    738 [ Doar ]
Tudo que Herik publicou
  1. @CB solucoes, Pode ligar os 2 vermelhos do secundário normalmente, você precisará apenas de uma ponte de diodos para a retificação em onda completa. Para testar a corrente, com a tensão retificada e filtrada ( Diodos e capacitores ) ligue o multímetro na função amperímetro, escala de 10A ou 20A (depende do seu multímetro), e meça diretamente sobre o positivo e negativo do capacitor. Meça rapidamente ( no Max 10 segundos ) para evitar danificar o multímetro.
  2. @CB solucoes, se você ler o tópico vai ver que sua pergunta já foi respondida. Resposta #7 Leia tudo primeiro, se ainda tiver alguma dúvida ai sim pergunte ok! Abraço
  3. @NandoZimba, precisa analisar qual o real motivo de ter queimado a placa, se foi erro na montagem, ou componentes de baixa qualidade etc... uso a fonte que eu mesmo montei a muito tempo sem nenhum problema, mas foi montada usando componentes de qualidade e a montagem muito bem feita. Se quem for montar não tiver experiência e capricho, aconselho também a comprar uma pronta e evitar por a culpa na fonte depois.
  4. @CB solucoes, Fonte simétrica possui tensões positivas e negativas com referência ao terra. Exemplo: +15V e -15V .... +30V e -30V Já as fontes assimétricas possuem tensões apenas positivas, Exemplo: +15V... +30V... +9V etc... Para trabalhos com Notebooks o mais comum é usar uma fonte Assimétrica mesmo, pois só precisamos de tensões positivas. Segue um esquema abaixo de uma fonte que postei recentemente no fórum e espero que te ajude a montar a sua própria fonte com baixo custo e alta qualidade. https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade Qualquer dúvida pode mandar um MP que eu respondo! Abraço
  5. TW > Provavelmente é saída para o Tweeter SW > Provavelmente é saída para a Chave liga/desliga do Tweeter
  6. Quem precisar o link do esquema segue abaixo: https://eletronicabr.com/files/file/22454-frahm_mf_700_-_caixa_amplificada__16860-eletronicabrcompdf
  7. O transformador é baseado em dois princípios: o primeiro, descrito via lei de Biot-Savart, afirma que corrente elétrica produz campo magnético (eletromagnetismo); o segundo, descrito via lei da indução de Faraday, implica que um campo magnético variável no interior de uma bobina ou enrolamento de fio induz uma tensão elétrica nas extremidades desse enrolamento (indução eletromagnética). A tensão induzida é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético no circuito. A alteração na corrente presente na bobina do circuito primário altera o fluxo magnético nesse circuito e também na bobina do circuito secundário, esta última montada de forma a encontrar-se sob influência direta do campo magnético gerado no circuito primário. A mudança no fluxo magnético na bobina secundária induz uma tensão elétrica na bobina secundária. (Fonte:Wikipedia) Resumindo, só há indução de corrente eletromagnética em circuitos com corrente alternada ( AC ). Se você ligar uma corrente contínua ( DC ) em um transformador você só vai conseguir um curto circuito. Para reduzir tensões DC utilize um BUCK CONVERTER como nosso amigo @hackit já disse anteriormente. Abraço
  8. No meu caso funcionou bem sim, minha fonte hoje fornece 4A - 32V. Estou usando apenas 1 transistor 2n3055 com dissipador e cooler. Até o momento esta aguentando, mas o Transistor é um Motorola dos antigos que tinha aqui guardado, os novos hoje em dia tem muita gente reclamando. Experimenta colocar 2 em paralelo pra dividir a carga entre eles, quem sabe duram mais tempo. Abraço
  9. Fiz um tópico a algum tempo atrás utilizando esse mesmo esquema de fonte. https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade Lá eu disponibilizo os arquivos da placa feitas por mim no software DIPTRACE. Também está repleta de fotos pra quem quiser montar a sua! Uso essa fonte em minha bancada e estou muito satisfeito com ela, se alguém tiver alguma dúvida estou a disposição! Abraço
  10. @Walkirio Fernandes, qual os testes que já foram feitos além remover o chip? Trocou memória? Resetou BIOS?
  11. @scarsodiego, Você testou o diodo fora da placa? Teste também o capacitor que está ligado ao Katodo do diodo, já peguei amplificadores que estavam com a saída ruim por conta dos capacitores, mas cada caso é um caso! Passe os testes que foram realizados para podermos te ajudar melhor. Abraço
  12. Olá @tslashlld, você consegue enviar as fotos com melhor qualidade? essas que você postou estão desfocadas e não dá pra ver o tal componente queimado. Assim mais pessoas podem te ajudar também. Abraço
  13. @canhizares, quando a fonte chaveada emite um "SHH" e não arma, verifique os diodos de retificação do secundário, e veja se tem algum em curto. Poste os resultados dos testes depois. Dica: Geralmente é bom efetuar a troca de todos os capacitores eletrolítico da fonte.
  14. No caso dessa placa, é algo parecido com isso. <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2016/07/18/ferrite_torroid.jpg" alt="ferrite_torroid.jpg" border="0" /> Mas é bom checar a placa de rede nesse caso, já que ela está aquecendo... provavelmente está queimada...
  15. @Walkirio Fernandes, Meça as tensões nas bobinas e veja se tem os 3.3V e 5V
  16. Concordo com o @NandoZimba, esquentar o touch sem controlar a temperatura corretamente pode danificar não somente o touch mas também o display. Use uma estação de retrabalho e boa sorte!
  17. @Daniel Aires, mas pelo menos o esquema bate com o circuito da placa?
  18. Boa tarde @Daniel Aires, veja se esse esquema ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/19022-esquema_schematic_tv_philco-_ph32n62_17006-eletronicabrcompdf
  19. Nome do arquivo: [Esquemático - TV] Philco PH32N62 arquivo enviado: July 12, 2016, 1:29:02 PM Esquemático da philco ph32n62 Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Para o pessoal que quiser montar sua própria fonte regulada e com controle de corrente e ainda economizar segue um tutorial em um tópico que criei! Utilizo em minha bancada e tem suprido muito as minhas necessidades! Espero ajudar o pessoal que precisa de uma fonte com qualidade e baixo custo! https://eletronicabr.com/forums/topic/63767-fonte-de-bancada-estabilizada-com-controle-de-corrente-0-30v-0-3a-handmade
  21. Caso ainda não tenha comprado, encontrei este modelo simples mas que tem opção de continuidade com Beep sonoro. O site é confiável e já fiz várias compras com eles. http://www.soldafria.com.br/multimetro-digital-dt830d-com-alarme-sonoro-p-1370.html Abraço
  22. @getechinfo, recomendo que você abra um tópico específico para o seu problema ok! Abraço
  23. RL, a fonte é externa ou interna? <Editado> Já percebi que é externa... Checou se a fonte está boa? gerando os 3,2A?
  24. @grevan, tem algum problema em comprar direto no Brasil? vi que você só procurou coisas no Ebay hehe... No ML por exemplo tem vários com preços bem abaixo e com prazo de entrega bem menores... #FicaAdica!
  25. Pesquise por DT-9205A, na mesma faixa de preço e possui teste de continuidade ( Beep )
