    12 [ Doar ]
Tudo que nandopx publicou
  1. Este seria útil: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_198581.html
  2. Amigo, até concordo que, quando se fala em PC, o uso de estabilizador possa ser inútil, já que as fontes (reais) de PC são muito mais eficazes. Mas acho que, mesmo estas fontes eficazes não seguram o equipamento online quando a uma variação brusca de energia. Todavia, o uso de estabilizador em outros equipamentos é recomendável, por exemplo, impressoras, TV dentre outros eletrônicos de baixo consumo. Inclusive é recomendável pelos fabricantes. Posso ilustrar meu próprio exemplo onde eu utilizo uma estação de trabalho onde o monitor é uma TV de 32 pol e, como a rede elétrica variava muito eu sempre tinha problemas com deligamento desta estação mesmo sua fonte sendo uma OCZ Fatality de ótima qualidade. Portanto, fiz o cálculo de potencia de todos os dispositivos que pertenciam a estação e comprei um estabilizador de 1000VA da SMS e, desde de então, não tive mais problemas com estas quedas. Embora a rede ainda esteja instavel, já que é percebida esta variação no controle do estabilizador. Todavia, o recomendável mesmo para resolver o problema e proteger os equipamentos é o NOBREAK, cuja compra é de acordo com a disponibilidade de gasto de cada um, já que este é relativamente mais caro.
  3. Olá caros. Alguém tem uma placa do DV6000 com HDMI funcionando para venda? Estou precisando muito deste item para substituir defeituosa em um note que tomou um banho de coca cola.
  4. Olá amigo. Estou com um DV4 1430us que o defeito é o contrário. Tem vídeo externo tanto VGA quanto HDMI. Mas a tela LCD acende mas, sem imagem. O esquema é ta ai: https://eletronicabr.com/files/file/4301-esquema_schematic_hp-_dv4_-_compal_la-4105p_jal50_-_rev_10_192-eletronicabrcompdf
  5. Pessoal, voces compraram neste mesmo site? Chegou numa boa? Com quanto tempo?
  6. Muito boa essa dica. Pois utilizo e instalo também nas máquinas que instalo o SO. Pois desta forma fará com que os clientes fiquem menos vulneráveis e desta forma não irão te chamar tão rápido. Recomendo que os técnicos instalem em todos os navegadores.
  7. Meu caro. Pode ser mesmo que esteja utilizando a opção automática de canais. Mas geralmente esta configuração so fica entre os canais 3 à 8. Portanto, tente configurar o canal 11 por exemplo que fica bem distante.
  8. Infosquad, de fato a minha placa é uma AT8 (DAOAT8TB8F2 REV:F). Mas pelo fato de terem os mesmos sintomas achei interessante usar tópico criado para não ficar repetindo. Mas se a recomendação de fato for mais viável, posso abrir outro tópico.
  9. nandopx
    Compra no Ebay
    Acho que não foi pela lista deles, pois no documento que detalha a cobrança notei que os 60% foram baseados em cima dos U$ 37. Se fosse pela lista deles o valor base seria o da tabela deles. Certamente o conferente que fiscalizou deveria estar muito P... da vida no dia...
  10. nandopx
    Compra no Ebay
    Mesmo compensando não achei legal. Eu ia até contestar, porém teria que mandar novamente para a alfandega e iria demorar uns 30 dias. Então deixei pra lá.
  11. Assim que puder, vou testar outro touch. O flat acho pouco provável, pois a chave on/of e o led ficam na placa e deveriam funcionar mesmo sem o flat e o touch conectados. Desconfiei da PS pelo fato deste chip esquentar muito e o mesmo não ter um dissipador.
  12. Doctorpc, estou com um DV6000 com o defeito citado. No início, fiz igual a você, troquei a CPU e o mesmo voltou a funcionar. Porém, depois de alguns dias utilizando o mesmo começõu a sumir imagem enquanto utilizava o Windows e eu tinha que forçar o reinício. Agora o mesmo tem o vídeo porém o Touch Pada não funciona mais, inclusive o led da chave on/off do touch pad fica aceso direto mesmo clicando na chave. Alguém acha que isso possa ser ponte Sul ou então o I/O?
  13. nandopx
    Compra no Ebay
    No mês passado comprei uma uma placa para o DV6000 no e-bay. O vendedor declarou o valor em U$ 37 mas, mesmo assim, na alfândega, taxaram os 60%. Já aconteceu com alguem de ser taxado em valor abaixo dos U$ 50?
  14. Pucho, creio que tenha se enganado de placa. Pois, esta board (da0at8mb8h6 rev:h), tem sim ponte sul e a mesma fica visível ao abrir a tampa que protege a memória e wirelles. Este chip fica do lado do wirelles. Inclusive estou com uma destas com os mesmos sintomas informados pelo GD: Liga sem video, acende tudo, testa o dvd-rw e depois de quase 1 minuto reinicia e faz tudo novamente. Fica assim o tempo todo até eu desligar forçado. Assim como o GD, notei que a PS esta aquecendo um pouco. Porém, tirei as memórias, processador, wirelles e encaixei todos novamente e, para minha surpresa, o note startou. Sobretudo, para testar desliguei e liguei novamente e o note começou com os mesmos sintomas. Resumindo, liga quando quer e, quando não liga, fica com os sintomas informados pelo GD e por mim. Acham que pode ser PS?
