Sostenes Barros e Silva
    50 [ Doar ]
Tudo que Sostenes Barros e Silva publicou
  1. Necessito do arquivo da Bios Dell Inspiron N4010 P11G
  2. Alguém tem o esquema desta fonte, o primário dela esta operativo só não temos as tensões DC do circuito não ativa, ela parou de funcionar e gostaria de alguma ideia de onde verificar a possível causa desta falha Obrigado realmente não tem nada mesmo, me parece que e a única que não tem nada sobre ela, ja encontrei a DPS-151
  3. Alguém tem o esquema desta fonte, o primário dela esta operativo só não temos as tensões DC do circuito não ativa, ela parou de funcionar e gostaria de alguma ideia de onde verificar a possível causa desta falha
  4. Efetuei o Upload não sei como ficou classificado, mais mantive o mesmo nome
  5. Estou com este Retificador que esta apresentando erro o LED vermelho acesso direto quando alimentado, e não libera a tensão dos 48V, alguém tem algo sobre ele ou esquemático
  6. Amplificadores Staner 100M, 100S, 200S, 800S, 1600T, MP700 Visualizar Arquivo Segue anexo alguns manuais de amplificadores da Staner Uploader Sostenes Barros e Silva Enviado 20-03-2021 Categoria Áudio
  7. 1 download
  8. Placa eletrônica utilizada na central de Ar da Philco referencia CHZR30G, alguém trabalha neste tipo de manutenção
  9. Ciente efetuei um Upload do mesmo esquema pra este fórum Ciente efetuei um Upload do mesmo esquema pra este fórum
  10. 47PFL7403-78 - Manual de Serviço Philips Visualizar Arquivo Manual de serviço TV Philips 47PFL7403-78 - Uploader Sostenes Barros e Silva Enviado 16-03-2021 Categoria Philips
  11. 0 downloads
  12. Ciente, obrigado pela informação
  13. Já verificou o estagio de ajuste de corrente da mesma, se ela tiver o LM723 observe no pino 2 e o controle de corrente.
  14. pode usar tranquilo a corrente da tua fonte de 5A, é o que ela tem disponível para ser usada, se você necessitar de qualquer corrente ate os 5A ela estará disponível, o regulador só vai pegar 1A máximo só isso não quer dizer que a fonte vai forçar algo no regulador, se quer melhorar a corrente de tua fonte adicione mais capacitores eletrolíticos na saída DC dela observando a tensão de saída use no mínimo com 35 V DC 2200 uF ou maior, pode ligar vários em paralelo
  15. Boa noite Jesse, o LM7808 ele fornece ate 1A de saída não importa a corrente disponível na entrada dele, e tensão de entrada ate 35V DC ele vai disponibilizar ate 1A DC na saída.
  16. esquema da fonte, encontrei na web algo similar https://www.electronica-pt.com/esquema/fontes/fonte-de-bancada-chinesas-sergeynim-1502dd-lm7223cn-67563/
  17. Pode usar um LM7808 como um regulador de tensão, ate pode aumentar o capacitor de filtro após os diodos desta tua fonte
  18. Com esta referencia de TV, não vi nada disponível
  19. Switch apresenta no display (F) erro do Cooler, mais já fora trocado por um novo, o mesmo tem alguma maneira de remover este erro
  20. Boa noite Rodrigo, no site da NI tem os templates para adicionar as placas para Arduino , https://www.ni.com/pt-br/support/documentation/supplemental/14/multisim-templates-for-custom-arduino-shields.html
  21. encontrei a EletrônicaBR pela web, em pesquisa, sou técnico em eletrônica a um tempo, ainda estudo, atuei mais na área de potencia e equipamentos para pesquisa sísmica, sismógrafos gravimetria, equipos para mineradoras, telecomunicações, aqui estou para aprender e ajudar na minha área a quem possa necessitar do pouco dos meus conhecimentos, faço projetos e instalações de geração distribuída (projetos de energia Solar)
