistor ou BC547 Q2 = 2N2219 NPN transistor Q3 = BC557, PNP transistor ou BC327 Q4 = 2N3055 NPN transistor de potência U1, U2, U3 = TL081, amplificador operacional D12 = diodo LED Essa é como ficou a minha fonte, ainda sem o display voltímetro/Amperímetro, utilizei uma carcaça de um estabilizador de computador desses antigos de sucata Esse foi o display utilizado na montagem Segue os arquivos da PCB, só transferir e montar! Clique aqui para baixar este arquivo Qualquer dúvida que tiverem na hora da montagem estou a disposição para ajudar! Obrigado!
  20. No secundário da fonte, encostado no dissipador é mais provável que seja um Diodo Schottky, usado para retificar as saídas. Qual o valor desse componente? apenas para confirmar...
  21. @getechinfo, Isso mesmo... pegue algum fio vermelho de 5V que sai da fonte e ligue-o ao fio Cinza que vai para o conector da placa-mãe. Fazendo isso você vai forçar um sinal de PowerGood enganando a placa-mãe e forçando seu ligamento caso o problema seja esse. No caso de ser ripple, como você não possui osciloscópio para teste, na dúvida seria ideal trocar todos os capacitores de filtro do secundário.
  22. @Gercinei, Quando você faz o jumper do fio verde com o preto para ligar a fonte, ela ameaça ligar, faz algum ruido, ou nada? Pois pode ser sistema de proteção da fonte.
  23. Pra quem quiser uma versão online de uma ferramenta parecida existe o site ninite.com , a única desvantagem é que ele irá fazer o download dos softwares antes de instala-los, e não tem a opção de adicionar mais nenhum software além do que já está na lista. Mas fica a dica também!