  15. Vlad, Assim que voltar à bancada, farei o teste com as linhas do MY7/MX4. eu havia descartado esta linha e componentes por fazerem parte do teclado e este, por sua vez, não apresenta problemas. Os componentes (capacitores, resistores, diodos, bobinas) do TP já testei todos (na placa) e nehum apresentou problemas. Quanto ao chip KB3926, tem o datasheet do mesmo? Pois procurei e não consegui encontrar de jeito nenhum.
  16. Bruno, mas se desconecto o Flat e o sensor e deixo apenas a placa o LED não deveria apagar ou acender ao pressionar a chave? Pois mesmo sem o sensor conectado na placa o LED permanece sempre acesso.
  17. Vlad, eu acabei esquecendo de mencionar o modelo da placa. O modelo é da0qt8mb6f0 (https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3134). Já havia feito este teste que pediu e os pinos 3 e 4 ficam sem voltagem até clicar no botão de ativar. se seguro o botão a voltagem fica, se solto,a voltagem some. O LED fica acesso independente de ativar ou não a chave. Olhando o esquema, este circuito é tão pequeno e testei todos os componentes que o compõe, como chave, capacitores, resistores, bobinas, LED's. Desta forma, acha que pode ser o ENE ou PS? Pois não são estes os responsáveis pelo TP?
  18. Já sim. Mas não pode ser problema de sistema Operacional. Pois mesmo ligando sem HD o TP deveria receber o comando do botão ativ/desat. Pois assim que o note starta, o LED acende e fica acesso direto. Obs. já atualizei a BIOS e também não resolveu.
  19. Então Vinícius, Quando o cliente me entregou, a fonte dele era universal, destas com seletor de voltagem. Porém eu tenha uma fonte original do DV5 (18,5V 65W) e só faço teste com ela. Além disso, tenho uma fonte de bancada. Mesmo com a fonte original, o TP fica com o led acesso direto e não responde comando.
  20. Olá pessoal, bom dia. Estou com um DV5, o qual o TP não funciona de jeito nenhum. Quando ligamos o note, o LED de status do TP fica acesso direto e não desativa. Alguém já pegou um problema parecido e pode me ajudar. Algum procedimento padrão que deve ser realizado para recuperar?
  21. Olá caros. Estava bem ausente por causa de atividades. Shadow, devido ao baixo custo da placa, o cliente acabou desistindo do reparo e comprou outra. Portanto, sem solução. Portanto, agradeço muito sua ajuda. Pois, mesmo não resolvendo este caso, suas dicas me ajudaram em outro caso. por exemplo, tinha uma ASRock N68-S que não dava sinal de vida. Troquei o cristal e a mesma girava o cooler e parava. Removi o ATX 12V e a placa deu sinal. Então, troquei 6 FET's e o problema se resolveu. Muito obrigado.
  22. A fonte esta ok, com todas as voltagens. Inclusive a testei em outra placa e ainda testei mais de uma fonte. Também não funciona sem o ATX 12V. O pior é que agora a placa nem liga mais. Já tentei limpar a cmos, também sem sucesso. Eu já fiz o teste do Jump com a fonte conectada e assim a placa aciona a cooler e apresenta as voltagens no Vcore. Mas os chips, audio, lan, ite não aquecem. A PN aquece, mas nada além do normal. pois leva um tempinho para isso. A unica coisa que aquece mais rápido, porém não tanto e acho que também, dentro do normal, são os fets da vcore. Com a placa desligada e a fonte plugada nenhum componente esquenta. Eu tenho uma fonte regulável, mas sem o esquema fica mais difícil de utilizar já que não sei exatamente os pontos corretos. Além disso, o datasheet deste chip (IT8716f-s) não mostra os detalhes de cada pino, apenas o diagrama em bloco. Ai dificulta um pouco verificar cada pino. De qualquer forma, vou tentar substituir os itens mencionados.
  23. Pessoal, estou com uma placa do STI IS1462 onde a mesma esta com chip max8734aeei queimado (torrado). Alguém o teria para comercializar?
  24. Shadow, o pino power tem a tensão de 3,3V. Realizei o procedimento para achar o pino de start, localizei mas o pino não apresenta oxidação e nem solda fria. Alias, o estado da placa esta impecável. Mas pensando bem, se achei o pino de start por continuidade, não deveria ter problema na trilha ou na solda. Mesmo assim, tentei fechar um curto direto deste terminal com o GND e também não startou. Obs.: dessoldei os capacitores da da V-Core (os sólidos de 820uF) e ao medir continuidade não apitam, mas também não vão ao infinito. apresenta uma resistencia entre 170 e 190 OHM's. Isto parece anormal?
  25. Olá pessoal. Alguém tem o esquema elétrico da placa mãe Biostar mcp6p m2+? Pois estou com uma desta que liga quando quer e quando liga, não tem vídeo. O esquema a me ajudaria bastante no processo de seguir sinais.
